    98 [ Doar ]
Tudo que Fer_play publicou
  1. Bom dia, Pelo que pude pesquisar o RT809H seria um programador universal ou seja abrange uma gama maior de componentes e o RT809F seria um programador de baixíssimo custo mas de uso especifico para uma linha de componentes E2prom. Fique com o RT809H acredito ser o melhor nesta faixa de preço.
  2. Bom dia, Bom dentro desta faixa de orçamento você encontra algumas opções viável , eu não tenho estes gravadores mas acredito que deva lhe suprir, agora se for para um item especifico você deva achar alguns ate mais barato, mas não é aconselhável pois no final acaba saindo mais caro do que comprar um com mais recursos. segue o link para você analisar e com certeza deve ter outros colegas com mais opções e só aguardar que irão postar. Espero ter lhe ajudado https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1465738787-gravador-tl866ii-plus-minipro-eprom-tl866cs-portugues-tl866-_JM?quantity=1#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-v2p-pdp-v2&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=bb4cf333-7184-417a-8807-b2f54c99f079
  3. Bom dia, Costumo fazer cotação e ate já comprei alguns no site do fabricante. https://www.elnec.com/en/products/programming-adapters/ ou voce pode tambem fazer a cotação e compra na Macsym , presta um otimo atendimento, mas ai o preço fica bem salgado. http://www.macsym.com.br/.
  4. Que ótimo Marcelo, Bom caso precise de algo e eu possa ajudar e só chamar, realmente o Beeprog2 grava alguns componentes a mais que o Beeprog2c , mas na grande maioria desta diferença esta em gravar componentes que usa 21 e/ou 25Vcc para gravação. Agora com certeza que os adaptadores são um absurdo de caro, mas tudo vai depender do uso. E para mim não compensou comprar o Beeprog2 , pois tenho gravadores antigos que já fazem, esta função que por sinal acho excelentes Hi-lo ALL-11 e Hi-lo-03 este ultimo é para o ótimo e excelente DOS.
  5. Boa tarde Marcelo, De imediato eu localizei no Beeprog2c, referencia a este componente mas para gravar neste e necessário o adaptador também. Fabricante: AMD Tipo: MBM29PL64LM [TSOP48] 8-bit bytes: 800100h (8.388.864 Bytes) Organização: 400080hx16 bit Algoritimos: FLASH auto programm Implemented in SW ver.: 2.97 ou mais recente Modified in SW ver.: não modificado Informação de Encapsulamento: TSOP(48), 12x20mm Para ler/gravar é necessário este adaptador: BeeProg2C com adaptador/módulo: Bottom TSOP48 NOR-1 (ord.no. 70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (ord.no. 70-1228)
  6. Desculpe, mas o NPCE288/388 não é um adaptador para ler e gravar o componente NPCE988LA0DX [LQFP128]. Estão perguntando sobre o componente e não sobre adaptador é isto que eu entendi, e não a erro de digitação na lista do beeprog2c , se é realmente este componente NPCE988LA0DX que se queira gravar.
  7. Boa tarde a todos, acredito que seja esta linha de gravador que não aceite este componentes, verifiquei no Beeprog2c e o mesmo grava este componente apenas requer adaptador. Informação do Componente: Fabricante: Nuvoton Tipo: NPCE988LA0DX [LQFP128] 8-bit bytes: 40000h (262.144 Bytes) Organização: 40000hx8 bit Algoritimos: Specialized Implemented in SW ver.: 3.25z Modified in SW ver.: 3.26r Informação de Encapsulamento: QFP(128)
  8. Sim é bem dificl mesmo as placas sao bem parecidas mas lan, audio e video sao chips diferentes, mas obrigado a todos, irei aguardar.
  9. Sim eu fiz isto primeiro eu tenho o modelo de placa acima informada pelo colega e a bios que ele passou o link é compativel com o modelo M61PMV, mas nao funciona neste modelo M61PMP.
  10. Obrigado por seu retorno, mas infeleizmente nao é este modelo e preciso do arquivo .bin para gravar em uma nova eeprom. Segue foto do modelo de placa. Este link da foxconnchanel nao esta funcionando há alguns dias.
