Tudo que eldes publicou
  1. eldes
    Dell E6430 Password
    thylsonfn tenta essas pelo seu código Dell from hdd serial number (old) nnnnn7gn Dell from serial number kvj64KU3hgx00Dlq Dell from hdd serial number (new) h62ow7dr 4pgcstup rV02E34eEQJV2jjs 7vo9g2ww 33gvA8axQI0xiofM ou ainda esse http://resetbyhacker.blogspot.com.br/2014/10/how-to-reset-or-hack-dell-bios-master.html usa google tradutor pois site em outro idioma se não funcionar tenta esse procedimento http://www.tech-faq.com/reset-dell-bios-password.html ou regrave a bios
  2. bom cliente aprovou orçamento de uma placa mãe nova. então resolvido.
  3. certo muito bem explicado eu não sabia agora depois da sua explicação entendi então descartamos essa possibilidade da fonte ter causado o problema. muito obrigado pelas informações.
  4. pois é já regravei a bios sim mas nada mesma coisa . não tinha umidade da placa mas vou tentar esse procedimento pedi cliente carregador utilizado por ele nesse notbook ai seguinte. na parte de baixo do notebook diz 19v 2.1A a fonte utilizada por ele uma itautec 19v 3.42A será que foi isso que causou o problema ?
  5. certo vou fazer isso! depois posto resultado aqui por horas muito obrigado aos amigos aqui pelas informações!
  6. olá a todos alguém já pegou um pepino desses? hehehe! ele liga e reinicia em segundos e fica teimando depois de um tempo ele liga normal fica dia inteiro ligado. as vezes liga na primeira. tem todas voltagem conforme esquema placa. troquei memória, não achei nada de curto.troquei a bateria moeda 3.0v. regravei a bios. lavei placa procurando oxidações ou uma pista mas nada. notei que o chip preto quadrado com as seguintes informações CG82NM10, L2295857,SLGXX, esquenta a mais do normal isso quando ele fica reiniciando. pois quando liga normal fica dia todo ligado e esse mesmo chip com temperatura normal estranho não é ?
  7. olá o erro diz tamanho do arquivo, além do alcance de será ignorado pela imagem parece que o chip não foi detectado antes da gravação ou esse chip tem problemas ou está na posição errada na gravadora ou ainda o arquivo é maior que a capacidade da Eprom.https://www.youtube.com/watch?v=sSxSVFJOPOw
  8. vou abrir programa da gravadora win 7 32x da esse erro e tentei também win 10 64x que não abre nada nem da erro sei lá alguém já viu isso segue imagem. ja tentei executar com adm em modo compativel com xp sp2 sp3 vista nada mesmo erro.ja baixei a 1.8 do programa e outras 2 versão e nada erro continua
  9. pois é tem os 3.3v mas nem regravando voltou deve ser bga mesmo. já mandei a diante não tenho esse recurso! computador devolvido.. obrigado a todos por ajudar..
  10. se for letra V tenta essas nnnnnebb mqbnhiik 62h8hf74 144rkhk3G19td8qr s1fgxc68 se for letra U tenta essas nnnnnebb 9ie2kmii h03i8mz6 dUEaKnuHKKw6AYXs 4q6rv9yv master key 1234567-595B 1234567-D35B 1234567-2A7B
  11. eldes
    Dell E6430 Password
    pelo teu código # 8J3H8W1-1D3B é senha de hd uma dessas senhas deve dar certo x4whwrih r1c5hlfu N3vtckKIXogyFu5q lrsftbvh nnnnnnnn
  12. pois é deve ser mesmo isso. a placa de diagnóstico aponta problema para chip obrigado a todos aqui por ajudar
  13. usei um soprador para ME mas não subiu video. mas antes disso ele ja fritava chips amd certamente tá em curto ao redor dele não tem nada em curto segundo medições feitas e esquema placa. acho só trocando ele. como não tenho equipamento nem chip novo para fazer troca o computador foi devolvido ao cliente e indicado uma informática com tal equipamento para fazer troca chip. obrigado por ajudar.
