emersonneo
    50 [ Doar ]
Tudo que emersonneo publicou
  1. dell inspiron i7 15-5547 la-b012p rev 1.0 Visualizar Arquivo dell inspiron i7 15-5547 la-b012p rev 1.0 testada. Não esqueça de fazer o backup da bios do seu equipamento antes de gravar este arquivo. Se gostou deixa o Joinha. Uploader emersonneo Enviado 26-08-2020 Categoria DELL
  2. 40 downloads
  3. Visualizar Arquivo BIOS Itautec- W7535 - W244HUQ Testada 6587.rar BIOS Itautec- W7535 - W244HUQ Testada 6587.rar Uploader emersonneo Enviado 22-04-2017 Categoria Itautec
  4. Visualizar Arquivo 591258644aebd BIOS Philco- PHN 14A 143N 4MB A14XXHMXX 1.0 100 7162.rar 591258644aebd BIOS Philco- PHN 14A 143N 4MB A14XXHMXX 1.0 100 7162.rar Uploader emersonneo Enviado 09-05-2017 Categoria Philco
  5. @Roberto275803 A princípio estão todas as voltagens ok amigo! Estou quase desistindo dessa.... Coller também segue sem girar. BIOS já me convenci que não é.
  6. @FLAVIOTECH Ela chegou do cliente com essa memória mesmo amigo. E sim, tem chip de vídeo dedicado.
  7. Eu não sei ler esquemas de placa. Então, normalmente tento fazer o reparo sem o esquema por incrível que pareça.
  8. @NandoZimba Troquei a memória e nada! Estou usando uma PC3 12800S. Ainda não resisti de ser BIOS porem só posso fazer 1 download por dia.
  9. @NandoZimba Descule, O que é CS? Amigão segue: ITE 1ª Linha: IT8518E 2ª Linha: 1221-HXA 3ª Linha: NCETEC
  10. Placa mexida é complicado mesmo. Amigo o componente U32 não está na placa. Se realmente nesse modelo ela existe, removeram. Pois não está no seu devido lugar.
  11. @FLAVIOTECH Sim amigão, a pilha está ok! 2.8v eu ainda considero OK pelo menos.
  12. @FLAVIOTECH Quando você mede a voltagem na BIOS e starta a placa normalmente a tensão da BIOS cai pra zero e volta para 3v rapidamente. Aproveitando para retificar esta informação a minha voltagem do pino 1 da BIOS esta zerando sim! Mas ainda não achei solução para o meu problema!
  13. @NandoZimba Pino 1 da BIOS: 2.3v / Já regravei bios no mesmo chip sim / Nenhum bip / Não tenho processador compativel com este para trtocar. Voltagens secundarias ok. @Jakers Binder Testei externo também e nada. Regravei bios sim. Baixei aqui do site mesmo. Porém se tiverem outro arquivo de bios para me passar eu posso tentar outro arquivo.
  14. Olá queridos colegas do fórum, Segue problema do Dell Vostro P34G - DA0V08MB6D1 - Liga, Não da Imagem Visualmente o notebook está OK. A principio as tensões primarias também estão ok. Notei que a BIOS não zera quando eu starto a placa. Será o chip da bios que eu devo trocar para solucionar? Também o coler não gira quando a placa starta, o que pode ser isso? Abraços e desde já obrigado!
  15. Graças a vocês!!!! Valeeeeu
  16. @mariscoo Maravilha! Farei isso parceiro. Obrigado por lembrar
  17. @Jonjonrj.pe Amigo, de fato era BGA. Fiz o reflow apenas para diagnosticar o problema..... após isso o notebook voltou a dar imagem e sem dar tela laranja como era o defeito inicial do notebook. Posterior a isso fiz o reballing do chipset mais próximo ao processador e o defeito foi resolvido conforme o amigo falou. Muitíssimo obrigado pela sua ajuda!!!!
  18. De fato, como eu disse, farei para diagnosticar e não como reparo final. Nunca entreguei notebook com reflow, porem é meu método para reconhecer o erro. Isso que quis dizer!
  19. Se o amigo puder me tira mais uma duvida. O problema da tela laranja era um indicio de que isso iria acontecer? De fato era um sinal que o chipset estava indo pro espaço? Grato!
  20. Com certeza o amigo ajudou e muito!!!! De fato o capslook está piscando sem parar e não gera imagem. Farei o reflow para diagnosticar. Qualquer novidade eu vou postar aqui. Mais uma vez, obrigado!
  21. Boa tarde a todos os companheiros do fórum. Peguei este HP Pavilion dv4-2112br com o seguinte defeito: A tela ora ficava laranja, ora voltava ao normal. Enquanto você usava o notebook ele ficava apresentando esse defeito na imagem. Então abri o notebook e estava um caos. Muito sujo! Desde o cooler, placa, carcaça.... e de fato era muita sujeira. Porém, dava imagem. Entao efetuei a limpeza em toda a placa e deixei impecável. Inclusive passei DW 40 e ficou um brinco. Depois fui fazer a troca das memorias ram para ver se corrigia o defeito. Porem quando fui testar o notebook liga mas nao gera imagem. Ja pus de volta as memorias que estavam antes e ainda nao da imagem. Caso alguem possa me ajudar.... desde já o muito obrigado!
  22. Enfim, vou entregar sem reparo. desde ja obrigado a todos que me ajudaram! abraços
  23. Memória RAM PC3 10600 nele.
  24. Nada parceiro! Não da video nem por VGA nem por HDMI.
  25. Troquei os componentes da foto e o problema persiste. Ainda sem solução. Caso tenham alguma sugestão agradeço
