diegolins
    97 [ Doar ]
Tudo que diegolins publicou
  1. Visualizar Arquivo Doc- CARTMOD SNES 13550.pdf Doc- CARTMOD SNES 13550.pdf Uploader diegolins Enviado 09-05-2017 Categoria Vídeo Games
  2. Visualizar Arquivo Doc- BIBLIA CARTMOD ROMLABORATORY NES-SNES-MASTER-MEGA 16656.pdf Doc- BIBLIA CARTMOD ROMLABORATORY NES-SNES-MASTER-MEGA 16656.pdf Uploader diegolins Enviado 09-05-2017 Categoria Vídeo Games
  3. Versão 1.0.0
    23 downloads
  4. Versão 1.0.0
    43 downloads
  5. Senhores, boa tarde Gostaria de saber se alguém do forum tem conhecimento com impressoras Térmicas AGFA, são impressoras utilizadas no ramo de radiologia e fazem impressão em filme de raio X. é um ramo carente de técnicos especializados e atualmente só as autorizadas prestam serviço. Caso tenha interessados estou formulando um treinamento para reparo neste seguimento.
      • 1
      • Joinha
  6. ressoldei o conector e verifiquei as trilhas, aparentam estar ok, vcs acham que tem alguma chance de ser o KSB ?
  7. Senhores boa tarde, Estou com um problema estranho aqui na loja, Xbox slim do cliente funciona normalmente porém a luz de power do aparelho não acende e o Sync não sincroniza. Executei a troca da placa frontal e problema persiste, alguma dica ?
  8. peguei um caso semelhante, e resolveu com reball da xcgpu, provavelmente alguma esfera estava em curto.
  9. Esta pcb dependendo do fornecedor vem muito mau soldada, ja teve casos de trocar leitor, flat, motor e não resolver.Solucionei este problema com um reflow basico nos CI´s da placa.Já teve casos de eu abrir o drive do cliente e o componente cair para você ter uma noção da qualidade de algumas placas LTU. Ressolde os CI´S
  10. Amigo, isso já aconteceu comigo e o que eu fiz para solucionar foi gravar a firmware dela novamente.Teste o procedimento e nos retorne se foi efetivo.
  11. Senhores, apesar de ter saído de linha a muito tempo ainda executo muitos reparos no PS2 e como eu não sou nenhuma exceção provavelmente tenha muitos técnicos aqui na mesma situação, porém aqui no forum as informações de PS2 estão muito fragmentadas, gostaria de compartilhar com vocês um caderno de defeitos que me auxilia nestes reparos. DEFEITOS TÍPICOS APRESENTADOS NO PLAYSTATION2 COMPONENTES SINTOMAS CIRCUITO INTEGRADO CN201 Não há som nem imagem CN201 pinos 11 e 9 Imagem normal sem som IC202, IC205, IC206, IC211 Som normal e sem imagem IC202, IC205, IC206 Linhas diagonais no vídeo IC202, IC205, IC206 Interferências no vídeo Todos os CI´s deste módulo Imagem normal e não há CN201 som IC517 Imagem normal e som distorcido Q506 Imagem normal e som desaparece e volta (intermitente) IC517 Imagem normal e som baixo IC503, IC506, IC508 Imagem normal e quando instalado o HD, não dá Boot. IC104, IC11, IC102, IC103 Som normal e sem vídeo IC104 Som normal e imagem ruidosa IC104 Som normal e imagem com interferência IC101, XTAL101 Som normal e imagem oscilando Todos os CI´s deste módulo Memory Card não IC303, IC305 funcionam IC306, XTAL 301, XTAL 302 Controles DualShock não funciona. IC306, XTAL 301, XTAL 302 Controles DualShock funciona errado Fusistores FL301, FL302 Dispositivo ligado à porta USB não funciona