  14. ao instalar o Windows 8 em um netbook deparei-me com um pequeno problema, a resolução 1024 x 768 não funcionava, apenas 1024 x 600. Procurei atualizações do drive de vídeo no site da Intel, Acer e sem sucesso. Após algumas pesquisas acabei encontrando uma solução e irei descrevê-la com mais detalhes. 1. Na barra de pesquisa digite “regedit” logo aparecerá o gerenciador de registro do Windows; 2. Expanda as chaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video ao expandir a chave vídeo quatro mais serão listadas, expanda segunda e selecione “000”; 3. Localize uma “DWORD” com o nome: “Display1_DownScalingSupported” e modifique o valor atual para 1; 4. Clique em OK, feche o “regedit” e reinicie o computador para que a alteração seja efetivada.
  15. obrigado pela ajuda !!! vou ver se consigo os arquivos das duas pra tentar atualizar
  16. olá a todos essa placa tem 2 bios ? BIOS/ME FLASH ROM(SPI)SPI ROM SIZE=4M Bytes esse no u7 pelo esquema placa SHUTTLE A14HV02 - REV A e EC FLASH ROM(SPI)SPI ROM SIZE=256K Bytes no u14 esquema placa a final qual deles é bios ou os 2 são bios ? ou esse esquema SHUTTLE A14HV02 - REV A não é dessa placa mãe Placa A14HV0X REV4 ?
  17. liga sem video interno e externo ! não atualizei a bios pois não tenho gravadora. fonte ou carregador ok . troquei memória nada desliguei todos cabos flat como teclado touch web cam etc... tirei a plaquinha wi-fi, bateria moeda mostrando 2v removi por 30 minuts recoloquei nada. não troquei processador pois não tenho um equivalente. mas ao ligar a placa sem dissipador cooler em menos de 30 segundos um chipset da amd que fica em baixo do dissipador queima el dedo de quente. imagino que tenha curto por perto desse chipset ou ele mesmo. ou esquenta mesmo rápido sem dissipador ?
  18. já resetou a bios ? teste ou troque as memória para ver! testou sem a bateria so na energia ou vice e versa? teste o hd também ligar placa com e sem ele! se você trocou essa placa do cleck de display on-off. e não resolveu creio que possa ser sensor da tela geralmente fica ao lado do touch outros na dobradiça da tela varia de acordo com modelo.ele detecta quando tela está fechada ou aberta. pode ser as lampadas da tela, o inverter se for lcd se for led não tem inverter o cabo flat .pode ser o chipset de video com solda fria fazer um reflow ou rebaling nele. verifique se ele ou algum componente está esquentando muito logo após ligar ai pode ser um curto. no tal componente esse deve ser substituido. e será que e essa semi-nova está boa?
  19. boa noite a todos que aqui estão! amigo Henrique Rufino tenta o seguinte procedimento se esse windows inicia até area de trabalho já tem video tutorial e os 2 software e.x.e sendo 1 windows 32bits e outro 64bits verifique qual é seu sistema e use o correto para ele.para verificar qual é versão sistema clique com botão direito mouse no icone meu computador que fica na area de trabalho e depois em propriedades com esquerdo do mouse, ai verás qual é sua versão windows segue link http://www.4shared.com/rar/I8Q167XJba/Resete_a_BIOS__e_HD_sem_abrir_.html teste e posta resultado aqui.
  20. uso o HDAT2 dentro do hirensboot muito bom só demora um pouco. mas é eficiente. vou testar esse que amigo yamamoto jansen indicou toda ajuda é bem vinda !
  21. boa tarde! amigo tenta esse procedimento com soft e video tutorial. http://www.4shared.com/rar/qLPspQjjce/remover_senha_hd.html aqui + um procedimento em video http://www.4shared.com/video/wW4pg942ba/Desbloquear_HD_notebook_-_Bios.html aqui mesmo procedimento do primeiro o e.x.e + arquivo script http://www.4shared.com/zip/8DoNNXo_ba/programa-remover-senhas-HDD.html
  22. verifique o conector dc jack e veja bateria moeda tem voltagem.deixa 30 segundos ela fora placa mãe.peguei um desses morto e foi só trocar bateria moeda que ficou blz. ele até tinha 2v na bateria moeda,mas não ligava. veja se solda da agulha do dc jack não está trincada.
  23. certo obrigado pela dica amigo Shadow2012 vou comprar um desses. deixei 1 joinha pra você!
  24. blz ! muito obrigado pela ajuda! já ganhou joinha! e falando em gravar ou regravar bios qual seria a melhor gravadora de bios pra comprar a que vem com os adaptadores certo?
  25. a fonte usada nos testes é fonte original do notebook até testei com outra nova, e também com uma universal.mas não mudou nada.
