    165 [ Doar ]
Tudo que Ale3006 publicou
  1. tem. baixando aqui no site. se nao possui pontos suficientes, pode adquirir um dos planos vip para conseguir baixar. abraço
  2. Clevo M540SS versão nova 2 Visualizar Arquivo Nome do arquivo: Clevo M540SS versão nova Bios update, versão 1.00.24. Melhora desempenho do cooler, atribui compatibilidade do audio para Windows 7, suporta novos processadores, como T6400 e afins. Suporta 4Gb de ram. Bios Clevo, então a partir da gravação ou update, vai aparecer Style Note ao invés de Positivo. Se criar pen drive bootavel, só rodar o Step2.bat pra gravar.. ou usar o arquivo WPH no gravador externo. falaram que as telcas QWE/? param de funcionar. entao gravem apenas a bios e não gravem a EC bios se tudo tiver funcionando. Uploader Ale3006 Enviado 11-09-2020 Categoria Positivo
  3. 6 downloads
  4. vc precisa receber um Joinha para ter creditos. vc consegue isso ajudando alguem no forum a resolver algum problema ou vc pode comprar creditos para obter acesso. --->>>
    100% melhor versão e sem defeitos. o EC não deu neste equipamento mas o bios foi 100%.
  5. não. ele continua não ligando. o que fiz foi uma gambiarra pra testar se ec e bios comunica mas ele continua sem ligar, morto ou seja, sem fazer isso o note continua na mesma, sem ligar, pois fazendo a gambiarra com fonte externa vc está alimentando um circuito que só poderia estar alimentado depois de ligado: deixei o tps 51125 SOLDADO, tirei as bobinas e mosfets, e alimentei as bobinas no lado da saída, com 3 e 5v respectivamente com fonte externa (duas fontes variavel). notei que ligando os 3v depois os 5v e depois plugando a fonte, o notebook liga sozinho se ligar nesta ordem e com um tempo maximo de 1 segundo entre cada fonte. Montei a placa assim no gabinete e pluguei tela e altofalante. o notebook por incrivel q pareça, dá 4beeps (memoria, mesmo trocando de slot) e não dá video e roda o cooler.
  6. jumper? onde? vc entendeu bem a descrição completa do topico onde o que fui fazendo e testando? não fiz jumper algum. eu montei a placa no gabinete apenas pra plugar a tela e altofalante pra testar se dava algum sinal. mas a placa está com trocentos fios soldados pra todo lado, sendo cada uma com uma fonte variavel, e a placa NÃO está funcionando nada, nem acendendo led. apenas aquecendo o tps51125. o jumper foi para energizar a linha sata 5V com a linha 5V da PL4103. Mas apenas testes. mas claro, desfazendo tudo o note continua exatamente como chegou: morto. sim, o tps51125 presente neste note é o PU4101. e as bobinas são de tensões pós start, então ele (TPS51125) não deveria aquecer nunca se o note permanece em standby. abraço.
  7. Olá a todos estou com um Dell N4050 de 2a geração. ele está morto. Caiu liquido no passado, o proprio cliente trocou o teclado e continuou usando. depois começou a dar problema de bateria cmos, e o proprio cliente abriu e trocou a pilha. recentemente, deu o defeito no cmos de novo (5 beeps) e ele tornou abrir e trocar a pilha mas o equipamento morreu e trouxe pra mim. Notei o TPS51125 aquecendo. fui verificar se encontrava curto: pois bem, encontrei um capacitor em curto aquecendo (C6003). removi. Encontrei outro em curto, C2312, removi. a partir daí mais nada aquece na placa, exceto o TPS51125. Troquei ele 3x por sucata e continuou aquecendo. Tirei as bobinas de saida dele 3.3 e 5v e continua aquecendo. tirei os mosfets tambem e continua aquecendo. Não acende nenhum led em hipótese alguma. nem se plugar bateria. Se injetar tensão de 3v ou 5v ou ambos nas bobinas, ele tambem aquece (aquece um pouco mais do que só de plugar a fonte). troquei o TPS51125 por um zero km. mesma coisa, identico em tudo. Tenho tensão 3 e 5 VREG, q são tensões ultra basicas, q alimentam o IO e pch mas com corrente minima, só pra dar start mesmo e alimentar o circuito RTC que a proposito, tem tensão 3.3 no q6001 ao plugar a fonte, graças a saida VREG3 do 51125. então em teoria ele está funcionando, até por que ele tem sinal no pino3 VREF de 2v. Não liguei hora alguma o notebook sem o TPS51125 (li uma vez q não pode ligar o note sem o 51125 ou 51225 do dell fx3mc/dne40). mas fiz uns testes agora: deixei o tps 51125, tirei as bobinas e mosfets, e alimentei as bobinas no lado da saída (COM 2 FONTES VARIÁVEL), com 3 e 5v respectivamente. notei que ligando os 3v depois os 5v e depois plugando a fonte, o notebook liga sozinho se ligar nesta ordem e com um