Admilson Peres
    12 [ Doar ]
Tudo que Admilson Peres publicou
  1. Caros amigos Tenho uma dúvida, dizem que existem vários tipos de dimers, tais como o de referência através do triac e o de referência por tensão, entre outros. O de referência através do triac é o modelo mais simples que existe, mas tem limitações quanto à cargas indutivas. O de referência pela tensão é um modelo mais elaborado, mas tem como limitação o fato de que necessita 3 fios. Já montei os 2 modelos e usei sempre 2 fios, tanto em 127V quanto em 220V e nunca tive problemas. No entanto algumas literaturas dizem que um modelo (o de referência através do triac) deve se utilizar 2 fios por ser o modelo mais comum. Já o modelo (o de referência através pela tensão) deve se utilizar 3 fios. Algum amigo poderia me explicar o porque 2 fios ou 3 fios. Desde já agradeço. Admilson Peres
  2. Vendo Seletor automático de tensão 110V / 220V. Constituido de um sensor de tensão (110V ou 220V) de precisão e um relê com 2 contatos reversos e com capacidade de corrente de 5A cada contato. Pode ser utilizado como seletor automático de tensão, interruptor acionado pela tensão da rede ou uma chave HH automática. Os contatos do relê não são energizados, deixando para aplicações desejada pelo usuário. O dispositivo é pequeno, prático e funcional. O relê é ativado quando ligado em 110V e fica desligado (no estado de repouso quando ligado em 220V. Preço: R$:68,00 + frete.
  3. Ahi Rapaz, essa sua postagem é realmente fantástica, muito simples mas inédita, pelo menos eu nunca vi isso antes. PARABÉNS
  4. Olá Davi Sugiro que verifique a referência do fusível térmico e procure numa assistência técnica autorizada da marca da panela; entre no site do fabricante e peça informação de onde conseguir esta peça que eles o ajudarão. Outra solução genérica seria ver a referência e procurar em assistência técnicas de ferros de passar roupas e cafeteiras eletrônicas, quem sabe encontra uma igual Boa sorte
  5. Vendo Seletor automático de tensão / Chave HH automática Trata-se de um dispositivo que substitui a chave mecânica HH que seleciona a voltagem de 110V para 220V nos equipamentos. -Possui 2 contatos reversíveis com capacidade de 5A cada contato -Possui resposta rápida de até 1 segundo -Pequeno prático e funcional Preço: R$: 68,00 + frete
  6. Já vi este componente, acho que é um fusível de proteção normalmente denominado de safeti(segurança) para proteção de sobrecorrente.
  7. Caro amigo Lavar ou não lavar eis a questão Tenho uma sugestão, muitos dos componentes que estão na placa mãe usam tecnologia de alta impedância, isso quer dizer que são muito sensíveis e a água da torneira tem sais minerais, que conduz eletricidade. Eu uso o seguinte recurso e que já deu certo várias vezes: -Retiro os componentes(somente circuitos integrados), que possuas soquetes Lavo a placa usando água normal da torneira e um pincel para ajudar Após ter lavado a placa uso água destilada e outro pincel ou o mesmo enxaguado com água destilada Após isso passo o ar do compressor para retirar o máximo possível da água e depois seco com secador de baixa potência para não aquecer demais a placa e danificar algum componente. Caso não tenha compressor ou secador então chacoale bem a placa para retirar o máximo possível da água na placa e coloque a mesma no sol para secar Após isso é só recolocar os componentes retirados dos soquetes e por a mesma para funcionar. Em todas que fiz isso, sempre funcionaram sem problemas. Espero ter te ajudado, mas é apenas uma sugestão, cabe a você a decisão. Abraços e tudo de bom
  8. Caro amigo Um dos problemas que pode estar acontecendo é que alguma tecla esteja em curto impedindo a atuação das outras neste caso uma sugestão seria, se tiver, experimentar outro teclado, ou se tiver o esquema da matriz do teclado fazer a função do teclado com um jump. Caso o teclado esteja bom aí o problema é mais sério podendo ser alguma coisa na placa de controle. Mas ainda acredito que seja probelma de teclado. Abraço
  9. Caro amigo Com relação ao capacitor o seu valor é: 47uF por 25V mas muito cuidado ao substituir o mesmo evitando superaquecer o componente ou colocar invertido. Quando ao diodo tome cuidado também quanto a sua polaridade e o superaquecimento. Quanto ao diodo olhe no site: www.alldatasheet.com para ver o original ou um similar. Abraço
  10. Caro amigo Uma pergunta, esta fonte é utilizada em 110V ou 220V. O varistor é um componente que tem por função evitar que picos de tensão muito elevado que podem destruir a fonte. O seu funcionamento é por curtos período de tempo, o que deve ter acontecido é que o varistor já estivesse na eminência de entrar em defeito, com fadiga de material. A minha primeira sugestão seria enviar um E_Mail para o Dpto técnico da Toledo pedindo a informação sobre o valor do varistor, caso não queiram ajudar tenho uma sugestão: Se o defeito deu em 110V eu substituiria o danificado por outro de valor igual a 140V e se deu defeito em 220V eu utilizaria outro de 230V, pois é mais fácil encontrar valor de tensão maior de 110V do que maior do que 220V Espero ter te ajudado. Abraço
  11. Olá Meu nome é Admilson Peres e a minha formação é eletrônica, a nível técnico e, trabalho na área de eletrônica desde 1979. Hoje trabalho com equipamentos laboratoriais, hospitalares, de pesquisa e refrigeração deep freezer, como freezer de -86ºC, liufilizadores, refrigeração e eletrônicos. Já tenho um invento simples patenteado (uma chave comutadora HH automática) e, quando necessário desenvolvo dispositivos que me ajudam na minha profissão. Já desenvolvi sistema de led de potência para aplicação em microscópios e estereomicroscópios da linha que a empresa onde trabalho comercializa. Já trabalhei em empresas multinacionais como: Philips do Brasil, Panasonic, Sânyo e Electrolux. Desejo, neste fórum, acompanhar as novidade, ajudar, quando possível, e aprender o que for possível, trocando informações.
