Denny Novaes
    10 [ Doar ]
Tudo que Denny Novaes publicou
  1. O aparelho veio de outra assistência o cliente me disse hoje. o diodo de proteção de 3 pernas sabe? aquele com 1 grande e 2 pequenas? não está no celular. Não sei o motivo mas ele removeu e raspou o local do diodo ainda, o que está estranho era que pras 2 pernas pequenas serem positiva, e a grande negativa, mas está invertida. As pequenas positiva e a grande negativa iria fazer um jumper mas por algum motivo que desconheço está invertido
  2. Olá boa tarde pessoal! Então estou com um G7 Power na minha bancada que o conector estava quebrado, fiz a troca da placa do conector e na hora de testar o aparelho não carregou. Peguei outra placa de conector e troquei, ocorreu a mesma coisa só para desencargo de consciência peguei a 3ª placa e testei e também não carregou. Resolvi colocar o multímetro e modo de continuidade para testar até onde estava chegando. testei o negativo e chegou no conector da bateria normal. Mas ao testar o positivo o mesmo não chega na bateria, ai fui testando o caminho da trilha para trás e descobri que assim que o positivo sai do flex que conecta a placa do carregador a placa lógica do aparelho ele para. Não vai para nem um lugar, andei procurando o manual técnico ou esquema elétrico do aparelho mas não encontrei. Alguém já passou por isso?
  3. No monitor externo funciona normal Mas na tela do notebook fica com efeito negativo
  4. Tô com um notebook Pavillion m6 da hp deu tela branca. A imagem funciona normal no monitor externo peguei uma tela nova para testar no notebook A mesma funcionou mas todo o fundo que deveria ser preto está branco. E o que deveria ser azul como o logo do Windows está meio laranja. A tela está com aquele feito negativo de fotos que inverte as cores Isso não acontece somente no início e sim no PC todo  Já tentei ativar e desativar alto contraste. inversão de cores, formatei, olhei o cabo flat mas não consigo encontrar o problema. Estava procurando o esquema elétrico para testar os componentes Q para ver se todos estão normais mas como sou novo no fórum ainda não tenho acesso ao arquivo. Então recorri a vocês alguem já enfrentou esse problema? Sabe o que pode ser. A baixo tem 2 fotos que tirei 1 de como está e outra aplicando o efeito negativo em cima para ver como seria sem a inversão de cores
  5. Boa noite! Estou criando esse tópico para fazer a minha apresentação. Conheci o site através de pesquisa pelo Google. Trabalho como técnico em minha assistência técnica focado em celulares mas, tambem, realizo serviços em notebooks e computadores. Comecei como programador aos 14 anos e sempre tive uma paixão por essa área, sou muito curioso e gosto de mexer, desmontar e remontar as coisas desde criança. Comecei mexendo com celulares em casa e hoje dia tenho minha própria assistência técnica. Me registrei no fórum pois sempre que preciso de algum diagrama, esquema elétrico e uma desafio encontrar no Google. Espero ajudar e ser ajudado e fazer parte desse fórum por muitos anos.
