aguinado reis
Tudo que aguinado reis publicou
  1. bom dia,estou com essa tv aqui com esse problema aqui,será se gravar a eprom U203 resolve
  2. achei usada mas da 42pq30td Eax56395204(0) e o mesma numeração da placa
  3. boa tarde; nao sei se e a área correta mas estou precisando comprar a placa principal pra essa TV,alguma dica
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. boa tarde,o cliente relatou que depois de um raio a TV parou de ligar,ao analisar percebi que o ci das saídas hdmi estava estourado,removi ele mesmo assim a TV não ligou.encomendei do ml outra placa de sinal,mas agora esta com o seguinte defeito ligo ela ela uma sequencia de 5 piscadas vezes,pelo que pesquisei e um problema na tcom ou display,minha duvida mesmo com o cabo desconectado da placa ela deveria ligar,mas com o cabo desconectado continua piscando 5 vezes. será que a placa veio com defeito fonte tem os ac of det 3,3v stby 3,3v reg e t-con 12v
  9. como faço pra colocar como resolvido
  10. Versão 1.0.0
    4 downloads
    Dados Flash Eprom Bios Tv Lg 32lb530b
  11. Dados Flash Eprom Bios Tv Lg 32lb530b Visualizar Arquivo Dados Flash Eprom Bios Tv Lg 32lb530b Uploader aguinado reis Enviado 03-10-2018 Categoria LG
  12. resolvido; trocado a placa principal
  13. comprei os Dados Flash Eprom Bios no ml, fiz a gravação ficou mesma coisa, se alguém precisar desses dados tenho aqui só nao sei como faço pra colocar no fórum na área correta
  14. tenho mesmo assim aperto a tecla in start a TV nao aceita
  15. certo abaixei único problema que a TV não entra no menu,como diz no suporte alguém tem,Dados Flash Eprom Bios Tv Lg32cs460
  16. boa tarde, liga normal tem som travada no canal 3 não aceita comando nenhum nem no controle remoto
  17. muito estranho com os cabos que vai pra tela da placa z SUS fica um ruído bem alto e a placa controladora pisca bem rápido,e com os cabos desligados fica sem ruído
  18. medindo os transistor estao bons mas,tem q5037(k10a50d) e q5030 (smd smk630) que estao aquecendo muito, vou tentar conseguir esses componentes e fazer a troca,
