dineypiloto
    10 [ Doar ]
Tudo que dineypiloto publicou
  1. Boa tarde chefe, no secundário da tv não tem nenhum curto.. A tensão já chega no Q914 oscilando e bem abaixo dos 12 a 15 como informado.. pelo que entendi essa tensão do 914 é criada no pino 5 do trafo, está correto?
  2. Tensões do Q914 B - Variando de 10.9 a 12.4v C - Variando de 10.9 a 12.4v E - Variando de 10.4 a 11.9v o C912 não tinha compatível, troquei por um de 33uf só pra testar: a variação foi mais rápida porem com as mesmas medidas (11.0 a 12.4)
  3. Olá, boa noite amigos. Estou com essa tv sem qualquer sinal de vida!! fonte DPS-151AP C Tenho tensões até a entrada do Trafo na parte do primário, no secundário não tenho tensão alguma. As tensões do Q901 estão da seguinte forma: S- 0v D- 210v G- 0v as tensões do ic901 estão da seguinte forma: Pino14 - 210v Pino 10 - Variando entre 10.4 e 11.9 como se estivesse carregando e descarregando! não sei como medir o sinal PWM do pino 9, com essas informações daria pra saber se o problema tá no IC901? o fato de não ter tensão alguma no secundário pode ser causado pela ausência dos 5v no Gate do Q901?
  4. Olá, boa noite amigo. estou com uma fonte dessa com o mesmo problema, tenho tensão no dreno e 0v no Gate!! as tensões do ic901 estão da seguinte forma: Pino14 - 210v Pino 10 - Variando entre 10.4 e 11.9 como se estivesse carregando e descarregando! não sei como medir se tem sinal PWM no pino 9, com essas informações daria pra saber onde está o problema?
  5. Amigo, muito obrigado por todas as dicas, vou ter que pedir outra flash pois dessa vez a regravação não resolveu e a TV não iniciou, assim como aconteceu com a original que não deu jeito regravar.. como vou ter que esperar a flash, aproveitar e fazer logo a medição das tensões, se precisar trocar logo o capacitor e a substituição dos reguladores U9 e U10, assim garanto a tranquilidade no sistema e me preocupo apenas em blindar a eprom fazendo esse link do pino 3 ao 4 caso persista. Mais uma vez muito obg pela ajuda!!
  6. Olá, gostaria da ajuda dos senhores no seguinte defeito que minha LE3273(a)w tem apresentado. Defeito inicial: LED frontal sempre no verde, depois de algumas pesquisas e medidas nas tensões da placa lógica comprei a memória eprom já gravada, foi só trocar e a tv funcionar! Alguns dias depois, precisei trocar a tv de lugar e tira-la da tomada, quando ligo novamente constato o mesmo problema...(dessa vez removi a eprom e regravei os dados) resolvido pela segunda vez. Hoje pela manhã devido a uma falta de energia a tv apresentou o mesmo problema, por isso gostaria da ajuda dos senhores pra decifrar se alguma parte do circuito está deixando a eprom vulnerável... (Resolvido com a regravação da Eprom e substituição dos reguladores lineares U9 e U10 de 3.3v, como sugerido pelo amigo @zazulak)
  7. Vou dar um pulinho na oficina de um amigo pra fazer o teste pois estou sem fonte... Esse esquema que você postou acima, como faço pra baixar ele? dei uma pesquisada e no forum diz que não tenho permissão para baixa-lo.
  8. sobre a continuidade com o terra desculpa se me expressei errado, todas elas na verdade conduzem com certa resistência, porém a PL12 ta em curto pra carcaça, assim como o Sourse do PQ52 e todos os capacitores, incluindo os 2 eletrolíticos da entrada!
  9. @cristi creio que não deve ser Bios nesse caso, não tenho os 3.3v nem 5v no sistema inteiro...
  10. Boa tarde a todos, tenho um notebook Hp modelo G42 que a alguns meses parou total o funcionamento... fiz testes básicos e encontrei um provável curto na parte das tensões primárias da placa, irei descrever as informações. Teste de continuidade com o terra da placa ( todos os capacitores deram condução entre os dois lados e o Ground da placa) PC226 / PC224 / PC45 / PC46 / PC47 / PC48 / PC5 / PC10 / PC19 / PC34 / PC209 / PC208 ( PC72 nenhum lado para o ground) Com base em vídeos com medições das tensões primárias que encontrei no youtube, segue os resultados: PD20 com 19,5v nos 3 polos PQ52 com 19.5v no polo D / no polo G - 0v / no polo S - continuidade com o Ground Bobinas sem tensão: PL5 / PL9 / PL2 / PL8 / PL1 / PL3 / PL4 /PL13 ( PL12 conduzindo para o ground da placa) Só consegui o esquema elétrico da placa modelo Ax2, como algumas peças não batem, gostaria da ajuda dos senhores para desvendar a origem desse defeito! Agradeço desde já!
  11. dineypiloto
    apresentação Claudiney Melo Fortaleza Ceará
    Boa tarde a todos.. Possuo conhecimentos intermediários em eletrônica, cheguei ao EletrônicaBr através de um G42 da Hp que apagou e estou iniciando os estudos para tentar repara-lo!!
