    15 [ Doar ]
Tudo que kadu.lm publicou
  1. Pessoal,estou com esse componente fritando ,preciso troca-lo(pelo menos acho rs). Só que não tenho aqui nas minhas sucatas. Eu tenho um desse aqui de uma placa de uma modelo mais antigo que fica no mesmo circuito de charger é o Q6, é o APM4431KC. Eu poderia trocar por um desses? Se não posso trocar,qual eu posso usar como equivalente a esse APM4307 KC ? Obrigado pessoal.
  2. Pessoal ,desculpa a demora. Ainda não consegui solucionar o problema. Graças a Deus chegou minha estação,fonte assimétrica agora pouco. Como disse eu consegui fazer á maquina ligar trocando o diodo retificador (D4) no circuito de charger. Só que agora á maquina não da vídeo. Tenho todas a tensões . Percebi que tem o Trans. Fet (Q6 4411 BA8Z19) bem ao lado desse diodo fritando.Acho que possa ser ele,mas não tenho outro aqui. Teria algum equivalente? Agradeço que puder me ajudar. Grande Abraço.
  3. Só fazer algumas adaptações e esfregar na cara do cliente quando ele vier chorando preço.
  4. Paulo,muito obrigado pela ajuda. Fiz o procedimento com mais cuidado e a soldagem deu certo sem ter que fazer o jumper. Valeu pela dica do jumper no +b. Um procedimento que eu não sabia que dava pra fazer(estou começando agora com manutenção em placa) e com certeza usarei no futuro. Muito obrigado. Abraços.
  5. Pessoal,estou com com placa mãe aqui que estou tentando efetuar a troca do jack. Retirei o jack defeituoso,mas agora colocando o outro Jack tem 2 terminais que não estão soldando na placa e um deles parece ser o de saída dos 19v. Parece que os pads dos terminais saíram junto com o outro jack. Como eu faço pra fazer a solda fixar nos pinos. Agradeço pessoal. Abraços.
  6. Problema resolvido. Fiz os teste na bancada. A hora que retirei a MB do gabinete reparei que estava com muita poeira por baixo. Fiz uma limpeza total na placa,cooler,fonte e o problema foi solucionado. Valeu.
  7. Olá,pessoal,tudo bem? Estou com esse computador da STI Toshiba que ele não desliga. Ele está com Win XP. e quando eu dou o comando pra Windows desligar,ele reinicializa. Estou procurando a Bios,mas não acho de maneira alguma. Alguém a teria pra disponibilizar para efetuar o teste? Desde já agradeço a ajuda de todos.
  8. Pessoal,fiz o notebook ligar. Ele se mantém ligado o tempo todo,mas não está dando video. Pra liga-lo eu troquei um diodo SK34 retificador que estava fervendo. Agora notei que do lado tem um transistor fervendo também. Acho que levou todos os componentes que estavam ao lado,inclusive uma bobina que está esquentando bem também. Será que é esse 2 componentes que nao estão deixando subir o video?
  9. Medi os 2 e não apresenta curto....vou procurar um fusivel igual ao que estava na placa pra testar e posto o resultado depois. Creio que o problema seja nesse fusível mesmo...pois as tensões vão até o ponto 1 dele,depois disso desaparece todas. Reforçando....Fiz o jumper o 3 fios de flat e deu continuidade,mas apenas 2,5v passaram pro outro lado do fusível.
  10. Testei ele aqui. Com a ponta de prova preta na Base e vermelha no Coletor, deu 600 no multimetro digital. Mudei a vermelha para o Emissor,deu 0. Medi na Escala de continuidade. Tem algo errado?. Medi com ele na placa. Tem um Diodo Zenner (d24) que não da continuidade em nenhum dos sentidos.
  11. Ta aí a foto...o fusivel e ja retirei... Algumas luz?
  12. O fusível realmente não estava funcionando. Acabei de fazer um jumper nos pontos 1 e 2 e continua a mesma coisa. O primeiro jumper que eu fiz com os 3 "cabelinhos" do flat enrolado,estavam passando 2,5v. Agora eu fiz com apenas um "cabelinho" e a voltagem caiu para 0,5 v. Está dando continuidade nos testes,mas muito abaixo dos 19v necessários. Não tenho esse fusível aqui nas sucatas e não achei pra comprar. ele tem a parte de cima branca,é pequeno e tem o numero 7 no corpo dele. Tá muito estranho.
