    70 [ Doar ]
Tudo que helit25 publicou
  1. Provalvelmente tem algum componente em curto, Você diz que a sua especialade é raballing, já fez algum nessa placa?
  2. Facil, 10 segundos no google 1º basta fazer o download da firmware upgrade aqui: https://mega.co.nz/#!AUpQgBiQ!InwjcRAN72Moq6fyzzMupAM70EFdrcmEQp3AE-l4SrY 2º descompactar 3º copiar para um cartão micro-sd tudo que for descompactado, um arquivo chamado "wmt_scriptcmd" e uma pasta "FirmwareInstall". 4º verifique se o tablet possui pelo menos 50% de bateria, desligue o aparelho. 5º com o aparelho desligado, plugue o cartão no aparelho. 6º ligue o aparelho agora com o cartão dentro dele. 7º aguarde a atualização que se inicia sozinha. 8º após 100% de operação, vai aparecer além dos 100%, uma mensagem na cor verde na ultima linha, se estiver assim, desconecte o cartão e o aparelho irá reiniciar sozinho. ESTÁ FEITO A ATUALIZAÇÃO, ele volta sem senha! Creditos para o user hick4425 do forum gsmfans
  3. Excelente idea mas será que não vai entrar humidade para a placa?
  4. Este video mostra uma forma de resolver esse erro
  5. Já tentou atualizar pelo modo recovery?? Formate o hd da ps3 em um pc e tente novamente
  6. Problema resolvido com a troca do c52 e uma boa lavagem Obrigado a todos pelas dicas
  7. Pois...mas esta motherboard não tem o NEC/TOKIN Retirei o chip grafico mas o curto persiste, tá excluida a hipotse de curto no chip grafico
  8. Tem alguns capacitores aparentemente em curto no redor do chip grafico, vou fazer um reballing
  9. Boas,comece por torcar o NEC/TOKIN... Não se esqueça de uma joinha. Esta motherboard não tem o NEC/TOKIN Cumprimentos.
  10. Tenho em mão este notebook, o defeito que ele tem é desligar-se depois de ligado uns minutos. Aparentemente está tudo ok com a board não encontro defeito em lado algum Se alguem tiver uma dica, agradeço.
  11. O meu primeiro topico é para partilhar um defeito resolvido tenho que fazer isto mais vezes, nao custa nada... Apareceu-me um acer 5740g com curto na linha de 19v O curto estava no capacitor C261.
  12. tem aqui o esquema dessa placa. https://eletronicabr.com/files/file/4679-esquema_schematic_acer-_aspire_one_d255_compal_la-6221p_pav70_ddr2_rev_10_340-eletronicabrcompdf
  13. Ligue o carregador e deixe cerca de uma hora, depois com o multimetro verifique a voltagem da bateria com o carregador ligado, Se a bateria tiver morta, vai mostrar uma voltagem muito inferior á da bateria, se a voltagem for identica á impressa na bateria entao o problema é outro
  14. Pode tentar o seguinte: 1. Desligue seu computador 2. Insira o seu pen drive em seu computador 3. Ligue o computador e em seguida e carregue na tecla correspondente ás opções avançadas de inicialização 4. Selecione Modo de segurança com prompt de comando 5. Depois de carregar os arquivos se o seu pen drive é letra da unidade (G), por exemplo, escrevea 6. C:\windows\system32>G: e pressione enter 7. G:\>format G: e pressione enter 8. Se lhe perguntar (Y / N), em seguida, pressione (Y) e pressione enter 9. Assim irá ser iniciada uma formatação completa e a proteção contra gravação vai ser desbloqueada Nota: Este problema na sua maioria acontece quando não se remove a pen drive com segurança , antes de retirar a pen da porta usb escolha sempre, remover com segurança Se perceber inglês tem aqui uma solução que já resultou comigo: http://www.troublefixers.com/remove-write-protection-on-usb-pen-drive-or-memory-card-or-ipod/
  15. Apanho muitas placas assim, mas parece que o ruido não afecta em nada o bom funcionamento do pc, de onde vem nunca descobri, é provavel que seja dos capacitores, mas tirar um a um para testa-los é complicado. As placas que encontro com esse problema o ruido não é muito audivel, só mesmo com a placa a nú. Para quem tiver esse problema e o ruido seja intoleravel, fica aqui um video do youtube. Basicamente o que se faz é isolar a bobine com epoxi, dessa forma isola o ruido saido dela, é uma gambiarra.
  16. Uma progama que faz zero fill basicamente não faz mais do que escrever zeros no disco. Low level format, é outra historia, lembra-me de o fazer á uns anos atras para recuperar discos com sectores danificados, O low level format era e continua a ser um misterio de como ele actuava no disco, fala-se de muita coisa... como se usava os progamas da marca do disco, penso que nunca se vai saber, mas sinceramente tambem é um tema que me passa ao lado. Nem sei se é possivel fazer em um disco actual, devido ás mudanças na mecanica do mesmo...desde que chegou á uns anos progamas como hdd regenerator, o resto passou-me ao lado. O que eu acho é você tem razão Rafael Heleno, low level format e zero fill é a mesma coisa nos dias de hoje, mas nem sempre foi assim. Mas nesses foruns pelo mundo fora, tem pessoal com varios anos de experiencia que não aconselham o low level format, dai eu eu ter escrito no meu post. Mas esquecendo tudo o que escrevi nas linhas acima eu acho que fazer um zero fill é o mesmo que usar o disco durante um ano continuamente, e se tiver algum problema iminente, tipo sectores danificados, só vai fazer com que eles apareçam prematuramente.
  17. Eu passo um bocado de lixa e limpo com acido muriatico, a solda pega que é uma maravilha,passo uma lixa nas soldas para nivelar e para finalizar uso manga termoretratil.
  18. Não existe versão do office para o ipad, mas pode instalar pprogamas semelhantes que inclui , processador de texto folha de calculo etc.. Tem o Documents to Go e o TouchDocs – Google Docs pode descarregar directamente da app store pelo ipad
  19. Até podem dar, mas não me parece que seja boa idea, opte por estes http://www.ebay.com/itm/4x-SMD-Tantalum-Capacitor-330uf-2-5v-replace-NEC-TOKIN-0E907-OE907-0E128-OE128-/330953629462?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0e5f9f16
  20. Realmente o processo de soldar os capacitores é tão simples que acho que não vale a pena estar a iventar metodos e gambiarras
  21. No seu caso não acoselharia de forma alguma usar a estação de ar quente para retirar o nectokin, com a ajuda de uma pinça vá retirando a capa do nec, ela concerteza deve de se partir em pedaços, é de fato um processo muito intuitivo... depois é só retirar a solda velha com o ferro