IC402 O console não acende o LED IC402, IC405 O console não funciona (tudo parado) IC402, IC405 O mecanismo não funciona IC402 A bandeja não abre e/ou não fecha IC402 Comandos do painel errados IC406 Não da Boot no sistema, não há Browser Bateria, IC406, IC405 O jogo funciona, porém ao reiniciar o jogo não funciona mais. Bateria, IC406, IC405 Os comandos não são aceitos no console. IC803 Motor não gira ou gira com baixa rotação Iic803, olho laser, Unidade Demora na leitura da Óptica mídia, ou não lê o disco IC801 O motor gira, todo o mecanismo funciona porém, apresenta uma tela preta e sem som MD Block, olho laser, Unidade Mesmo desbloqueado, Óptica não roda mídias alternativas IC604 Mecânica totalmente inerte IC604 Mecânica desajustada IC604, IC802 Não ajusta o foco IC04, IC802 Não ajusta o tracking IC605 Nível baixo de padrão de olho IC605 Sem som e sem imagem – tela preta, entretanto todo o mecanismo funciona bem Microswitch da tampa O console liga, porém não gira o motor spindle. Porém, pressionando com uma chave de fenda, funciona. Conector P4 O console liga e desliga – mau contacto, Entrada da Fonte intermitente. - Congela a imagem ou aparece em mosaico na tela; - Lê mídia original intermitentemente; - Console liga, led´s vermelho e azul, Unidade óptica acendem, o conjunto óptico se movimenta normalmente procurando o foco e trilha, entretanto não aparece a imagem e som. - Roda os games originais, porém não roda games alternativos (piratas); - Roda os games originais, porém demora muito a ler os alternativos; Chip desbloqueio - Roda os games originais e alternativos, porém falhando as cores; - Trava ou congela no meio do jogo alternativo. CI 78M05 Regulador de 5V.Não tem som ou vídeo. Fusistor fan Não funciona a ventoinha CI CXD9832GB Não tem áudio e vídeo. CI CXD9799GP Na funciona o controle e Memory Card. CI CXD2949DGB Distorções na imagem, não tem vídeo. CI CXM4015R Não tem áudio e vídeo (tela preta). CI SP3751A O conjunto óptico funciona, porém, não lê CD/DVD. CI CXD3098Q O conjunto óptico funciona, porém, não lê CD/DVD. CI RS204FS O conjunto óptico fica parado, bloco mecânico fica travado. CI CXR716080 O conjunto óptico fica parado, bloco mecânico fica travado. CI MX23L6400YC - Os jogos perdem o boot, nada funciona; - Tem som e vídeo, entretanto o jogo não entra. PS14 Modchip não funciona – corta a tensão de 3,4 V PS11 O console liga, entretanto não aciona a unidade óptica corta a tensão de 8,4V. PS7 A rede Web pára de funcionar. PS1 O console não liga, led apagado, corta a tensão de 8,4V PS2 O console não liga. Porém, o led vermelho de stand-by fica aceso. Banco de 4 resistores - Não lê DVD; perto de PS11 - Altera a velocidade do motor spindle; - Resistores alterados que podem ser de 10 KΩ, 30KΩ ou 99 KΩ,dependem do modelo da placa. 5 fusistores perto do O console não liga, não funcionam reset banco de resistores e stand-by. Thermistores Th4002, Conexão USB não funciona. Th3000 e Th4001 9 fusistores junto ao conector Não tem áudio ou vídeo (tela preta) A/V Banco de 4 fusistores junto Não tem áudio ou vídeo (tela preta). ao conector A/V Pessoal, espero ter ajudado em algo, se ajudou deixe seu joinha.
