Negro Jhon
Tudo que Negro Jhon publicou
  1. Ok mais o aparelho esta todo plotado e não dá pra saber o modelo a menos que eu mentisse pois essas placas de entrada equipão vários modelos diferentes de notebooks não
  2. Bom dia , estou com essa placa aqui já faz algum tempo ela estava com um problema na bateria que já está viciada e não segura mais carga,após tentativas de resolver deixei de lado e segui adiante salvei os arquivos importantes e formatei durante os dias de teste eu me deparei com outro problema ele começou a desligar sozinho as vezes demorava em outras segundos após inicializar, fiz os testes desconectando os componentes para ver se não era curto em algum periférico e nada, isso porque ao abri-lo vi que o cooler disparava normalmente quando acionava o power, passei alguns dias tentando descobrir onde era o curto pois ele estava gerando as tensões normais da bateria só a mesma que já estava ruim e não segurava carga um dia em uma das tentativas vi que um local da placa estava com uma elevada temperatura então retirei um CI que estava superaquecendo más para minha surpresa não dá para ver quem ele é pois as inscrições estão ilegíveis o CI defeituoso esta próximo de uma das pontes da placa o U4 ele esta entre os dois chip 7 próximo ao suporte do parafuso central da placa
  3. Negão essa r22 ai se era para estar dando 75 e só da 55 tem um problema consertesa é por isso que estão sendo afetados outros componentes da placa pois ela esta ai para servir de filtro da tensão depois de passar por ela tensão ta sendo maior dai a corrente cai no circuito pois voce acha a tensão com a multiplicação da r22 X a corrente
  4. Acredito que a noite o pessoal que tem mai experiência entre no chat e te ajude pois eu sou novo na área mais voçe conserteza vai ter que retira-lo da placa para descobrir se esse curto nele não é um falso positivo as vezes o curto é em uma linha de alinentação anterior a ele estoura nesse componente
  5. e aquela tensão que voçe citou no inicio onde foi que voçe mediu eu não entende de 0,097 a
  6. Esse U16 nessa placa sua é um mosfet de entrada ou é só um filtro de tensão, voçe já testou as tensões de alimentação da bateria, o seu pino jack é na placa ou ele a alimenta através de cabos
  7. Não encontrei o ideal é consegui o esquema elétrico dela para poder identificar os componentes responsáveis pela alimentação
  8. Boa tarde guerreiro já fez testes para identificar se esse loop não é curto de componentes na placa,pois estou com duas placas aqui com curto e as duas ficavam apresentando um loop parecido só que as minhas são de notebooks, no meu caso uma delas eu achei o local e retirei o componente na outra ainda não envontrei
  9. Negro Jhon
    apresentação Jonnh/Feira de Santana /Bahia
    Bom dia sou da bahia conheci o site através da internet para ser mais preciso pelo google sou um amador na área de manutenção estou em busca de conhecimento para assim poder levantar a renda e não precisar pagar reparos em meus aparelhos sejam eles de celular aos desktops, estou em busca de um auxilio preciso de esquemas de placas para notebooks