  11. Foxconn / M61PMP Preciso do arquivo .bin para a Bios da placa-mae Foxconn modelo M61PMP series. Obrigado
  12. Não é um contador é somente um chip para assinatura, ou seja se o adaptador de uso especifico não tiver este chip o software do gravador não ira executar. E não é somente a Elnec que se utiliza deste tipo de artificio , todos os adaptadores da XELTEC também são assim.
  13. Infelizmente tenho que discordar de você, este é o chip da linha DS2432 ( 1Kb Protected 1-Wire EEPROM with SHA-1 Engine ) e realmente a produção do mesmo é feito somente por encomenda e a fabrica garante que não haverá dois com a mesma numeração o sistema de gravação é feita por laser ( quando se faz a encomenda do chip), sendo realmente ate o momento impossível de "cracking" o mesmo. Mas o seu uso é somente por uma finalidade, evitar que se utilize qualquer tipo de adaptador universal nos programadores da Elnec, quando você pede para executar um determinado componente o software checa o adaptador e se o mesmo não tiver o chip de assinatura ele não carrega o sistema, ele esta ai mais para garantir que você usará os produtos desenvolvidos pela Elnec. Quanto a contagem que você esta se referindo e sobre o ZIF socket ,( vida de operaçao (mecânica) ZIF Soquete10.000). Segue o link do chip é bastante interessante , aqui no Brasil já foi utilizado estes chips na área de jogos. ( aqui eu não consigo enviar em pdf ) mas você pode fazer o download no site. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2432.pdf
  14. Bom dia, Agora fiquei curioso. Por favor voce poderia me passar aonde consta esta informaçao, eu somente achei isto e não se fala em tempo de vida do adaptador e sim do ZIF. *Advanced design of the BeeProg programmer, including protective circuits, original brand components, and careful manufacturing and burning allows us to provide a three-year warranty on parts and labor for the programmer (limited 25 000-cycle warranty on ZIF sockets). * This warranty is limited to 25,000-cycles on each DIL ZIF socket. This warranty is limited to 10,000-cycles on ZIF socket.
  15. Ok, entendi é realmente para esta area ele nao é viavel, ainda mais com os chineses criando componentes com part# especificos para eles. Eu utilizo o BeeProg2C pois trabalhos com diversos tipos de componentes que alguns destes da linha RT nao grava. Quando comprei o BeeProg eu tinha como opçao o Xeltex 6100, mas nem ele grava este tipo de componente e em quantidade de componentes suportados os dois são praticamentes iguais. Mas sempre é bom conversar.
  16. Para mim osciloscopio é extremamente importante, e 90% do meu serviço é eletronica digital ou seja é analisando TTL, CMOS, EEPROM, DRAM, SRAM, EPROM,...... e tambem para reparo em fontes AT, ATX, INVERSORES e por ai vai. Particulamente eu não saberia consertar sem ele de tão acostumado que estou, agora para que esta començando e quer realmente aprender compre um osciloscopio analogico ai sim voce terá agilidade e uma resposta muito rapida nas leituras. Tenho digital tambem mas somente utilizo quando estou desenvolvendo algum projeto nao acho pratico para se fazer conserto pelo tempo de resposta ser muito lento. E hoje voce tem diversos modelo como opçao, um de 40 ou 60Mhz seria o ideal para trabalho.
  17. Acredito que ele tenha lhe passado informaçao equivocada, o tempo de vida que se refere é em relação ao soquete ZIF Force que é utilizado nos adaptadores e nao em relação ao chip de assinatura que vai em determinados adaptadores. specialized adapter for Atmel ATSAMD20xxx devices in QFN48 package operating (mechanical) life of ZIF socket - 10,000 actuations
  18. Eu utilizo o BeeProg2C , há bastante tempo com alguns adaptadores diferenciados e numca tive problemas com eles a nao ser que tive que trocar os soquetes zip dos mesmos pelo excesso de uso, ai sim vi vida util do proprio soquete mas nao pelo chip de identificaçao que vai em cada adaptador. E eu tenho tambem o ALL-03 e ALL-11 da Hi-lo mas utilizo mais para componentes mais antigos Quanto a KBC, por favor informe o part# completo do chip.