  12. Nome do arquivo: BIBLIA CARTMOD ROMLABORATORY NES,SNES,MASTER,MEGA arquivo enviado: June 16, 2016, 4:13:47 PM Pessoal, segue um compilado do ROMLAB com um guia de reprodução de cartuchos. Idioma Inglês NES - SNES - MASTER SYSTEM - MEGA DRIVE ÍNDICE: Nintendo NES …….……………………………………………………………………………………………….…….…. 2. Super Nintendo SNES ………………………………………………………………………………………..……… 129. Sega Mega Drive / Genesis …………………………………………………………………………………..…… 482. Sega Master System ……………………………………………………………………………………………….… 500. Nec PC-Engine / Turbo Grafx 16 ………………………………………………………………………………... 504. Atari 2600/5200/7800 …………………………………………………………………………………………….… 511. Nintendo Virtual Boy ………………………………………………………………………………………………... 517. Atari Jaguar …………………………………………………………………………………………………………….... 521. Atari Lynx ………………………………………………………………………………………………………………..... 532. Epr/Eepr/Flash Memory pinouts ………………………………………………………………………….……. 535. Pessoal, seu joinha e muito importante para ajudar no compartilhamento de material, bons estudos. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Amigo, essa semana chegou um caso semelhante ao seu aqui na loja, eu ja tinha condenado o aparelho devido ao estado da carcaça, utilizei a placa para aproveitar o Chip do bluetooh, e para minha surpresa quando retirei o chip para colocar em outro aparelho o equipamento voltou a dar vídeo.Segui com o reballing e o aparelho está 100%.
  14. Então amigo, ela so esta com problema na CPU pois veio com defeito pois o tecnico anterior colocou muito calor no componente, e criou bolha nele.
  15. Amigos, bom dia Tenho um lote de placas que adquiri como sucatas onde o Xcpu está com bolhas devido a reflows mal sucedidos, porém, a GPU,NAND e o restante da placa esta perfeito. A Pergunta é: 1- Existe alguma forma de eu extrair a key de um processador novo com uma nand Limpa? 2- Só posso trocar a xCPU se eu tiver a Nand do mesmo?
  16. Senhores, obrigado pelas dicas, ja tentei de tudo mas tive que devolver o aparelho. Fico agradecido pelo suporte de vocês.
  17. diegolins
    reebaling
    Também já fiz muito reballing na churrasqueira, mas nada se compara a uma máquina, investi recentemente em uma R690, quando você tem dados exatos como ela proporciona em questão de temperatura a placa fica nova.
  18. Eu utilizo uma top3000, mas ainda tem chip que não consigo gravar, te recomendo uma GQ-4x pois e mais barato e para cartmod tem uma variedade legal. Recomendo compra no aliexpress, aqui no brasil ta absurdo.
  19. Senhores boa tarde, Estou com um PS3 aqui na bancada que o mesmo so funciona quando quer. O aparelho quando colocado na tomada a luz de standby acende e depois pisca como se houvesse um mal contato, porém quando ele está de bem com a vida funciona que e uma beleza, o erro e intermitente. Abri o aparelho e testei sua fonte em outro ps3, e a mesma funcionou normal sem problemas, testei a fonte por um jumper com resistor ela também funcionou normal e não desarmou. Verifiquei o Fusivel 7601 onde normalmente acontece o erro de Blackout e o mesmo está OK. Só não fiz um Reball ainda porque não há nada que associe um reball. Alguém ja teve um erro semelhante?
  20. Para quem necessitar do tutorial e não tem créditos disponíveis, envie e-mail para ** Editado - Remoção de e-mail ** (OBS: não esqueça do BR)
  21. Amigos, venho aqui dividir com vocês um passa tempo que venho fazendo este mês,a algum tempo atrás fiquei sabendo deste método e me interessei bastante e hoje e uma ótima diversão para mim nas horas vagas,elaborei um documento simples com um passo a passo onde colhi informações de diversos sites gringos e grupos de facebook. Com uma boa gravadora você conseguira reproduzir ótimos jogos, este tutorial ainda é nível 1 onde usamos somente 1 memoria para reprodução, em jogos mais complexos você precisará de duas ou mais memórias para reproduzir o jogo. Espero que gostem. Nome do arquivo: CARTMOD SNES arquivo enviado: September 25, 2015, 11:48:02 PM Tutorial Básico de Cartmod Snes Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Amigos, boa noite Eu recentemente por descuido avariei meu Maximus Scorpion, o capacitor dele esta em curto e subiu aquele cheiro de queimado,o capacitor não tem nenhuma especificação nele. Preciso saber qual a voltagem e Uf dele, alguém sabe me informar ? Agradeço desde já.
  23. Meu nome e Diego,sou de são Paulo e estou querendo ampliar meus conhecimentos de eletrônica
