TiagoPassos
    34 [ Doar ]
Tudo que TiagoPassos publicou
  1. Outro detalhe que esqueci de mencionar, no terminal 32 do super io a tensão é de 3.0v e quando pressiono o bt power essa tensão vai a 0.47v. é normal?
  2. Desculpe, modelo da placa LA-5912p, no bt power ta dando 2.7v (não sei se é normal), na bios encontrei 2 terminais apresentando 3.3v 1 terminal esta variando de 2.4v a 3.3v e 2 terminais variando entre 0.06 a 0.34v . Isso é normal? Bem meu esquemariaguês é bem fraquinho rsss, mais eu baixei ele sim. Grato
  3. Ae galera, estou com um notebook que um dos tecnicos que trabalha comigo cometeu o mesmo erro que eu já havia cometido, na época não consegui resolver e tive de arrumar outra placa para o cliente, a situação é o seguinte o técnico aqui foi efetuar a troca da tela desse notebook e esqueceu de retirar a bateria, e quando ele trocou a tela parou de ligar, isso já aconteceu comigo do mesmo jeito, e dessa vez eu não quero ter de comprar outra placa. encontro as tensões de 5v e 3v , não tem nada aquecendo. Alguém já teve alguma situação parecida, tem alguma dica?
  4. Nesse caso não encontrei a placa mãe em lugar nenhum, ai comprei um mais barato que achei e parcelei em 12 vezes, o prejuizo não foi muito alto porque consegui vender a tela e o hd do note desse cliente.
  5. É eu vou na dica do nchagas86 mesmo, eu vou devolver sem conserto mesmo, já tive uns 3 prejuízos parecidos teve caso que tiver de comprar um notebook novo para o cliente. Deixa para lá.. Valeu galera
  6. No momento que ele esta ligado verifique as fontes secundarias, (1.8v, 1.5v e 1.05v).
  7. esta tendo a tensão de alta (19v)? verifique na entrada do dc jack, pode ser ele o problema
  8. Boa tarde galera, estou com um STI IS1422, placa R42II1 que não esta funcionando a saida VGA, cliente precisa usar em um projetor. Bem testei em um monitor e também não funciona, chega até dar uma piscada como se fosse da o video mais a tela fica preta. Nunca peguei um caso assim não sei nem por onde começar, vi casos de apresentar video apenas no vga e reballing no chipset resolveu, não sei se esse seria o caso, não quero ter de fazer um reballing atoa. Alguém tem alguma dica ai?
  9. Ae galera resolvido, efetuei a troca do U2 (OZ8602), batata.
  10. uso HD regeretion do hires em minha assistencia já faz alguns uns 2 anos e nunca me deixou na mão, em relação a recuperar bad block, sim ele recupera em algunas casos volta até iniciar o sistema quando da problema no boot, porém sempre utilizo esse metodo para ter acesso aos dados do cliente para efetuar o backup e já vendo um HD novo.
  11. Para mim a melhor combinação é Superantispyware, o escaneamento via boot do avast, combofix e finalizo com ccleaner. Maquina filé, se der uma desfragmentada no disco melhor ainda.
  12. Sempre uso no canal 11 e nunca tive problemas, já ouvi dizer se houver algum tipo de porta ou parede de vidro, pode dar problemas no sinal..
  13. usei o do nosso amigo korty, esta esta funcionando filé... aprovado
  14. Uso servidor de dados em samba na distribuição slackware, na minha opnião a melhor, tem mais de 4 anos e nunca tive problemas com esse servidor
  15. Tive o mesmo problema tentando instalar o windows 8 pro, só consegui instalar com a versão Windows 8 SL
  16. Da uma olhada no cache do squid, pode esta cheio
  17. Ae galera, estou precisando do esquema do notebook microboard U342 - placa bottom m42 d npb ver:a. vlw
  18. E ae galera, alguém? preciso de uma força neste caso, e outra não achei o esquema dessa placa alguém teria? Grato
  19. olá pessoal, estou com uma placa mãe de um positivo modelo da placa J141m2x. Ocorre o seguinte problema, ao liga-la acende um led verlho e desliga no mesmo instante, encotrei a tensões primárias 5v e 3v, as tensões secundárias 1,5v, etc... não encontrei. Bem ainda sou leigo nesta parte de eletronica e não sei mais oque testar. Bem oque eu já fiz foi reflow no chipset norte e no socket do processador para testar antes de partir para um reballing, e apresenta o mesmo problema, no momento que liga a placa faço teste na bobina que deveria apresentar a tensão 1,5v mais fica zerado. Alguém poderia me auxiliar? Grato,
  20. Ola galera, estou com um placa da acer modelo aspire 3650 series que não funciona (Reconhece nada, como se não houve-se teclado) nenhum teclado. Alguém tem alguma dica? Modelo da placa: HCL51 Grato,
  21. Olá, estou com um notebook da LG em bancada que não liga, ao pressionar o botão power ele acende o led e apaga no mesmo instante, reparei que sem o processador ele liga. Já efetuei Reflow para testar no socket do processador e também no chipset, e testei com 3 processadores, alguém teria uma dica?
  22. Já havia testado com 3 carregadores, mais voltou a funcionar sozinho graças a deus. Deixei ele sem bateria uns 20min e depois voltou a ligar. Agradeço a todos do fórum... vlw
  23. Ajuda por favor, peguei um notebook G62 de uma cliente para troca de teclado pois era o único problema, o notebook ficou parado 15 dias aguardando a chegada do teclado, após esse tempo ele parou de ligar sozinho, ocorre que quando aperta o botão power pista o led da rede lan e não liga. Alguém pode me dar uma dica? Grato,
  24. U22 5.0v, U21 3.28v e U12 0v U21 não sei se esta correta esse valor U12 não apresenta acredito eu é porque a placa não esta startando, pois essas tensões de 1.5v e 1.8v só surge após o start, correto?
  25. Ae galera, fiz a troca do super io, pois percebi que ele estava esquentando demais. Após a troca parou de chiar e a tensão de 5v voltou ao normal, porém ainda não liga, alguém pode me auxiliar neste caso? tudo por causa da troca do lcd..affff Grato,
