multimixx
    47 [ Doar ]
Tudo que multimixx publicou
  1. Visualizar Arquivo 59139ba7c0f7e Samsung SCX 4600-SCX 4623 - Partes e Especificaes 3601.pdf 59139ba7c0f7e Samsung SCX 4600-SCX 4623 - Partes e Especificaes 3601.pdf Uploader multimixx Enviado 10-05-2017 Categoria Samsung
  2. Visualizar Arquivo Samsung SCX 4600-SCX 4623 - Diagrama 3603.pdf Samsung SCX 4600-SCX 4623 - Diagrama 3603.pdf Uploader multimixx Enviado 10-05-2017 Categoria Samsung
  3. Visualizar Arquivo Samsung SCX 4600-SCX 4623 - Desmontagem 3602.pdf Samsung SCX 4600-SCX 4623 - Desmontagem 3602.pdf Uploader multimixx Enviado 10-05-2017 Categoria Samsung
  4. Visualizar Arquivo NP-RV420 520 720 - Scala2-R - BA41-00608A BA41-01609A BA41-00610A - REV 0.1 Esquema Schematic Samsung- Scala2-R BA41-00608A BA41-01609A BA41-00610A REV 0.1 NP RV420 520 720 3491.pdf Uploader multimixx Enviado 20-04-2017 Categoria Samsung
  5. Versão 1.0.0
    0 downloads
  6. Versão 1.0.0
    10 downloads
  7. Versão 1.0.0
    6 downloads
  8. Versão 1.0.0
    128 downloads
  9. verifica se este é o esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=1602
  10. Recebi esta semana este note que inicialmente não inicializava fiz a troca da bios e passou a inicializar mas a imagem escurecida(sem iluminação do back). Olhando através do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/21977-esquema_schematic_motherboard_cce_shuttle_a14iexx_rev_a0_-_pineview_-d_-_tigerpoint_-_ddr3_7209-eletronicabrcomrar percebi que estou sem a tensão EC_BL_PWM que sai do SIO passa pelo C154 e chega ao pino 12 do CN3. Verificando o C154 notei que tinha um curto, mas ao remover este, o curto continuou, que ao meu ver parece que é um problema do SIO. As demais tensões no CN3 estão todas presentes. Gostaria da colaboração dos colegas prá me dizer se minha analise está correta e se o problema é o SIO.
  11. @Robson Vitor, Só tenho o borderview, usei um esquema que encontrei em um outro forum q segundo foi postado e o esquema da placa, mas ninguem tem certeza. O esquema ta com outro nome mas os componentes batem inclusives os pontos de saida.
  12. Pessoal este positivo placa da pegatron H24Z, chegou em minha bancada não ligando, fazendo os testes das tensões primaria atraves do https://eletronicabr.com/files/file/9625-esquema_schematic_pegatron_h24z_r20_-_apenas_boardview_3052-eletronicabrcomzip verifiquei estar faltando o U8101. Injetei 3.3v no Vout e o note ligou perfeitamente. Segundo um esquema q achei parecido pode ser um MIC5378YC5, mas não encontrei este a venda em nenhum lugar. Agora a ajuda que preciso, o componente é este? Alguém sabe de um substituto q tenha no mercado? Conto com a ajuda dos universitários.
  13. Resoldei B15, fiz jump no R174, retirei o Q15, mas a situação persiste, o R169 quando ligado fica com tensão em 0V de um lado e 19V, mas com o note desligado(carregador conectado) tem 19v dos dois lados. Medi a resistencia dele e deu 10k.
  14. Percebi que quando a placa esta desligada (c/carregador conectado) a tensão nos dois lados do R169 E 19V, mas quando ligo a placa em um dos lados zera. Quando ao Q15 com a placa desligada tem 19v(GDS), quando ligada cai p 0v(GDS). No B15 tem 19v sempre.
  15. Desculpe não ter especificadao antes, mas tela e flat não são pois testei o conjunto com um outro que estava funcionando em outra placa. Com placa desligada (e carregador conectado) tenho as tensões de 19v nos pinos 1 e 3 e de 3.4 no pino 28, do CN3 Com a placa ligada tenho 1.3 no pinos 9 e 17; 1.2 no 11 e 19; 1.5 no 13 e 23; 1.1 no 15 e 21; 3.4 no 2,4,6,10,16,38 e 28; 2.6 no 26.
  16. Estou com este note na bancada que ao conectar o carregador e note desligado tenho tensões 19v nos pinos 1 e 3 do CN3 (conector da tela), mas ao pressionar o botao power para ligar perco as tensões em ambos pinos(1 e 3). No VGA o note funciona normal. Apenas no led que fica escurecida, se eu por uma lampada atrás da tela consigo ver o note funcionando normalmente. Esquema que estou usando para testar: https://eletronicabr.com/files/file/21977-esquema_schematic_motherboard_cce_shuttle_a14iexx_rev_a0_-_pineview_-d_-_tigerpoint_-_ddr3_7209-eletronicabrcomrar
  17. Estou com um lenovo e430 e um acer e1-471 com processador I3-2328m, tenho que fazer um upgrade nestes notes para I3 com clock 2.6ghz, mas como teria que comprar processadores novos estou na duvida de qual é compativel. Alguém sabe qual é 100% compativel com estes notes?
  18. Estou precisando com urgencia destes processadores se alguém tiver para vender ou puder me indicar um fornecedor, agradeço. ATT
  19. 1,2,3 = 19V; 4=0; 5=TERRA; 6=3.3; 7=0; 8=19 encosta uma ponta no pino 6 e a outra no terra, pode ser no pino 5, e vê se a máquina starta. retirei, fiz o jumper, apareceu 3.3v no pino 6, fiz como vc indicou (uma ponta do multimero no 6 e outra no 5) mas não startou
  20. verbas, parecido com este só encontrei o U24 próximo ao conector vga. Na verdade só consegui comparar a quantidade de pinos, pq não deu prá identificar ele é q meu U16 só tem 5 pinos. Todas as tensões estão normais. 19v, 5v e 3,3v que é a chega na bios, não há sinal aparente de curto, nenhum componente esquentando.