  19. Este do link é somente para Bios, eu acredito que memorias tipo Nand Flash voce somente conseguirá com gravadores de melhor qualidade ex: Elnec, Xeltek, Hi-lo, ... Claro tem gravadores mais barato, mas este componente é bem critico e as diversas configuraçoes na leitura e gravação as vezes não é permitada em gravadores simples.
  20. Boa tarde a todos do grupo Boa tarde a todos do grupo eu possuo o BeeProg2C, ALL-11P, e faço a programaçao para diversos tipos de componentes mas a minha area nao é TVs, mas se puder ajudar é so chamar.
  21. Agora caso alguem queira adquirir um mais simples , pode verificar este no link , utiliza o mesmo software de uma versao mais simplificado. Se gostou comente , espero ter ajudado. http://pt.aliexpress.com/item/Act-iphone-chip-tool-support-iphone-eeprom-programming-4-4s-5-5c-5s/2039923880.html
  22. Boa noite a todos os amigos . Este equipamento é desenvolvido para aparelhos da Apple , claro eles fabricam para outros modelos , mas este no video é para Apple. É um fabricante chines e este equipamento é um test fixture , ao qual é possivel recuperar o s/n e se é possivel recuperar com certeza é possivel modifica-lo. O software no momento so é distribuido com o equipamento.
  23. Boa noite a todos um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo. Vou tentar ajudar, eu tenho um sugador da Hakko e estação de solda da Hakko há vários anos e nunca tive problema com as pontas originais a não ser pelo tempo natural de uso. E utilizo ponta tipo K e ponta fina nas estações e no sugador ponta para pinos de 1 mm , e havia um desgaste maior das pontas quando eu deixava os ferros com temperatura de 365 graus durante o dia , ai aprendi a aumentar a temperatura somente quando iria usar. No inicio eu somente comprava pontas originais da Hakko ( nem tinha as chinesas no mercado ) , mas quando surgiu as chinesas eu comprei algumas e ai começou os meus problemas e acontecia praticamente o mesmo que com você e ate as estações que comprei na época para os outros técnicos as Xing Lings , foi jogar dinheiro no lixo pois as pontas não duravam + ou - um mês , talvez esteja exagerando mas era assim mesmo. Mas uma vez a primicia "quem vê preço não vê qualidade" nesta situação é verdadeira , entenda o seguinte a regulagem da temperatura nas estações devem ser escalonada e a leitura deve ser feita no final ou seja na ponta , as estações Xing Ling a temperatura ( na grande maioria ) e medida no sensor que vai à base do ferro a da Hakko o sensor e dentro da resistência de cerâmica , nao esqueça nem sempre a temperatura indicada é a real da ponta. Agora com 260 graus com certeza você não vai conseguir fazer uma solda de boa qualidade , ate porque o estanho vai precisar somente ele desta temperatura para iniciar o processo de liquefação , agora imagine que você ainda tem o pad ou pino do componente que é um material de diferente fusão , eu mesmo trabalho na maioria do tempo com ~360 para cima dependendo muito do tipo de componente. E lembre-se também não existe um manual que vai lhe ensinar a como fazer corretamente as coisas , mas sim lhe orientar de como fazer da melhor forma , o resto você vai descobrir na pratica. Espero ter lhe ajuda.
  24. Boa noite a todos, Sou obrigado a concordar com a maioria de que este aparelho da Versis deve ser um ótimo peso de papel. E tenha certeza você terá proveito de 100% se comprar um osciloscópio , eu trabalho com eletrônica há 35 anos e conserto placas sendo 90% digital e ate 5 anos atrás não existia esquemas elétrico de placas oque me obrigou a me especializar em eletrônica digital e aprendi que todo componente digital exibi alterações de curvas e formas de onda em decorrência de temperatura , voltagem ,... E não se iluda eletrônica é para quem gosta de eletrônica e saber ler um esquema elétrico ou seguir uma lógica de funcionamento é um item principal de quem pretende se dedicar nesta área , não existem milagres como a VERSIS quer mostrar.
  25. Ben , Isto você so encontra em produtos de fonte não muito confiável a nomenclatura é por ex: 22nF ( nanoF ) 2.2MF ( M maiúsculo = Micro farad ) 22 mF ( m minúsculo = mili farad ) Mas vale o padrão internacional que usamos .
