EDU MODDER
Tudo que EDU MODDER publicou
  1. @Hining Cara eu consegui descobrir a senha e mesmo assim não funcionou pra mim, senão me engano a senha é (232012). Eu consegui contornar esse problema da senha atualizando a BIOS. Existem 3 BIOS diferentes pra essa placa mãe, a da FNDE (com senha), POSITIVO e da ECS, eu tenho as 3 aqui senão me engano e originalmente a minha BIOS era a da FNDE e eu não conseguia instalar o Windows nela pq da senha, aí eu peguei o HD e instalei o W10 nele por outro PC e depois coloquei na minha placa mãe de volta e deu BOOT só com ele e dps eu atualizei a BIOS dentro do Windows mesmo e a senha saiu. Deve ter como fazer só com um Pen Drive tbm mais eu não me recordo os passos certinho pra te explicar. Desculpe, se tiver algum erro de ortografia no texto é pq tô com sono agora. Se ainda tiver a placa e precisar de ajuda me chama no Discord:. edu011942#8084
  2. Como fez pra instalar ela? Baixei mais veio só o arquivo.bin e não tô conseguindo flashear pelo AFUDOS
  3. @VitoC minha dica pra você é deixar o FAN ligado por fora na USB, assim quando o NOTE ligar o FAN já vai disparar, unico problema é que vai ficar sempre em rotação maxima pd fazer um pouco de barulho
  4. @VitoC então complicou, se você injetou 3V no FAN e ele girou normal e não tem nada de errado, não faço ideia do que possa ser, boa sorte aíDesisto. tenta ver com alguem tenha tido um problema semelhante ao seu talvez possa te ajudar
  5. @VitoC pelo que você disse que o pin 1 ta com 0V parece ser problema no regulador de tensão responsavel pelo FAN ou algum capacitor com problema
  6. @VitoC se o cooler dispara quando remove a bateria CMOS então acredito que não seja problema de Hardware e sim algum Problema de Software. Já tentou colocar outra bateria CMOS pra ver? vai ver pode ser a bateria que ta ruim, ao meu ver parece ser algo na bios então. não é uma solução muito viavel mas tenta desencaixar os fios do FAN que controlam a velocidade do FAN, tipo: desencaixa os fios na parte daquele encaixe branco que vai na placa assim vai ficar só o GND e o + desse modo assim que voce ligar o NOTE o FAN vai disparar e vai ficar em rotação alta. caso isso nao funcione monta o notebook todo normal com os encaixes e a bateria tudo no lugar e se voce tiver multimetro testa quantos V em DC ta passando na linha do FAN, tem que ter no minimo 3V pro FAN girar.. edit: reli o post dnv e vi que voce disse que o pin 1 ta com 0V e o 2pin ta com 3,25V aí poderia se algo no regulador de tensão será? voce trocou o mosfet da placa ou do FAN?
  7. tem uma gambiarra que eu costumava fazer em notebooks muito quentes pro FAN girar mais rapido que tbm deve servir pra voce. conecta os fios dos FANS em um cabo USB comum de carregar celular ou qualquer cabo USB desde que seja 5V. nao vai precisar cortar os fios dos FANS mas vai ter que cortar os fios do cabo USB e descascar eles. vou te mandar um esquema das ligacoes dos fios dos FANS logo aqui embaixo, ai vai ser só voce ligar os positivo e negativo e ligar o FAN em alguma USB, pode ser até a do notebook msm. a parte descascada do USB voce encaixa no encaixe dos fios dos FANS ou se voce preferir pd usar uma agulha ou faca e tirar os fios do encaixe e emendar nos fios do USB
  8. preciso de uma bios pra essa placa mãe que seja da oficial POSITIVO pq a que ta atualmente nela é uma FNDE com senha. ja procurei a senha e achei só que mesmo assim a senha não vai. e tbm já achei a bios pra ela mas nao tenho créditos pra baixar então sem alguem puder me ajudar aí agradeceria muito. ja fiz todos os metodos pra resetar a bios e nao vai de jeito nenhum e ela tbm nao ta reconhecendo 1 slot da RAM será que se eu atualizar funciona? .. ja achei a bios que quero aqui no forum mas nao consigo baixar::
  9. EDU MODDER
    apresentação Carlos EduardoDiademaSão Paulo
    Conheci pelo Google enquanto procurava um arquivo de BIOS para minha Placa Mãe. Meu Nivel Tecnico é Estudante Experiente. Tenho mais Habilidades em Informatica na parte de Software e pretendo adquirir um pouco mais de conhecimento em Hardware. Eu tenho 14 anos mais apesar da minha idade eu posso ser comparado a um Tecnico mais velho que já trabalha com Eletronica, sei usar ferro de solda pra estanhar fios e soldar conponentes em Placas e sei todo o basico em Informatica e mais um pouco. Comecei a mexer com PC quando tinha 11 anos e desde então eu venho aprendendo sem ninguem pra me ensinar, só na base da experiencia e alguns videos no YT.
  10. @Channel tutoriais recentemente peuguei o mesmo modelo de placa mae da sua e ela veio com a bios da FNDE com senha, tentei de tudo e nao consegui resolver. poderia me enviar a senha por favor?
