Daniel Martinazzo
    21 [ Doar ]
Tudo que Daniel Martinazzo publicou
  1. MSGrillo o que seria a pch ?
  2. Ola Bom Dia Amigos! Possuo um ultrabook Asus e o mesmo somente da video quando quer. Ja realizei o teste nas memorias e fonte de energia. O que mais eu poderia testar ? Tenho visto que alguns tem trocado o Northbridge e o mesmo tem apresentado resultados positivos. Mas é apenas feito o reballing ou efetuado a troca ? UltraBook Asus s46cm-wx119h O mesmo possui video Geforce GT 635M 2GB Obrigado!
  3. resolvido... era os flat do y-drive.... retirei eles e recoloquei novamente... ficou 100% Valeu galera
  4. RISCOS PRETOS NA HORIZONTAL PARTE SUPERIOR DA TELA. REALIZEI O GEN TEST MAS O RISCOS CONTINUAM DURANTE O TESTE. SERA QUE O PROBLEMA É NA PLACA Y????? ALGUMA SUGESTAO ??????
  5. BOM DIA AMIGO APENAS RETIRE O Y-DRIVE SUPERIOR E VEJA SE METADE DA TELA LIGA AGUARDO O SEU RETORNO
  6. ola amigo. Claro que tem reparo sim. Vai da boa vontade, esforço e dedicação do técnico que esta analisando o equipamento...
  7. * Tela Fliks (aparecem pontos pretos ou brilhantes na tela Soltar e conectar novamente os conectores das placa Y-Sus, se o sintoma permanecer Trocar placa Y-Sus * Tela Manchada que muda de posição cada vez que se liga a TV Soltar e conectar novamente os conectores das placa Y-Sus, se o sintoma permanecer Trocar placa Y-Sus * Imagem Borrada, imagem fica como se fosse um desenho Soltar e conectar novamente os conectores das placa PRINCIPAL, se o sintoma permanecer Trocar placa principal * Imagem Borrada, imagem fica como se fosse um desenho Soltar e conectar novamente os conectores das placa CRTL, se o sintoma permanecer Trocar CRTL * Tela Inteira Borrada Verificar os ajuste da placa Z-Sus se o sintoma permanecer Trocar Z-Sus * Faixa Horizontal Soltar e conectar novamente os conectores da placa Y-Drive, se o sintoma permanecer Trocar Y-Drive * Uma ou várias linhas na horizontal Soltar e conectar novamente os conectores das placa Y-Drive, se o sintoma permanecer Trocar Y-Drive * Faixa Vertical Soltar e conectar novamente os conectores das placa CRTL, se o sintoma permanecer Trocar CRTL * Faixa Vertical Soltar e conectar novamente os conectores das placa Y-Drive, se o sintoma permanecer Trocar Placa Y-Drive * Um ou várias linhas Verticais Soltar e conectar novamente os conectores das placa CRTL, se o sintoma permanecer Trocar Placa CRTL * Um ou várias linhas Verticais Soltar e conectar novamente os conectores das placa X-drive, se o sintoma permanecer Trocar Placa X-Drive * Liga e Desliga Verificar tensão nos pontos VA e VS. Soltar o cabo de alimentação das placas X-drive. Se parou de desligar Trocar Placa X-Drive * Liga e Desliga Verificar tensão nos pontos VA e VS. Soltar os conectores de alimentação da placa Y-Sus. Soltar a placa Y-drive. Se parou de desligar Trocar Placa Y-Drive * Liga e Desliga Verificar tensão nos pontos VA e VS. Soltar os conectores de alimentação da placa Y-Sus. se parou de desligar Trocar Placa Y-Sus * Liga e Desliga Verificar tensão nos pontos VA e VS. Soltar os conectores da placa Z-Sus se parou de desligar Trocar Placa Z-Sus
  8. Amigo mais um teste. Até onde eu sei o jumper ta certo. Repita o testa mas antes de ligar a TV desconecte o LVDS cable
  9. estou pesquisando. mas deveria ter executado o teste de cores, contraste na tela.. etc.... estou pesquisando para ver o que esta acontecendo...
  10. pintei os dois pontos de vermelho da uma olhada
  11. segue a imagem já recortada
  12. Boba da resolução né amigão! Vamos la... eu acredito que seja o seguinte: Observe EX_SCL - EX_SDA Aproximime bem a foto veja o quadradinho que eles estão desenhados e segue a linha La vai ter os 2 pontos para você fazer o jumper. Entendeu ?