tempo maximo de 1 segundo entre cada fonte. Montei a placa assim no gabinete e pluguei tela e altofalante apenas para testes e ver se dava sinal. o notebook por incrivel q pareça, dá 4beeps (memoria, mesmo trocando de slot) e não dá video e roda o cooler. notei, que em teoria, deveria ter 5v na porta sata, mas tem cerca de 3v. então fiz um gato da porta sata até a bobina de 5v pra ter certeza q tudo estaria energizado. o que mudou foi apenas o volume do altofalante de fraco pra normal. mas não mudou nada. sem energizar a placa com as fontes, ele continua não ligando. as fontes foram apenas testes e saber consumo/curto. Fazendo isso, tenho tensão no pch, cpu e memoria. mas nao da video e leve aquecimento no cpu e levissimo aquecimento no pch. e enquanto isso, o tps51125 está fritando do outro lado da placa mas não chega a queimar e continua gerando VREG3/5. não sei mais o que fazer. não acho curto em canto algum e não encontro motivos para o 51125 aquecer só de plugar a fonte do note. já tentei ligar as fontes VREG apenas e deram um consumo baixo, coisa de 0.04A. li e vi várias aulas sobre o 51125 e entendi que ele apenas fornece VREG e fica esperando vc apertar o power (receber do io o sinal) para ligar as fontes de 3 e 5 de alta potencia. só isso. ele seria quase um relé, porém, ele alem de ligar esta fonte, ainda gera alimentação dessa fonte a partir de 4 mosfets, sendo 3.3 e 5. Não troquei pch e não troquei superIO. o superIO nunca aquece e me pareceu ele estar funcionando já que o notebook chega até bipar por falta de ram ou cpu, desde que faça o gato ligando as tensõs 3.3 e 5v nas bobinas pl4103 e pl4102 usando fonte externa apenas pra diagnostico. esquema: alguma outra dica?
  8. indiquei no post. o notebook é MSI e não da clevo. a Avell vende clevo, msi e Compal até onde lembro.
  9. Olá galera! Alguém tem a bios do Avell G1713 que é o mesmo notebook MSI GT70 MS 1763? No site da MSI tem a Bios, porém preciso de um backup ou update da bios que vem no Avell que é modificada. Neste forum já procurei e não achei nada sobre este note, nem schematic nem bios nem reparo. Segue foto de um notebook de um amigo que tem o equipamento q estou falando, porém como ele está longe não tenho como simplesmente desmontar e tirar cópia do chip.
    resolveu o problema no VOSTRO 3550 que usa esta mesma placa do N5110. somente com este arquivo foi resolvido o problema onde ao desligar a dedicada, a tela ficava preta ao iniciar o windows 10 com driver hd3000 instalado. obrigado!
  10. fiz o procedimento. daí funciona só o integrado. porém, quando instala o driver da hd3000 intel, o display se desliga e só funciona no monitor externo VGA. só volta a funcionar no LVDS se desinstalar o driver.
  11. pois é.. tem muito topico que o cara consegue resolver e não dá um retorno aqui. daqui 3 anos, nem eu mesmo lembrarei de como fiz este reparo. mas é só consultar aqui que servirá até para mim mesmo. eu consegui resolver sozinho este problema e dei o feedback. mas tem casos que só com a ajuda da comunidade que dá certo. neste note em questão fiz uma analise profunda, ate ligando sem componentes pra ver os sintomas e tentando entender se era falha logica ou fisica. e no caso, eram ambas. uma falha fisica de conexão provocou uma falha logica e o note entra em proteção. se ele não sabe qual a temperatura da zona e qual velocidade do cooler, ele desliga. o PCH pode ler temperatura de si proprio e do cpu. sem problemas pois há diodo de temperatura dentro deles. porém neste projeto, o EMC2102 é um auxiliar de mais 3 zonas de leituras. e pelo visto, essencial ao funcionamento. abraço!
  12. obrigado por dar retorno aqui cara! foi um custo danado mas deu pra resolver. a trilha rompida era minima. com lente nao dava pra ver de forma alguma. e este note, tanto o n5010 que usa o mesmo circuito, precisa desse smdata pra funcionar. sem ele, pode trocar o componente que quiser que vai continuar desligando. abraço!
  13. vc precisa usar um gravador de eeprom, ou, pelo basico: usar o programa afudos. ou seja, o arquivo q eu mesmo modifiquei e com muito custo consegui, é para uso profissional. versão atualizada e corrigida. alem de eu mencionar os problemas/caracteristicas dessa placa, como uso de secure boot/uefi, placa avulsa, mac adress e etc.
    resolveu para ACER. porém não resolve para sony vaio. parece q no sony não há solução.
    continua desligando após 40segundos. não resolveu.
