Tudo que Ozzo publicou
  1. Não estou conseguindo
  2. Agora ele tá ligando e o cooler tá ligando normalmente porém acende as 3 leds e depois desliga, isso pode ser por causa do cabo flat com mal contato? Passa 3/5 sega e ele desliga
  3. Outro flat igual eu não tenho, eu tive q cortar um pra conseguir entrar nos conectores porém o mal contato e enorme, sim eu tenho ferro de solda. Pode me dizer se a placa deve ficar conectada conectada a placa do botão Power ou se eu ligar e retirar o cabo flat do botão Power ele vai desligar?
  4. Vou tentar fazer isso Usando a mão pra tentar conectar os contatos ele ligou exatamente agora
  5. @R2-D2 @Carlos Porto eu notei q o problema dele e no cabo flat, não estava passando corrente pelo cabo eu raspei um cabo flat e botei ele no lugar e ligou e ficou 15 minuto sem nenhum problema, porém está com muito mal contato e a placa aonde fica o Power a trança q segura o cabo flat não está lá
  6. @lucaspolli não faço ideia do que você falou kkkkk poderia simplificar??
  7. @Carlos Porto já estou com o multímetro
  8. @Carlos Porto Ele não ligou, tentei com as memórias em slots diferentes e nada, quando eu conecto a fonte na placa, eu consigo ouvir um barulho bem baixo botando o ouvido na entrada da placa com a fonte plugada Eu consegui um multímetro com um amigo, até às 19:00 eu já estou com ele. Aqui está algumas imagens da placa
  9. Boa tarde, estou com um Notebook que um amigo me deu faz uns 3 dias ele funcionava perfeitamente, porém o cooler nao estava rodando por estar muito sujo (com o notebook ligado eu tirei um pouco de poeira com uma escova e ele voltou a rodar perfeitamente) Desmontei ele para verificar a placa e limpar um pouco, depois de um tempo montei o computador e ele não queria ligar fiquei tentando ligar e uma hora ele ligou e consegui mexer nele normalmente mas agora ele não liga alguém tem ideia do que eu posso fazer? (não tenho um multímetro para ver as voltagem dos componentes )
  10. @marciobaldo ok
  11. eae, @marciobaldo Então, eu testei outros carregados e nada. Agora eu estou com um problema maior ainda, um amigo me deu um notebook bem antigo q estava funcionando perfeitamente porém eu tinha q trocar o cooler e agr q eu abri e troquei ele basicamente ele não liga, já até desisti minha cabeça já quase explodindo de tanto problemas em computadores q estou tendo kkkk
  12. Vou comprar outra pra ver se tem jeito
  13. Vish entao acabou... Mas obrigado pela ajuda cara com você aprendi bastante coisas
  14. Luz da fonte está apagando as vzs
  15. Esqueci perdão, vou buscar o fio flat q está com a led e o power
  16. Eu liguei e não aconteceu absolutamente nada
  17. Kkkkk vou buscar a fonte para ver se vai ligar, eu tirei o cooler e o processador caso der algo errado, mas se a placa não pega fogo e pq deu certo então?
  18. @marciobaldo em uma saída, ou as 2 vermelhas amigo? Soldei apenas uma até agora
  19. Posso usar esse fio? Arranquei de uma fonte de computador q pifou
  20. Depois de muita luta consegui retirar, está tudo certo?
  21. Existe algum jeito mais fácil de tirar esse resistor? Tá bem complicado de sair e estou com medo de acontecer a mesma coisa q aconteceu com o mosket
  22. Limpei tudo e agr oq eu faço?
  23. Ok vou tirar o maximo
  24. Retirei o PL3 eo PL4 porém ficou alguns vertigios de solda devo retirar por completo ou posso continuar?
