    15 [ Doar ]
Tudo que kadu.lm publicou
  1. @wanderlei_lw coloca o link do esquema. Tem certeza que tem 19v no gate(pin4)?
  2. Pessoal,uma coisa estranha(pelo menos pra mim é estranho rsrs)está acontecendo com o Buster HBNB 1301. O fusível do próximo ao conector do flat da tela estava danificado. Fiz um jumper com solda e a tela voltou a acender os led's. ó que que no pind 1 e 2 do do conector que estava oscilando entre 18 e 19 v quando estava com problema agora passou a ter 28 v Notebook está funcionando normalmente. Já deixei ele ligado por 2 dias seguidos e não apresentou problema. no jumper que fiz está dando 19 v. O que poderia estar causando essa medição estranha?
  3. Brasil 2 x 0 Crocrô
  4. Pessoal,voltei a trabalhar nessa placa depois um tempo. Achei um fusível sem continuidade PF5 com N azul no corpo. É de 2A esse? Esse fusível está com 19 v de uma lado,estabilizado e do outro fica entre 2,9v 3 v instável...o que pode estar acontecendo? Posso colocar um fio de 3 cabelinhos de flat no lugar dele para teste? Abraçosss.
  5. Pessoal,bom dia! Como disse,já troquei o cabo flat do HD. Estava fazendo as medições no conector do cabo flat do HD (CN29) ele tem 13 pins. No pin 8 e 9 tem 3,3v e no 12 e 13 fica entre 2 e 2,5 não estabilizado. Onde eu deveria ter os 5v nesse conector?
  6. Obrigado pela ajuda Darlan,acabei de testar com um HD 100% e não esta funcionando. Reparei agora que o HD não está tendo funcionamento nenhum(rodando nem nada) A PS está aquecendo normalmente. Gilson qual pin no I/O eu preciso testar? Obrigado.
  7. Olá pessoal estou com problema nessa notebook. Como escrito no assunto,as vezes ele reconhece e as vezes não reconhece o HD. Nas vezes que o sistema reconheceu,ele carregou o Windows,travou o sistema e já desligou aparecendo a mensagem que o HD não foi localizado. Testes realizados: Troca de mais de um HD e nada. Troca do Cabo Flat do HD e nada. preciso do esquema dela.No site tem o com REV: 1 e eu preciso com o REV: H Agradeço que puder me ajudar. Abraços.
  8. Pessoal,tudo bem. Estou com sérios problemas na montagem das engrenagens dessa impressora. Trabalho só com manutenção de impressora jato de tinta.Laser tem um parceiro que faz pra mim. Sempre peguei as impressoras que estão mais consolidadas no mercado. É a primeira vez que pego uma desses novos modelos com os cartuchos 662. Sinceramente levei um susto quando abri.A diferença está brutal à primeira vista. Só que meti a cara e desmontei e agora pra montar estou com problema com o encaixe perfeito dessa engrenagens. Alguém ja abriu e fez manutenção nessas impressoras. Abraço a todos.
  9. Vlad tem o esquema T10I Ver:E Buster hbnb-1301?
  10. Robertoes,estou procurando na placa desde manhã o nome dela. As únicas coisas que achei foram T10I v: e .E do outro lado 1298mr 94V0. Não acho mais na escrito. esse T10I achei embaixo do plastico da memoria
  11. Embaixo do plástico da memória esta T10I v: e Só isso. Ajuda em algo.
  12. m90mine, tem imagem sim.Bem fraca,mas tem. No vídeo externo está perfeito. As tensões que tem,são aquelas que já postei no tópico. A tensão Vin que parece que era pra chegar no pin 2 do cn,fica oscilando entre 15 e 19....tenho quase certeza que o problema está aí.mas sem o esquema ....não consigo achar esse bendito.
  13. não consigo achar nada. pior que sem esquema eu não consigo resolver esse problema.
  14. 1- 0v 2- Oscila entre 16,17,18,19v e não estabiliza nenhuma 7- 0,7v 11- oscila entre 0,3 e 1,7 v e não estabiliza 12 - oscia entre 1,3 e 1.7 e não estbiliza 15 - 3v 18- 5v 20 - 3,27v 21 -3,27v 22 -3,27v 25-1,2v 26-1,2v 28-1,2 29-,12 31-1v 32-1,3v 34-1v 35-1,3 39-3,3v 40-3,3v Os pins que não estão,estão zerados.
  15. Olá pessoal,tudo bem? Estou com esse notebook que chegou pra mim sem imagem nenhuma na tela. Antes de abrir e ir pra placa,eu te testei no monitor externo e estava com a imagem perfeito. Suspeitei da tela. Desmontei o notebook,retirei a maioria dos periféricos e liguei o note para efeito de teste. O notebook sumiu imagem normalmente no tela e no externo. O defeito tinha desaparecido,mas não sei como. Por um descuido meu eu deixei que plaquinha que é separa da MB encostasse no dissipador de calor e BIMBAA... deu um curto nessa plaquinha o note reiniciou e voltou com a tela escura(como se fosse defeito no inverter,mas esse note não tem). Finalizando: Depois desse curto a imagem na tela do notebook fica bem escura e na imagem externa continua perfeita. Obs: Quando injeto 19v com a fonte de bancada no Jack, dá consumo 0,6a de consumo. Estou sem o esquema dessa placa. Se alguém tiver pra me disponibilizar eu agradeceria a ajuda de todos. Kadu.lm
  16. Pessoal,preciso do esquema do Buster HBNB-1301 200 . A referência que está na placa é 1298mr 94V0 ( não se etá correta).