  14. Ale3006
    bios LG AIO 22V240 TESTADA
    funciona. voltou a dar video, porém pede senha que não sabemos qual é
  15. dando retorno aqui. antes de montar o notebook, resolvi dar mais uma analisada q me custou mais 4 horas de serviço.. mas por conta de orgulho talvez, quis de toda forma resolver isso. o defeito é o sinal SMDATA, no pino 22 do EMC2102. trilha rompida e impedindo de o chip se comunicar com o super i/o. quando consegui identificar isso, pois não era visivel o rompimento, fiz a ponte e ao ligar, de imediato o cooler rodou em baixa rotação. sem este sinal, a placa mãe não terá as leituras deste chip, como RPM do cooler e suas sub temperaturas medidas pelos 3 diodos. RESOLVIDO!.
  16. @CJ me explique como alterar o status deste topico. não achei onde clica pra alterar para resolvido, devolvido, etc.. teoricamente a parte mais facil seria clicar no "em analise" e alterar ali. mas não. não vi um botão óbvio para alterar isso. edit: consegui. tem q editar o proprio topico pra alterar.
  17. ah, então ele desliga em qualquer situação. ate no PSA (apertar F5) da dell. desliga ali tbm. notei que essa contagem de tempo de 1min é uma janela de tempo: se ligar o note e desligar manualmente pelo botao, aos 30seg e ligar novamente, ele só fica ligado por mais 30seg. pra ficar 1min ligado, tem q esperar uns 5 segundos ou mais, pra poder ligar novamente e ficar mais 1 min ligado. parece algum tipo de trava lógica, modo fabrica, modo teste.. só pode.. tem vários dias nessa peleja e nada.
  18. troquei agora o super i/o. mesmo problema.. agora, só resta o chip HM55 mesmo.. mas também estou com um sony vaio com este problema: desliga aos 40segundos... e há um topico: onde falam desse problema de desligar com 1min. agora fica a duvida.. é o chip ou é algo na bios do EC? por que ele se mantém ligado quando tenta atualizar o bios via MS-DOS.. estou ficando sem opções e não tenho máquina de BGA. ou o note está em manufacturing mode ou não sei mesmo.. estou esgotado..
  19. farei o teste em breve! realmente, aquela fita dupla face é bem fina. ja usei dela pra colar um touch de um Asus de 11".
  20. olá a todos, Estou com este notebook dell n4030 com esta placa DJ1, onde ele desliga cronometrado em 1min. talvez com diferença de 2 a 5 segundos no maximo. mas todas as vezes que tentei, desligou com 1min03seg aproximadamente após apertar o botão do power. *notebook já veio de assistencia e não conseguiram resolver*. já foi trocado obviamente memoria e processador, fonte. e tanto faz pela bateria ou pelo carregador. o que foi feito: ¬troquei o EMC2102 ¬tirei o EMC2012 e deixei sem. desligou do mesmo jeito. ¬troquei o Q3901, Q3902, Q3905 responsaveis por medição de temperatura (o note nem liga sem o Q3902 presente). ¬Troquei o Q3701 (seguindo dicas aqui do forum com estes mesmos componentes) ¬aparentemente, todos os componentes que troquei, já tinham sido trocados, mas troquei novamente pra garantir que na verdade, a outra oficina tivesse devolvidos os componentes para seus locais (caso o cliente nao tivesse aprovado o orçamento por exemplo) ¬Agora tirei o chip de bios fora, bios principal. o note liga e desliga. então liga sozinho e a partir deste ponto, eu cronometrei e deu novamente 1min, descartando bios. ¬ja tinha trocado o Bios do EC tambem, de 256k. continuou desligando aos 1min. ¬não há marcas de ter sido feito bga ou troca do Super I/O. ja testei outro cooler e continua na mesma. Tenho tensão no fio amarelo do cooler e no pino 28 TACH do EMC2102. Cooler esta sendo energizado com 5V.. em rotação maxima. mesmo com bios, com qualquer bios. sem bios.. mesmo trocando o bios do EC.. ele nunca reduz a rotação. notebook liga da vídeo interno e externo. dá boot por hd, por pendrive. não aparenta ter curto em nenhum local. agora o detalhe super importante que percebi: se eu der boot por pendrive e mandar atualizar o bios pra versão A07 com a bateria plugada (ele só permite fazer isso com a bateria plugada), a placa não desliga. notei isso quando fui atualizar e fiquei olhando pra ver o que ocorria e passou bem mais de 1min ligado. (com o chip original que veio, atualizou normal e ficou mais de 1min ligado). Gravei outro chip, soldei, o defeito mantém. porém agora se tento atualizar (baixei aqui do forum, veio uma versão A03), ele trava aos 5%, e fica ligado.. 1h.. 2h.. e não desliga. isso me encucou: não é algum regulador ou pwm. pois parece ser algum problema lógico do IO, pch ou algum outro componente. O que não troquei: pch e super io. Alguma outra sugestão? cheguei a olhar outros esquemas de placas que usam este mesmo EMC2102, como o N5010 e o vostro 3500.. não sanou minhas duvidas e ate cheguei a transplantar o conjunto inteiro do emc de outro note para este note e continua na mesma, onde cheguei a conclusão que o defeito não esta no EMC2102. notei que ele usa chip HM55/57 e parece haver uns problemas do note desligando sozinho quando usa este chip. Abraço.
