Tudo que fhbreis publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios CCE- Win T45P- - BIOS 10254.rar Bios CCE- Win T45P- - BIOS 10254.rar Uploader fhbreis Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
  2. Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. fhbreis
    WIFI Não Ativa
    Segue uma dica para os amigos do fórum, recentemente peguei um notebook da HP que não ativava a wirelles de jeito nenhum, feito testes com outra antena, outras placas wirelles, descobri que ao restaurar o setup as configurações de fabrica simplesmente resolvia o problema, caso alguém pegue esse problema não custa tentar.
  4. Tenta usar uma firmware sem ser a BR, usa de outro pais, ja resolvi alguns que não iam com a BR o download da BR sempre corrompia.
  5. Fiz o teste não deixou, erro de permissão. cliente ira levar não pode esperar mais
  6. Estou com o G3 XT1543 Bloqueado, fiz o hard reset, ja até coloquei a firmware novamente com o RSD lite. porem ao ligar ele sempre pede a autenticação da conta (usuario perdeu a senha), não habilita a parte de ignorar / pular. Alguma Luz
  7. Preciso da Bios do HP g42-271br, porém preciso dela sem restrição de wifi, estou presisando testar a wifi porem não tenho nenhum modulo da lista.
  8. Acabei de resolver um Q39 em curto, passava 19v direto para bateria
  9. Preciso do esquema eletrico da placa: b1xhmxx pga v 1.0 ela esta num Microboard iron modelo I5xx/I3xx.
  10. Peguei um notebook que o problema era o diodo de proteção ao lado do conector LVDS, estava em curto.
  11. Peguei um Notebook que o Problema era o diodo de proteçãoao lado do conector lvds que esta em curto, só de retira-lo voltou a funcionar normalmente
  12. Para Acesso Remoto você precisa Redirecionar as portas no Modem / Roteador, caso vc não saiba a porta procure a função DMZ dentro do modem e roteador, e coloquei o IP do Stand Alone nele, o mesmo vai redirecionar todas as portas. Outro Detalhe se sua internet não é IP fixo(como na maioria) tera de instalar por exemplo um NO-IP (alguns stand tem essa configuração interna, outros tera de colocar em um micro) para atualizar seu endereço cada vez que o IP mudar, e gerar um endereço virtual para sua casa. Muitos falam que o No-ip não funciona expira, pode usar tranquilo uso a uns 10 anos.
  13. Obrigado pelo Firmware, infelismente o cliente retirou o equipamento não tive como testar.
  14. Boa tarde. Estou precisando do firmware para monitor LCD LG W1542S
  15. Bom dia Meu nome é Flávio Reis Sou de Ipatinga MG Técnico de Informática, estou aqui para ajudar na medida do meu conhecimento e aprender muito.
  16. Segue ai uma dica para quem tem carcaça de notebook quebrada, principalmente perto da dobradiça que é o mais comum de quebrar. Primeiramente antes colar afrouxe a dobradiça girando a porca no final da aste. Para Colar uma solução mais barata seria usar colar tudo (Super Bond e similares) e aplicar Bicarbonato junto que faz a colar endurecer na hora. Para um reparo mais eficiente recomento usar uma Reparador Plastico, o que eu uso e recomento é da WURTH REPLAST. Estilo Durepox, porem plastico e pastoso ultra resistente (Necessita de praticamente 24hs de secagem).
  17. Nome do arquivo: CCE Win T45P+ - BIOS arquivo enviado: October 16, 2014, 3:19:26 PM CCE Win T45P+ - BIOS backup da bios Original 4MB Clique aqui para baixar este arquivo
