Sandro Oliveira
    92 [ Doar ]
Tudo que Sandro Oliveira publicou
  1. Infelizmente pode ter ocorrido isso, mas é bem difícil, seria bom ter outra placa, so fazia a troca sem mexer no resto pra ver como se comporta, pois se com a outra placa der a mesma coisa, então alguma coisa na instalação esta causando o erro
  2. Amigo tenta fazer o desbrick já com o pendrive inspetado na usb externa do cobra, e com a MCU dentro 2.0 ou 2.1. Depois se voltar ao normal, atualizar o Cobra para a MCU 2.4 mas lembrando que a atualização para a MCU 2.4 passa por duas etapas veja este video:
  3. Ok! Valeu gajo pelo retorno
  4. Olá amigos, tô com um Ps3 Slim cech-2001A, que desliga em seguida assim que é ligado, dá 3 bips e fica com o led vermelho piscando, como eu poderia testar se o defeito está na fonte(modelo APS 250)? Pois o video em questão mostra o teste num Super Slim, e percebi que no slim o pino do gnd não é no terceiro pino, mas no segundo, agradeço a todos que contribuírem.
  5. Antes de tudo obrigado ao Gajo pelo vídeo, ótima dica(mereceu o seu gostei)! um gostei também para o thiago_xav o qual peço a gentileza de postar a foto dos Fusistores na placa(se isso for possível é claro). E vamos lá! Ps3 Super Slim ofw 4.53 modelo 4214B, após 2 semanas de eu ter instalado Cobra Ode, voltou com a mesma situação do gdstelecell, isto é, ligo acende led verde, cooler começa a girar e desliga em seguida apagando o led. Apertando novamente o led do power acende de novo vermelho, não é a fonte pois testei com uma que tenho aqui , não é o cobra, retirei ele e os flats e continua na mesma, visivelmente não encontrei nenhum componente aberto, o fusível está ok, pasta térmica ok também. Como eu poderia alimentar a placa de forma que tenha acesso aos 2 lados da mesma (cima e baixo) para encontrar componentes aquecendo mais que o normal? Por hora como tenho outra placa aqui, igual a esta (que inclusive é a PQX-001), vou comparando em teste de continuidade componente por componente para ver se encontro diferenças. Desde já agradeço a quem puder ajudar.
  6. Grande brother! Tens razão no que diz e faz todo o sentido, mas é normal a KSB esquentar muito cerca de 48C (medi com um termômetro infravermelho e dava isso)?
  7. Olá warley não tentei pelo cabo de rede, porque eu acredito que o problema não está relacionado com o método de obter a cpukey, mas com o fato de o chip só ficar no glitch eterno, de qualquer forma eu voltei a nand retail do game e dei ele para um cliente que fiz RGH e que apresentou o defeito de imagem congelando, mas desde já agradeço pela força valeu!
  8. Ta que nem uns 2 que tenho aqui, no meu caso acredito que seja o chipset (KSB), são 2 coronas v3 com o codigo de erro 0100, vi em um video do Jaime que era a KSB, tente o seguinte, com o xbox aberto, pressione (com o dedo mesmo)o chipset KSB e ligue o aparelho, ele deve ligar normal!
  9. Já tentei amigo, mas nada de subir xell, valeu!
  10. Que pena amigo que você viveu essa novela com esse xbox desejo sucesso na róxima, mas eu estou vivendo 3 novelas , e todas as 3 novelas são com a placa corona v3, 2 deles estão dando imagem congelada na logo do xbox (as vezes na freestyle, fica quadriculada a tela), sendo que um destes 2 (que tem apenas 2 meses de uso), quando ligado umas 2 vezes pelo fato de ter congelado logo no inicio, fica normal e pode-se jogar por horas afins que não congela. Enquanto que um em particular não sobe o xell nem por decreto, dos 13 xbox corona v3 que pegamos em dezembro de 2014, esse em particular não sobe o xell, e olha que eu tentei de tudo que vocês possam imaginar... como usar vários chips, tamanho de fio, com e sem postfix, esquema do transistor + capacitor + resistor, até soldei no ponto R1R1 ora um resistor de 10K e ora 1M e o aterrei mas nada! Quando volto para a nand retail liga normal, se alguém souber uma mandinga boa sou todo ouvidos e desde já agradeço a todos pela força!