  13. Fiz o Jumper exatamente dessa maneira. Peguei os 3 cabelinhos do flat,enrolei e soldei uma ponta no 19v do jack e a outra na saída do fusível. Só que quando eu faço isso,todas as tensões desaparece. Testei o mesmo procedimento em uma placa Acer e aconteceu exatamente a mesma coisa. Antes do Jumper tem tensão até o fusível. Depois com o jumper desaparece todas as tensões. Deve estar fazendo algo errado. Nesses casos não creio que seja a placa. Help me,please....rrsr
  14. Aí está o fusível que estou falando. Já o retirei da placa. Agora não sei mais o que faço.
  15. Pessoal,como eu disse,ainda não sei fazer jumper. Fiz como o amigo acima disse. Soldei uma ponta nos 19 do jack e a outro ponta onde não estava passando tensão no fusivel. Só que quando eu soldo,some todoas a voltagens da placa,inclusive e no caminho que disse que os 19v até chegar na fusível. O que será? estou ligando o jumper em pontos errados?
  16. Cara,não acho um fusível igual a esses aqui nas minhas sucatas(que são poucas), não tenho alternativa? Daria pra fazer um Jumper nesse fusível? Tenho quase certeza que seja ele. Nunca fiz jumper também.
  17. Obrigado pela ajuda. Posso trocar esse fusível( ele é pequeno e a parte de cima é branca) por outro um pouco maior? pq como eu disse,quando chega nesse fusível a sequencia para e não tem sinal de continuidade.
  18. Olá Pessoal,ressuscitando o tópico,estou com mesmo problema nessa placa. Estou com os 20v. Vou seguindo os pontos até chegar num fusível (F5)que dá os 20v, mas só de um lado. do outro não pede nada. É exatamente nesse ponto da placa que para as medições. Tentei fazer um jumper(não sei se certo)no positivo do Jack até esse lado do F5. Mas aí parou todas as tensões,retirei o jumper e voltou as tensões até o mesmo lugar. O que pode ser isso? Fiz o jumper corretamente?
  19. Pessoal,consegui fazer a maquina ligar. Retirei da placa 2 capacitores ceramico que estavam bem o lado do CI de charger. Mas agora a placa liga,gira o cooler fica ligada por uns 10 segundos e reinicializa . Fica assim o tempo todo. Ela só liga com a bateria conectada. O CI ainda continua fritando. Será ele o problema? Teria algum equivalente. Como estou começando agora nessa parte de placa,ainda não tenho muitas carcaças . Teria algum equivalente à esse CI é 8602GN - t33849 in - 1032C3. Abraços...
  20. Uma luz no fim do túnel pessoal. Estava testando o transistor(creio que seja o Q39 que eu estava procurando) E ele estava variando muito. coloca a ponta de prova positivo e parava em 12v. ,mas do nada da um estalo e da uma subida na tensão e cai. Eu não sei é algum mal contato,mas depois que pedi esse transistor e deu essa diferença eu tentei liga-lo.E pra minha surpresa o note ligou.Mas só que ficou uns 8 segundos ligados e logo desligou. colocando o dedo em cima dos componentes o CI 8602gn quase queimou meu dedo. Acredito que tenha encontrado o problema,mas ainda não troquei o dito cujo pq acho que não aqui. Tem algum componente equivalente pra ele? O que está no corpo do CI é 8602GN - t33849 in - 1032C3. https://eletronicabr.com/files/file/7434-esquema_schematic_positivo-_unique_60mb_a14ie4-t820_4388-eletronicabrcompdf Esse é o esquema da placa.
  21. Nome do arquivo: Positvo Unique 60 MB A14IE4-T820 arquivo enviado: September 16, 2013, 4:48:25 PM Esquema Elétrico Notebook Positivo Unique 36 Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Acredito que problema no Jack nao seja. Como eu disse na primeira mensagem do tópico,eu tenho as tensões primárias. De qualquer forma,obrigado. Alguma dica de mais alguém,por favor.