  17. EDITADO: É Proibido publicar material da área de casos resolvidos nas áreas abertas.
  18. Gostou? Foi útil? Dê um Joinha pra incentivar !!! http://www.4shared.com/rar/YhhMiLtpce/AIDA64_Extreme_Edition_-_42028.html? • 1 - Execute o arquivo! NO MENU CLIQUE EM TERMO DE USO E LEIAM TUDO ANTES DA INSTALAÇÃO • 2 - Volte no menu,clique em inicio,e depois clique em Instalação e instale o programa! • 3 - No menu clique em Key, e com a Key aberta em [Products] selecione [Extreme Edition] Agora clique em [Generate] para gerar um novo serial,copie o serial. Abra o programa,clique em [Ajuda],depois em [Entre com a chave do produto] Cole o serial que gerou na key e clique em OK • 4 - Use
  19. http://www.4shared.com/rar/Q5yVzGMdba/CCleaner_Technician_Edition_41.html? Gostou? Não custa um Joinha!!!! • 1 - Execute o arquivo! NO MENU CLIQUE EM TERMO DE USO E LEIAM TUDO ANTES DA INSTALAÇÃO • 2 - Volte no menu,clique em inicio,e depois clique em Instalação e instale o programa. • 3 - [ Desligue sua internet ] No menu clique em Key,com ela aberta seleciona CCleaner V4, depois clique em Generate e copie o serial. Agora abra o programa,vai pedir para se registrar; Em [Name] coloque qualquer nome; Em [Licença] cole o seriao que gerou da key; Agora clique em [Registrar] • 4 - Use
  20. Joinhaaaaaa? http://www.4shared.com/rar/F5qz9cHSba/Recuva_Professional_1501036Lor.html? 1 - Execute o arquivo! NO MENU CLIQUE EM TERMO DE USO E LEIAM TUDO ANTES DA INSTALAÇÃO • 2 - Volte no menu,clique em inicio,e depois clique em Instalação e instale o programa,não mude o local da instalação,para não haver erros na hora de usar o auto crack! Deixe o programa fechado! • 3 - No menu clique em Auto crack,selecione a versão que corresponde ao seu sistema operacional e clique em avançar! • 4 - Use Atenção: Ignorem aquele [Não Registrado] que diz na parte de cima do programa,o que importa é o Professional escrito em cima,programa testado e aprovado por mim mesmo!
  21. Gostou Da uma Joinha por favorrrr http://www.4shared.com/rar/aiGvShq4ba/Driver_Reviver_-_40174LordRock.html? • 1 - Execute o arquivo! NO MENU CLIQUE EM TERMO DE USO E LEIAM TUDO ANTES DA INSTALAÇÃO • 2 - Volte no menu,clique em inicio,e depois clique em Instalação e instale o programa,não mude o local da instalação,para não haver erros na hora de usar o Auto Crack! Deixe o programa fechado! • 3 - No menu clique em Auto crack,selecione a versão que corresponde ao seu sistema operacional e clique em avançar! • 4 - Use
  22. Gostou? Joinhaaaaaa http://www.4shared.com/rar/m8BMEx00ce/YouTube_Video_Downloader_PRO_-.html? • 1 - Execute o arquivo! NO MENU CLIQUE EM TERMO DE USO E LEIAM TUDO ANTES DA INSTALAÇÃO • 2 - Volte no menu,clique em inicio,e depois clique em Instalação e instale o programa,não mude o local da instalação,para não haver erros na hora de usar o auto crack! Deixe o programa fechado! • 3 - No menu clique em Auto Crack,selecione a versão que corresponde ao seu sistema operacional e clique em avançar! • Obs: Para deixar o programa em português va no programa em [HELP] que fica na parte de cima do programa,depois clique em [Choose Language] e escolha português! • 4 - Use
  23. Joinhaaaa? ??? http://www.4shared.com/rar/TPL3TQOOba/FileRecovery_2014_Enterprise_-.html? • 1 - Execute o arquivo! NO MENU CLIQUE EM TERMO DE USO E LEIAM TUDO ANTES DA INSTALAÇÃO • 2 - Volte no menu,clique em inicio,e depois clique em Instalação e instale o programa,não mude o local da instalação,para não haver erros na hora que for usar o auto crack! Deixe o programa fechado depois da instalação! • 3 - No menu clique em auto crack,selecione a versão que corresponde ao seu sistema operacional e clique em avançar! • 4 - Use
  24. Pessoal,se ajudou,gostou,etc. Dá uma Joinha. Não custa nada. http://www.4shared.com/rar/KNDxVLazce/TeamViewer_Premium__Enterprise.html? • 1 - Execute o arquivo! NO MENU CLIQUE EM TERMO DE USO E LEIAM TUDO ANTES DA INSTALAÇÃO • 2 - No menu clique em iniciar, e depois clique em Instalação e instale o programa no modo Particular/Não Comercial ,não mude o local da instalação,para não haver erros na hora de usar o auto crack! Deixe o programa fechado • 3 - No menu clique em Crack Enterprise ou Crack Premium , depois selecione a versão que corresponde ao seu sistema operacional e clique em avançar! • 4 - Use
