Miguel Rios
    10 [ Doar ]
Tudo que Miguel Rios publicou
  1. A seguinte carga eletrônica é uma ferramenta útil para testar fontes CC em condições de consumo com tensões de 1V a 50V com uma corrente de carga máxima de 10A. Lista de materiais: 2 resistores de 1 ohm 10w (R4,R6) 1 resistor de 470 ohm 1/4w (R5) 3 resistores de 10k ohm 1/4w (R1,R2,R3) 1 potenciômetro de 2,5k ohm (RV2) 1 potenciômetro de 50k ohm (RV1) 1 mosfet IRFP150N ou semelhante (Q1) 1 dissipador de calor para o mosfet 1 LM358 integrado (U1) 1 LED (D2) 1 interruptor OFF-ON 2 bananas femininas 1 fonte regulada de 12V 500mA 1 Voltímetro - Amperímetro Digital Diagrama de circuito O mosfet (Q1) é aquele que atua como uma resistência variável da carga e seu valor depende da tensão aplicada ao Gate do transistor pelo LM358 (U1), que por sua vez é regulada pelos potenciômetros de ajuste grosso (RV1) e ajuste Fine (RV2), todo o circuito é alimentado por uma fonte fixa de 12V. A operação é simples, ao ligar o circuito e conectar a fonte a ser testada nos terminais Vin e GND, veremos no Voltímetro - Amperímetro a tensão da fonte em teste e a corrente necessária pelos potenciômetros RV1 e RV2. Carga eletrônica concluída
  2. Esta é uma reforma para realizar uma fonte variável para a oficina que vai de 1V a 27v com uma corrente de carga de até 16A a partir de uma fonte de PC ATX padrão. Dados de origem modificados. O único requisito é que a fonte tenha o TL494 ou KA7500 integrado como seu oscilador principal. Modificação Lista de materiais: 1 680 ohm ¼ w resistor 1 1k ohm ¼ w resistor 1 3.9k ohm ¼ w resistor 1 resistor de 1,5k ohm 2w 1 potenciômetro de 25k ohm 1 capacitor eletrolítico de 2200uf / 35V Etapa 1: Para começar, devemos remover todos os componentes conectados às linhas de 3,3V, 5V, -5V e -12V, ou seja, capacitores, resistores, bobinas, diodos, tudo. Etapa 2: Em seguida, removemos todos os componentes conectados aos pinos 1 e 2. - Também é importante remover um diodo que esteja conectado à saída de 12V e que alimente o TL494 integrado quando a fonte iniciar, pois com a modificação a tensão de saída atingirá 27V e o TL494 seria queimado. Etapa 3: Orientar com a imagem a seguir e adicionar os componentes da lista de materiais Etapa 4: O pino 1, conecte um resistor de 680 ohm (R2) em relação ao terra (GND) e um potenciômetro de 25k ohm (RV1) em relação à saída da fonte. Etapa 5: O pino 2 é um divisor de tensão composto por dois resistores, um de 1k ohm (R4) aterrado (GND) e outro de 3,9k ohm (R3) conectado à referência 5V (Pin14) do TL494 integrado . Etapa 6: Agora conecte a fonte à rede elétrica e, sem ligar a alimentação, ou seja, com a fonte no modo de espera, meça as tensões nos pinos 1 e 2. No pino1, você deve medir 0V em relação ao terra e no O pino 2 deve medir 1V em relação ao terra. Etapa 7: Depois que as tensões forem verificadas e tudo estiver OK, ligue a fonte a partir do POWER ON e verifique se temos tensão na saída e se podemos variar do potenciômetro. Finalmente, você pode adicionar um voltímetro - amperímetro à saída da fonte e dar um acabamento adequado a cada um. Minha fonte final era assim. PD: Na minha fonte, adicionei outro potenciômetro de 1k ohm em série com o potenciômetro principal para ter um ajuste fino e ter uma precisão maior da tensão de saída.
