    75 [ Doar ]
Tudo que infotron publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- dm1 10526.rom BIOS HP- dm1 10526.rom Uploader infotron Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP300e4c-ad6br 10530.bin BIOS Samsung- NP300e4c-ad6br 10530.bin Uploader infotron Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  3. Versão 1.0.0
    17 downloads
  4. infotron
    bios BIOS HP- dm1 10526.rom
    Versão 1.0.0
    2 downloads
  5. Notebook Sony Vaio SVE14A16FBW ligava e ficava travado no logo da Sony. 1. No teste de tensão, tinha todas as voltagens na placa. 2. Regravada a Bios com gravador (continuou o mesmo defeito). 3. Reballing na Ponte Norte (continuou o mesmo defeito). 4. Reballing dos chips de memória onboard (na placa mae) - Funcionou Fica então a dica para este modelo de notebook. Reballing nas memórias. [mg]1462[/mg] Este vale uma joinha
  6. Encontrei em uma placa sucata de uma tv LG.
  7. Nome do arquivo: Bios np300e4c-ad6br arquivo enviado: November 14, 2014, 3:52:17 PM Bios do Samsung NP300e4c-ad6br testada, funcionando e sem senha. Essa vale uma joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Nome do arquivo: Netbook HP pavilon dm1 arquivo enviado: November 13, 2014, 3:22:09 PM Backup via toolkit 2.0. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Atenção Pessoal! Se após regravar essa bios não dar vídeo, aguardem um tempo com ele ligado, pois ele ficará coletando dados dos hardwares e não dará vídeo até estar tudo ok.
  10. OK. vou trocar e posto o resultado depois.
  11. Primeiramente quero agradecer a resposta "cerqueirabasspunk". Quero dizer que nesta minha fonte não tem o top247yn, mas tem 8a00ast seria esse componente o equivalente?
  12. Após meses de procura e com muita gente com o mesmo problema, finalmente achei uma solução para instalar o windows 7 no all in One AOC V20. Segue o link. http://download.aldo.com.br/pdfprodutos/Produto27915IdArquivo2165.pdf
  13. Olá! No-break NHS Expert de 220V não reconhece a rede do cliente, que está em torno de 197V. Na bancada funciona normalmente com +- 205V. Será que existe uma forma de deixar ele mais sensível à rede do cliente?
  14. Olá amigos! Estou com o projetor SONY VPL-CS7 na bancada, ele está com o led vermelho ligado, mas quando aperto o POWER nada acontece. testei o sensor da tampa da lâmpada e está funcionando. Por favor uma ajuda.
  15. verifique na pagina 40 desse LINK http://files.support.epson.com/pdf/lx3pii/lx3piiuu7.pdf se sua configuração esta para ESC/P OU IBM 2380, o certo e estar na configuração ESC/P.
  16. bom dia. estou com a impressora canon ip4910 com seguinte problema. - ela esta no modo reset, já instalei o driver da impressora e segui os passos de como resetar a impressora. (desligo a impressora e seguro o botão do papel e retorno a ligar a impressora segurando o botão de power e largo o botão do papel feito esse procedimento clico cinco vezes no botão do papel para ela parar de piscar o os botões. fazendo esse procedimento ela deve entrar no modo reset para poder usar o programa service tool. - faço todo esse procedimento mas ela não entra em modo de reset via pc. ai vem outro problema ela procura pelo driver CANONDEVICE. já pesquisei mas não achei falando quase nada sobre esse driver. fico no aguardo. obrigado
  17. Olá amigos! estou com um no-break Power vision II upv2200bifx que está carregando apenas 16V, teria q ser 24v, alguém poder de dar a dica?
  18. Quanto quer? Que valor fica o frete para o CEP 97501-724?
  19. ja recuperei varios limpando os contatos com borracha de caneta.
  20. Estou com um scaner hp scanjet 7000 com seguinte problema. - Quando plugado no micro via usb tem comunicação imediata - instalei o driver e o software. - Software aparece que não encontra o scanner - No gerenciador de dispositivo aparece que esta instalado. - Instalei com outro cabo usb, cabo usb de uso nosso. - cabo usb da maquina que acompanha também da o mesmo problema.
  21. Novo... Na caixa com cooler. Aceito trocas.
  22. Vendo Processador i3 3.0 Mhz socket 1156
  23. Usada ou com defeito que possa ser consertada serve.
  24. Ok amigos! Funcionou com o esqueminha da foto! fico muito grato pela ajuda.
  25. Ok vou tentar aqui e depois retorno
