altongeronimo
Tudo que altongeronimo publicou
  1. Oi,amigos do forúm essa tv chegou em minha eletronica sem imagem somente um risco no sentido horizontal no meio da tela ,achei o capacitor c327 ruim,os resistor 309 e 310 torrados e nao consegui mas indentificar os valores ,coloquei os dois de 0,68 r como consta no esquema,mas a corrente dos pinos 1 e 4 do ci tda4864aj,estava dando 19 volts ,echei alta ,já que no esquema mostra 13 volts ,será o flyback o causador desse problema,ou será que tem mas componente com problema?agradeço que poder dar alguma dica desde já ....
  2. oi,amigos forúm,estou com essa fonte apresenta um pequeno zumbido como se tivesse curto,mas o cooler gira normal e as tensoes de 5v,12v,-12v,estao todas normais porém a 3.3v apresenta um erro quando testo com o testador de fonte a luz dos 3.3v nao acende,mas ja testei com o multimetro e tem 3,4 volts normal ,só apresenta o erro no testador e estou com outra fonte com o mesmo sintoma ,já testei capacitores resistores proximos a essa tensão e tudo ok..o que será que está causando esse problema colegas ?e já testei com testador de fonte em uma fonte que está normal ,realmente o problema é na fonte...
  3. OI ELIAN MEDI OS MOSFETS PQ25 E PQ27 FORA DO CIRCUITO E NAO ESTAO EM CURTO,SÓ QUE TIVE QUE ENTREGAR O APARELHO O DONO RESOLVEL COMPRAR OUTRO PORQUE ESTAVA COM PRESSA ,MAS OBRIGADO POR SUA AJUDA E DE TODOS QUE SE ESFORÇARAM PARA AJUDAR A RESOLVER ESSE PROBLEMA SÓ QUERO SABER COMO FAZ PARA FINALIZAR O TOPICO.....
  4. oi Elian nao tenho fonte de bancada nao apenas improvisada regulavel ,mas vou conferir esses mosfets que voce falou,ai dou o retorno ..
  5. jose telles pl1 tem a mesma tensao 3,6 a a 3,8 ,nessa pl1 acho que deveria ter os 19 volts do carregador e pior que todo carregador que coloca nele desarma somente o original dele sustenta essa pequema voltagem de 3,6 v creio que sejá um curto apos os mosfets de alta .. já cheguei até a retirar todas as bobinas de alimentaçao para ver se acho almenos uma pista e o ci pu1 mas nada da tensao normalizar ,como faço para desligar a alimentaçao que vai para o processador?to dando duro para ver se desenrolo essa placa ,tanto para entregar o apareho ao cliente funciondo e principalemnte para aprender a consertar essas placas ...
  6. pino 6 =800mV ,e esse mosfet pq28 do lado do conector da bateria,dando em curto será que é normal,só que testei a frio fora do circuito e esta bom ,sao as trilhas que chegam em curto....sim testei todos os mosfets e estao bom ...pelo o que dar de ver
  7. nao tem tensao nesse pino amigo está em 0
  8. pino 5 nao tem tensao está em 0 medi com o osciloscio
  9. oi jorge luiz telles ,essa placanao tem essa tensao de 3,6 na pr14 ,somente echa essa tensao no dreno do pq5 na pl1 e no ci pu1 no pino 20 vcc, o resto dos circuitos do note nao tem nenhuma tensao....será que é bom retirar o ci pu1 do lugar para ver se normaliza a tensao ...sim,estive verificando parace ter alguma coisa colocando curto ao terra ,o pq28 estava dando em curto no multimetro e alguns capacitores ligados ao terra junto a bobina pl10 será que p processador se lascou retirei fora esses componentes e todos estao bons ...
  10. oi elian ,essa tensao de 3.6v se encontra no circuito de alta ,somente cha essa tensao no dreno do pq5 na pl1 e no ci pu1 no pino 20 vcc, o resto dos circuitos do note nao tem nenhuma tensao....será que é bom retirar o ci pu1 do lugar para ver se normaliza a tençao ...
  11. oi amigo,estou na duvida sobre vga é que testei e nao tem voltagem em lugar nenhum, nem mesmo na bios só aparece 3,6v na entrada do carregador aonde deveria ser 19 volts e nao esquenta nenhum componente ...é como se tivesse me curto e o carregador desarmasse..nao gira o cooler e nao acende a luz do stand by
  12. deixei so a placa limpa desmontada ,notei que só aparece 3,6 volts no conector de carga, e o carregador está ok ,entao deve ter algum curto ,só que nao aquece nenhum componente e sou novo na area de conserto de placas mae ...se poderem me dar uma pista de por onde começar esses mosfets muito pequenos estou perdido como se testa...
  13. obrigado por as dicas ,o cabos fletes estao todos bonitos sem dobras, mas vou reconferilos com o multimetro e tentar conseguir o carro completo de impressao para tirar a duvida ,eu estava imaginando que regravando a memoria eepron da placa lógica poderia resolver o problema mas já rodei na net e nada de achar o arquivo dela ,uma vez em uma tx 125 epson estava com o mesma sintoma luzes piscando e o carro parado e resolvi resetando o contador logico reset ,mas cada caso é um caso,qualquer novidade posto a soluçao aqui ,mas todas as dicas sao bem vindas ,obrigado por enquando ,vou quebrar mas cabeça ....
  14. primeiramente ,agradeço quem poder me dar algum auxilio ...E essa impressora começou a gerar esse erro após uma tentativa de reset ,o cartucho colorido nao reconhecia nem a pau,ja procurei por componente em curto na plaquinha da fonte mas tudo parece estar ok só aparece essa bendita mensagem de erro C4EB8802 ,em seguida o display fica branco e todos os leds piscando ai só desliga se tirar o cabo de força, e o motor nao girar em nenhum momento...se alguem poder fornecer o arquivo para regravar o ci u6 eepron agradeço ,ou entao me repassar algum procedimento para reverte isso..
