    40 [ Doar ]
Tudo que maccel publicou
  1. ve se não tem nenhum componente em curto ao redor dele...
  2. Pior que é esta mesmo a N100 REV 1.0.... que eu preciso
  3. Pessoal preciso de uma ajuda, não consigo achar o esquema elétrico do netbook microboard NB123x, será que alguém teria por aí ?
  4. pessoal alguém tem o esquema dessa placa? ela é LA-4611P REV. 1.0
  5. ok, amigos vo pegar nele daqui a pouco novamente e passo pra vcs os testes. só pra contar o cliente estava usando ele com o carregador conectado e seu filho passou e bateu com o pé desconectando o mesmo, depois disso não ligou mais. testei o carregador e esta ok.
  6. geralmente é black list, ou seja seu imei foi bloqueado na operadora por perca ou roubo ....
  7. baixa o esquema eletrico e refaz as trilhas com fio de cobre...
  8. Esta semana peguei duas placas asus com deifeito e estou compartilhando aqui os defeitos e a solução para os colegas: 1 - M2NPV-VM - esta placava esta com defeito no fet 12v, troquei o mesmo mas ele começava a chiar e queimava. SOLUÇÃO - troquei o PWM e a placa voltou a ligar, ficou filé. 2 - M2N-X - esta placa estava dando D4-D5 na placa post. Vereficando a placa notei uma pequena oxidação no multi/io. SOLUÇÃO - Tirei o Multi/io da placa e limpei, tornei a soldar o mesmo na placa e placa voltou a ligar, tbm ficou filé. Deixo aí minha contribuição para os amigos. Deus abençôe a todos.
  9. Eu lavo com agua-raz, deixo agir por uns 15 minutos e depois passo o pincel para tirar o excesso de sujeira e tbm coloco na estufa por algumas horas para a secagem...
  10. Pessoal estou com um intelbras i422 aqui na bancada que está totalmente inoperante, não liga alguém já pegou algum assim?
  11. troca o cristal de 14 e o de 32 e faz um teste....
  12. da uma olhada no pwm e no circuito em volta dele pois pode ter algum componente em curto
  13. eu tenho o nanobio e o willem acho que os dois são bons...
  14. Olá, meu nome é Adriano sou de Cananéia, tecnico em telefonia celular e informatica. Entrei no forum para agragar e trocar experiências. Abraço todos.....
