Tudo que Ozzo publicou
  1. Agora ele tá ligando e o cooler tá ligando normalmente porém acende as 3 leds e depois desliga, isso pode ser por causa do cabo flat com mal contato? Passa 3/5 sega e ele desliga
  2. Outro flat igual eu não tenho, eu tive q cortar um pra conseguir entrar nos conectores porém o mal contato e enorme, sim eu tenho ferro de solda. Pode me dizer se a placa deve ficar conectada conectada a placa do botão Power ou se eu ligar e retirar o cabo flat do botão Power ele vai desligar?
  3. Vou tentar fazer isso Usando a mão pra tentar conectar os contatos ele ligou exatamente agora
  4. @R2-D2 @Carlos Porto eu notei q o problema dele e no cabo flat, não estava passando corrente pelo cabo eu raspei um cabo flat e botei ele no lugar e ligou e ficou 15 minuto sem nenhum problema, porém está com muito mal contato e a placa aonde fica o Power a trança q segura o cabo flat não está lá
  5. @lucaspolli não faço ideia do que você falou kkkkk poderia simplificar??
  6. @Carlos Porto Ele não ligou, tentei com as memórias em slots diferentes e nada, quando eu conecto a fonte na placa, eu consigo ouvir um barulho bem baixo botando o ouvido na entrada da placa com a fonte plugada Eu consegui um multímetro com um amigo, até às 19:00 eu já estou com ele. Aqui está algumas imagens da placa
  7. Boa tarde, estou com um Notebook que um amigo me deu faz uns 3 dias ele funcionava perfeitamente, porém o cooler nao estava rodando por estar muito sujo (com o notebook ligado eu tirei um pouco de poeira com uma escova e ele voltou a rodar perfeitamente) Desmontei ele para verificar a placa e limpar um pouco, depois de um tempo montei o computador e ele não queria ligar fiquei tentando ligar e uma hora ele ligou e consegui mexer nele normalmente mas agora ele não liga alguém tem ideia do que eu posso fazer? (não tenho um multímetro para ver as voltagem dos componentes )
  8. eae, @marciobaldo Então, eu testei outros carregados e nada. Agora eu estou com um problema maior ainda, um amigo me deu um notebook bem antigo q estava funcionando perfeitamente porém eu tinha q trocar o cooler e agr q eu abri e troquei ele basicamente ele não liga, já até desisti minha cabeça já quase explodindo de tanto problemas em computadores q estou tendo kkkk
  9. Vish entao acabou... Mas obrigado pela ajuda cara com você aprendi bastante coisas
  10. Esqueci perdão, vou buscar o fio flat q está com a led e o power
  11. Kkkkk vou buscar a fonte para ver se vai ligar, eu tirei o cooler e o processador caso der algo errado, mas se a placa não pega fogo e pq deu certo então?
  12. @marciobaldo em uma saída, ou as 2 vermelhas amigo? Soldei apenas uma até agora
  13. Posso usar esse fio? Arranquei de uma fonte de computador q pifou
  14. Depois de muita luta consegui retirar, está tudo certo?
  15. Existe algum jeito mais fácil de tirar esse resistor? Tá bem complicado de sair e estou com medo de acontecer a mesma coisa q aconteceu com o mosket
  16. Retirei o PL3 eo PL4 porém ficou alguns vertigios de solda devo retirar por completo ou posso continuar?
