Tudo que mnag publicou
  1. Opa valeu pela resposta! Então na verdade eu consultei um eletricista e ele fez algumas medições e disse que o aterramento estava OK. Existe alguma forma de testar isso novamente? Ou LIGO nesse fio ou deixo a bancada sem aterramento. Não uma forma eficaz de testar isso?
  2. Occt Linx Memtest Unigine Acho que esses são os principais que utilizo....
  3. Na prática e perceptível a grande diferença de desempenho entre o HD e o SSD. Se no precisa de muito espaço um SSD de 128gb seria o suficiente para o s.o e programas mais utilizados. Acredito que e um tecnologia ainda cara mas que aos poucos vem caindo no gosto popular. Algumas vezes montamos máquinas poderosas em termos de processamento, capacidade de memoria, graficos e esquecemos que um dos componentes mais lentos ainda e o HD. Se tem dinheiro para investir em um SSD e tem uma configuracao que permitira aproveitr todo o seu desempenho eu não pensaria duas vezes. Como citado existe a opção de um híbrido ( SSD + hdd) em termos práticos posso dizer que realmente fica entre um hdd e um SSD. Se precisa de muito espaço pode ser uma opcao , só lembrando nesse caso que o HD ainda teria partes mecânicas que estão sujeitas serem danificadas mais facilmente. Eu vejo duas opções: mantenha o HD e adicione um SSD de 128gb ou troque por um hibrido.
  4. Excelente dica. Uso hirens faz algum tempo e nunca me deixou na mao. Alguem sabe como personalizar o hirens com os programas que mais usamos? E seria uma boa adicionar a instalação do windows 7 + hirens. Valeu
  5. Primeiro parabens pelo excelente trabalho. Qual procedimento foi utilizado para limpeza da Placa mae? Pinceis anti estáticos? Aspirador de po? Chegou a lavar a plca-mae? Valeu
  6. Boa noite ! Estou montando um bancada para manutenção de PCs e resolvi utilizar uma manta antiestatica para proteção contra esd e aproveitar para proteger a bancada. Minhas duvidas são com relação a como fazer o aterramento. Moro em prédio e consultei um eletricista para verificar se o terra estava funcionando, a principio disse que estava tudo OK. Gostaria de saber como faco o procedimento de aterramento. Seria só puxar um fio do terra da tomada ate a pulseira que liga o tecnico? Estou seguindo um tutorial da revista PC&cia que da um base de como projetar a bancada. Segue o link; http://www.revistapcecia.com.br/artigos/562-monte-sua-bancada-antiestatica?start=2 Fiquei na duvida com relação a utilização de um resistor ligando a bancada ao fio terra? Li em alguns sites que a utilização do resistor seria opcional em outros coloca como uma regra ate mesmo para segurança do tecnico. Afinal o que fazer? Obrigado
  7. Boa noite!! Meu nome e Mauricio. Sou formado em Processamento de dados, atuo na área de hardware ha cerca de 12 anos. Tenho interesse nas áreas de hardware, eletrônica e redes. Acredito que o forum terá uma imensa contribuição para minha experiencia profissional e pessoal. Obrigado!