  13. Fera a foto não consigo fazer o zoom com qualidade. Sera que o amigo não pode tirar a foto da control da tv aí com uma qualidade melhor ? pode mandar que te ajudo. No descritivo da placa é algo com EXT duas escritas assim iguais que iniciam. estou esperando. boa tarde
  14. esta aí amigo ? Eu posso te ajudar... se estiver ai responde;;;
  15. Boa Noite Amigo! Você já realizou o Gen Test da placa t-con? Faça o jumper no descritivo da placa e veja se as formações serão perfeitas na tela... Mas pelo que estou vendo com certeza absoluta é a T-Con. Vou pesquisar nos sites também para te ajudar a achar ela. Boa Noite, Amanha nos falamos!
  16. BOA NOITE AMIGOS, COMO FAÇO PARA ALTERAR O STATUS DELA PARA RESOLVIDO? ACHEI O PROBLEMA, ESTA NA PLACA Y-DRIVE SUPERIOR. COMO É UMA PLACA BARATA, VALE A PENA TROCAR A MESMA. BOA NOITE!
  17. Muito Boa Noite Amigos! Preciso urgente saber como faço para colocar Resolvido no meu tópico pois consegui arrumar a LG Plasma Vamos la pessoal, agora vou revelar o abacaxi para vocês, ao menos para esse modelo da LG Funcionou! Sempre que a Plasma LG Tiver Som e Não Imagem e o LED 103 da placa CTRL estiver aceso, o defeito é no Drive Y Superior. Basta trocar o mesmo e pronto. Tudo resolvido. O reparo dessa placa Drive somente vale a pena se for algum resistor ou capacitor smd. Fora disso se vc tiver sorte de achar os demais CIs, tudo certo. Senão troque a mesma. Consegui nova por R$ 70,00. Muito Boa noite Amigos!
  18. Amigo Bismith eu não tenho pontuação que chega para fazer o download do arquivo. Vou Colocar a mão na massa e vamos ver o que acontece! Obrigado pela Ajuda!
  19. Boa Noite Amigo Bismith! Vou mandar um joinha para você! Agradeço de coração a sua boa vontade em me ajudar! Vou dar uma boa lida no manual de serviço dela e vou colocar a mão na massa. O dia que vc precisar de algo também e eu puder ajudar pode me chamar. Eu Trabalho mais com informática, essa é a primeira TV que eu pego. Obrigado Amigo e Boa Noite!
  20. Boa Tarde Amigo! Vamos la então. Esse problema ocorre por problemas de energia eletrica. Na intalação do computador do micro no cliente, o mesmo precisa ter no minimo do minimo um estabilizador certo. Estabilizador de 300 VA se for o micro dele somente, e se tiver uma impressora jato de tinta junto, utilize 500VA. Recomendado. Fora isso, o amigo precisa tambem verificar o seguinte. Na tomada de força que o equipamento estava ligado, a Voltagem selecionada, era a mesma da tomada de força ? Na tomada de força, Tinha Ateramento ? Neutro e Fase estavam nas devidas posições? Aguardo suas respostas!
  21. Se alguém tiver o manual de serviço dela para mim ja é meio caminho andado. Se alguém tiver dicas será muito bem vindo. Se alguém tiver a boa vontade de ajudar tambem sera muito bem vindo. Fica a criterio de cada um. Conhecimento tambem tenho. Mas sempre vai ter um profissional melhor do que a gente. Normal. Fica a criterio de cada um.
  22. Preciso de Ajuda! TV Plasma LG 50PG20R, tela sem imagem, sem brilho, somente som. Testei fonte de alimentação, Placa Y-SUS com medições certas. Não sei como medir a placa Z-SUS e nem a control. Alguem poderia me ajudar?
  23. em alguns artigo que eu li, mencionava a t-con como responsável pelo impulso de acionar o mesmo. como esta o progresso ai ?
  24. Amigo da uma olhada na placa T-Con, se eu não me engano nela tem 1 transistor fet e outros 2 bem pequenos. Se eu não me engano é 5 Volts no grande e 3,3 Volts nos outros dois pequenos. Consegue medir ?
  25. na saída dos fets qual a tensão apresentada ?