  11. Obrigado amigo pelo curso é sempre bom aumentar o conhecimento! Com certeza tal conteúdo é de muita ajuda! Um gostei para você, se não for pedir muito consegue o do Ps3?
  12. Amigo você não tem que trocar chip nenhum para atualizar o RGH, isso pode ser feito tudo por software, nem precisa abrir o game, veja este tuto do grande Rubens Yama: Obs 1. Primeiro atualize o seu RGH para a kernel 17150, só depois siga este outro video do Rubens Yama, pois se não o avatar vai estar cinza e o kinect não vai funcionar ok: Obs 2. Assista aos videos por completo primeiro! Pelo menos uma vez! Só depois faça as atualizações ao mesmo tempo em que ver o vídeo. Se ajudei da um jonhia aí blz.
  13. Reveja a questão dos cabos flat, principalmente o que vai da Qsv para o usb externo
  14. Pena eu já estava upando o Autogg com as devidas modificações no Sky drive para você, fica para a próxima então
  15. Mas como eu poderia te enviar aqui pelo forum?
  16. Amigo comigo vai de boa sempre! Outrora tive problemas também com esses modelos, então eu baixei desse link (do video do Jaime Andrade, a quem eu ofereço os créditos!) http://www.4shared.com/rar/Htc5GK49ba/Corona_v6.html os arquivos necessário para substituir na pasta 16747 que se encontra no Autogg, gravo a nand hacker na dash 16747 sem aplicar o path WB2K XEBUILD, marco a opção glicth 2m e desmarco a opção Dashlaunch (para não travar a tela quando for criar o caminho para o arranque da freestyle). O chip é o X360run v1.0 (amarelo), pontos E e F em baixo da placa e D no C4C4 (ponto alternativo em cima da placa). Só isso joinha se ajudei!
  17. Desculpe amigo pela demora, isole o cabo flat do power como na imagem abaixo
  18. Amigo em todos os corona V4 uso os pontos E e F debaixo da placa, sem jumper nenhum no r2c6 e r2c7, com ponto D no C4C4 e pense num Xell subindo feito uma bala! O chip é sempre o bom e velho X360run V1.0 (amarelo).
  19. Eu também não tenho tido problemas com essa placa, tá bom confesso! Logo no início sim, mas já faz tempo que tenho feito essas winbond 2k e tudo tem saído nos conformes, pelo menos até o processo de pegar a cpukey, na hora de gravar a nand hacker, faço a troca de arquivos que o Jaime Andrade faz nesse video que o fkdrift postou, sempre vai numa boa com o x360run v1.0.
  20. Amigo também estou interessado, mas não consegui baixar
  21. Isso já aconteceu comigo umas 2x, eu resolvi isolando o flatplace do power com fita isolante, pois era fuga de corrente (segundo um camarada na net heheheh), experimenta não custa nada!
  22. Valeu amigão tava mesmo precisando, tô batendo a cabeça com um trinity, joinha pra você
  23. Por que você não usa o x360run? É o melhor!
  24. Amigo até onde sei, não tem como fazer Ltu em Xbox com drives 1175, 1532 (ambos Liteon) e 0500, 0502 (ambos hitachi) sem a CPUKEY em mãos. E não tem como obter isso(a CPUKEY) sem RGH. E o chip X360run tem sido considerado o melhor no momento para tal procedimento. Parece trabalhoso sim, mas com um pouco de prática torna-se café com leite
  25. Amigo dá uma olhadinha nesse tópico aqui, acredito que vai tirar suas dúvidas ok, qualquer coisa é só perguntar valeu! https://eletronicabr.com/forums/topic/37970-como-desbloquear-ps3-com-a-firmware-465
