Tudo que evanoliv publicou
  1. Boa tarde, infelizmente o monitor voltou a apresentar o problema novamente. Resumindo: Capacitores visualmente OKs, cabo flat e placa limpos. Mas monitor há o problema de perda de sinal parcialmente da tela.
  2. Boa tarde, conferi os capacitores, estavam ok! Limpei as placas com limpa contatos e cabo flat, e agora não está por enquanto apresentando os problemas! Resolvido...espero que não volte a ter esse problema. Obrigado
  3. Boa tarde! O monitor AOC 2236vwa apresenta o seguinte problema: liga/desliga normalmente, mas depois de um certo tempo de uso...mais ou menos por 30 minutos, parte do seu display perde o sinal. A parte que perde congela e dá uma embranquecida, e vai aos poucos escurecendo. Assim, para que volte a imagem novamente na tela inteira, preciso desligar o monitor por alguns segundos e ligar novamente. Só que depois de alguns minutos isso volta a se repetir em intervalos menores. Isso tem solução? Sou leigo em eletrônica, penso a principio em abrir e conferir os capacitores se há algum estufado. Desde já, obrigado pela atenção! *obs: posteriormente coloco alguma foto do monitor com o problema.
