jonasbender1
    26 [ Doar ]
Tudo que jonasbender1 publicou
  1. no estagio 5 e 6 ele iria de um estado alto para um estado baixo ?
  2. Alguem para explicar como funciona o RSMRST
  3. ligando a placa forçada no fio verde e preto a placa liga apresentando todas as tensões da fonte porem nenhum componente esquenta indicando curto o i/o e a ponte norte esquentam um poco mas nada que endique um curto a temperatura deles não passa dos 25 graus C°
  4. Estou falando do RSMRST enviado do i/o para o pch na seguencia de start
  5. Estou com essa placa que não liga já removi chip de rede e audio e troquei o i/o O i/o esta alimentado e o PWRBTSW vai a zero quando pressiona o botão porem o RSMRST sempre fica em 3,3v alguem poderia me explicar como funciona o RSMRST e por que ele não sai de 3,3v? e tambem qual o funcionamento do esquema em anexo.
  6. resolvido coloquei o arquivo velho de 4mb
  7. Estou com essa placa que liga e desliga em aproximadamente 1 min ela chegou para mim sem ligar nada fiz a regravação da bios e ela começou a ligar com video porem começou a desligar em aproximadamente 1 min. Detalhes essa placa mãe utiliza o hm55 e ela esta com manufacturingmode:enable já tentei isso https://schematic.eletronicabr.com.br/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6494 mas não funcionou nessa placa da sony Qualquer dica é bem vinda para desabilitar o manufacturingmode
  8. Visualizar Arquivo Pavilion G4 DA0R33MB6F0 hp pavilion g4,DAOR33MB6F0 Uploader jonasbender1 Enviado 06-07-2017 Categoria HP - COMPAQ
  9. @o__rionTG pior que são internas e não tem componentes do lado como normalmente é
  10. @IRONMAN se vc for ler o tópico vai perceber que estou sem sinal no botão (3v)
  11. @o__rionTG sim mas eu queria saber se tem um resistor ou algo no meio que pude-se estar aberto
  12. @IRONMAN a parte de carregamento está ok oque não esta funcionando é o botão power
  13. no esquema não tem a parte do botão power
  14. Ola estou com esse celular que não funciona o botão power (o aparelho não liga mas mostra carregando) já fiz todos os testes com o botão e descobri que não esta chegando o sinal no botão (não tem os 3v) se alguém pudesse me informar da onde vem esse sinal ou mesmo um esquema que mostre essa parte do botão ficaria grato.
  15. @Gilson Macedo Mas a placa libera as tensões sem o Ci de charger ?
  16. vc testou com outra de 1,35v? Vc ta ligado né tem DDR3 de 1,5V e de 1,35V
  17. essa maquina não usa memoria DDR3L de 1,35v?
  18. @IRONMAN Acho que sem o Ci de charger a placa não vai ligar não pois vai ter alguns sinais faltando no i/o, para que ele possa liberar as outras tensões
  19. Ola estou a procura de uma tela para esse not mas ta bem complicado a tela esta com problemas nos leds então se alguem tiver um tela dessas quebradas entra em contato comigo
  20. jonasbender1
    dúvida ACER ASPIRE 5532
    @Cleyton silva Bom amigo o pch seria a ponte sul e a ponte norte no mesmo chip. Acredito que esse é o casso do seu notebook. Pelo que vejo vc ainda não tem muito conhecimento sobre a area. Mas no forum tem a area de treinamento onde eu acho que tem umas boas leituras para vc fazer. https://eletronicabr.com/forums/forum/34-treinamento-notebooks/
  21. jonasbender1
    pode trocar a pch
  22. Posta o modelo do ci de charger e quais as tensão que vc tem nele.
  23. Vc verificou todo o circuito de rtc ? cara da uma atenção nele pois vc mesmo falo que a placa ta ligando direto então tenta resolver isso primeiro depois vê o que acontece.
  24. Acho que essa placa só tem os 5v os 3v são vs.
  25. Vê se vc conecta ele no PC ele instala um driver. Se sim é defeito na memória onde em alguns casos com jtag resolve.
