henriquesh
    6 [ Doar ]
Tudo que henriquesh publicou
  1. Visualizar Arquivo 59207535311bf Flash - Tablet-Celular- Pacote de Restaurao de Tablets A10 - A13 9964.rar 59207535311bf Flash - Tablet-Celular- Pacote de Restaurao de Tablets A10 - A13 9964.rar Uploader henriquesh Enviado 20-05-2017 Categoria Flash/Bios
  2. Versão 1.0.0
    3 downloads
  3. Olá, estou precisando de uma bios para esse notebook, porem nao tenho gravador de eeprom, alguém poderia me ajudar a resolver esse problema?
  4. marcio ve se esse note não é o positivo premium 2035. se for avise... olá, voce tem a bios para fazer a reinstalação sem gravador de eeprom, para o positivo premium 2035?
  5. Olá, estou precisando da Firmware para o Tablet New Limit A13, alguém poderia me ajudar com essa firmware?
  6. Olá pessoal do EletronicaBR! Tudo bem com vocês? Dias atras eu estava desesperado por uma solução de um problema bem comum para os técnicos de tablets e curiosos, um tablet que um cliente esqueceu a senha e eu não tinha a firmware para poder fazer reinstalação do mesmo. (No meu caso eu dei uma baita sorte de a Depuração USB estar ativada! '-') Depois de pesquisar muito e conversar com vários técnicos finalmente achei a solução e resolvi compartilhar com vocês aqui! Desde já, aviso que testei apenas em um modelo (JXA M70, PROCESSADOR A13), se forem testar em algum outro modelo, teste por sua conta e risco! Vamos então ao Tutorial! Requerimentos: - Tablet em 100% de carga. - Pacote de instalação de drivers + WIPE ROM EASY (Estarei upando os 2 e disponibilizando o link com vocês) 1º Passo: - Com o Tablet Desplugado do seu PC, extraia o "ADBDrivers.rar", e abra a pasta com a respectiva arquitetura do seu sitema operacional (x32 ou x64). - > x32 Bits 2º Passo: Execute o arquivo "STEP1-32-BIT-ONLY-ADBdriver.exe" 3º Passo: Aceite os termos de uso e clique em Next. 4º Passo: O Instalador irá mostrar o que necessita para o programa rodar perfeitamente e clique em Next. 5º Passo: O Instalador irá mostrar a pasta que irá criar para o utilitário dos drivers. Após isso clique em Next. 6º Passo: Espere o processo finalizar e irá subir uma mensagem no centro da tela. 7º Passo: Após a mensagem aparecer, Plugue o seu cabo usb em seu tablet e plugue também no seu computador (lembrando que a depuração usb tem que estar ativada.) assim que plugar clique em "Ok", E abrirá outra Janela, Clique em Finish e Pronto! Driver instalado!. 8º Passo: Extraia o arquivo "WIPE_ROM EASY.rar" e execute o arquivo "WIPE_ROM EASY A10 - A13.exe" 9º Passo: O Programa irá pedir para que você desplugue o seu Tablet do computador e pressionar qualquer tecla! Portanto faça isso! 10º Passo: Feito isso, ele irá abrir uma janela que gerencia os dispositivos instalados do seu computador. Lógicamente se voce chegou até aqui sem problema algum, o driver correto já está instalado, mas mesmo assim é bom dar uma conferida. 11º Passo: Depois que verificar se o seu tablet está devidamente instalado, apenas aperte uma tecla qualquer e Espere o tablet reiniciar, o programa do DOS irá fechar e o seu tablet irá reiniciar ja feito a restauração! -> x64 Bits 2º Passo: Execute o arquivo "STEP1-32-BIT-ONLY-ADBdriver.exe" 3º Passo: Aceite os termos de uso e clique em Next. 4º Passo: O Instalador irá mostrar o que necessita para o programa rodar perfeitamente e clique em Next. 5º Passo: O Instalador irá mostrar a pasta que irá criar para o utilitário dos drivers. Após isso clique em Next. 6º Passo: Espere o processo finalizar e irá subir uma mensagem no centro da tela. 7º Passo: Após a mensagem aparecer, Plugue o seu cabo usb em seu tablet e plugue também no seu computador (lembrando que a depuração usb tem que estar ativada.) assim que plugar clique em "Ok", E abrirá outra Janela, Clique em Finish e Pronto! Driver instalado!. 8º Passo: Extraia o arquivo "WIPE_ROM EASY.rar" e execute o arquivo "WIPE_ROM EASY A10 - A13.exe" 9º Passo: O Programa irá pedir para que você desplugue o seu Tablet do computador e pressionar qualquer tecla! Portanto faça isso! 10º Passo: Feito isso, ele irá abrir uma janela que gerencia os dispositivos instalados do seu computador. Lógicamente se voce chegou até aqui sem problema algum, o driver correto já está instalado, mas mesmo assim é bom dar uma conferida. 11º Passo: Depois que verificar se o seu tablet está devidamente instalado, apenas aperte uma tecla qualquer e Espere o tablet reiniciar, o programa do DOS irá fechar e o seu tablet irá reiniciar ja feito a restauração! Link para o pacote: https://eletronicabr.com/files/file/18406-59207535311bf_flash_-_tablet-celular-_pacote_de_restaurao_de_tablets_a10_-_a13_9964-eletronicabrcomrar Bom pessoal, então é isso! não esqueça de deixar o Seu joinha! Caso alguma duvida, pergunte aqui ou mande MP, terei o prazer de ajudar se possivel! Obrigado e até a proxima!
  7. Nome do arquivo: Pacote de Restauração de Tablets A10 - A13 arquivo enviado: September 9, 2014, 5:28:36 PM Olá pessoal, esse é o pacote que disponibilizei em meu tutorial! Clique aqui para baixar este arquivo
  8. nao consegui, pois o meu sistema é x64...
  9. Irei tentar fazer agora, como consigo o drive para esse tablet, porem em x64?
  10. ah é... faz sentido. Não, até porque eu não tenho a firmware desse modelo.
  11. Fiz o que pediu e quando vou usar essa linha de comando ele dá esse erro, já executei como adm o cmd e permanece assim.
  12. Refiz o processo todo novamente e agora fica assim. Um problema pior que o outro
  13. Olha o que está acontecendo comigo... sabe como resolver?
  14. Ambos as soluções que me disponibilizaram, infelizmente nao posso utiliza-las, pois sou novo no forum e ainda nao tenho direito pra fazer download.
  15. O modelo do meu processador é um A13, Aqui no forum, tem algo ensinando a fazer um "reset universal" para esse tipo de processador?
  16. Olá!!! Eu estou com um Tablet da JXA, modelo M70, mas o meu cliente esqueceu a sua senha. Já procurei em vários lugares mas até agora não encontrei a solução para esse problema, gostaria de saber, se alguém ja passou por isso e conseguiu resolver, e se poderia também me ajudar a resolver! Desde já, muito obrigado! :3
  17. Boa tarde pessoal, Sou tecnico em informatica (Notebooks, Video games e tablets).
