devairrafael
    41 [ Doar ]
Tudo que devairrafael publicou
  1. Firmeware MOVISTAR 2541 Visualizar Arquivo Firmeware para transformat hgu da vivo em muvistar Uploader devairrafael Enviado 28-06-2020 Categoria Rede, Roteadores e Modens
  2. 5 downloads
  3. Irei comprar um pwm pois todos os testes foram feitos e o pwm continua aquecendo cendo assim apos a troca com o novo componente irei postar novas respostas.
  4. Vou colocar o PQ401 e PQ403 e injetar tensao com JP da linha aberto e jaja posto o resultado!
  5. Não apresenta curto não a pl401 e pl402 to chegando a conclusao de ser o pwm mesmo mas não tenho certeza!
  6. Caro amigo paulo você estava certo a tensão voltou! Agora quando liguei a placa na simetrica com 3v e 1.0a o pq403 fico fritando ai eu removi, logo pq404 tambem fritando e removi tambem, depois de retirar os dois o pwm começou apresentando curto ele ta "fritando", lembrando que retirei para ver se nao era outros circuito os PJ402, PJ403, PJ502, PJ503, PJ601, PJ602, PJ701, PJ702, PJ704. Logo apos retirar o pwm o curto sumiu. Só que mesmo sem o pwm e com os pq403 e pq404 trocados por de uma placa que estava funcionandoa placa apresenta curto, muito estranho... Ela so para de apresentar curto quando retiro o pq403 pq404 e pwm com todos PJ ligados. Retirei o pq403, pq404, pwm e com assimetrica injetei 3v no dreno do pq403 e não apresentou consumo!
  7. Não tem tensao em enable no pino 3 mesmo assim ele deveria libera a tensão?
  8. Com osciloscopio verifica se ta chegando pulso de comando para acionar o ci de video! Quais tensões chega nele e em quais pinos?
  9. Ja fiz isso mas ta hard entender ele! o esuqema ta na minha mao me ajuda ae por favor! segue esquema! https://eletronicabr.com/files/file/21619-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g475_-_compal_-_la-6755p-_rev10_9528-eletronicabrcompdf não consigo seguir para onde vai o VIN e em que ele se deriva!
  10. Deu entrada em minha assistencia o notebookLenovo G475 PAWGC LA-6755P Rev. 1.0 201-11-23, o mesmo esta morto nada acende e nao apresenta curto na placa pois o carregador ja testado e o led nao desarma mesmo teste feito com simetrica e nada apresentando curto. Não tem: 3.3v 5.0v Ele só apresenta 19v no: PD101 Dreno do PQ301 Pino 8 do PU101 Pino 24 PU301 E 5.0v no: Pino 1 do PU301 E pino 3 do PU301 0.0v
  11. Seguinte tive problemas durante muito tempo com essas fontes lacradas por cola e descobri que usando uma serrinha de cortar ferro (Lixar a parte dos dentes) chegamos a mesma espessura de vão deixada pelo fabricante no encaixe e se colocarmos ela no encaixe e pressionarmos a um ângulo de 90 graus ela abre perfeitamente sem degradar a carcaça e sem esforços, pois se batermos nela pode ocorrer a quebra de filtro feita de ferrite internamente já tive caso que soltou ate os componentes pois a mesma é muito frágil a certos impactos se for do tipo PARALELA, e outra opção é utilizar a serrinha junto a morsa para adquirir mais força. Além disso pode usar também antes do procedimento fluidos que reagem a cola mas esse procedimento não é certeza que funcione pois a vários tipos de cola usados em fontes. Nunca congele a fonte pois se fizer isso ira umedecer os componentes principalmente os trafos que futuramente por conta da umidade pode gerar problemas diversos se lógio fechar a fonte sem antes aquece-la a ponto de anular a umidade. Vou vase um vídeo e posto aqui.
  12. Obrigado amigo, sempre que puder vou postar dicas para o pessoal que trabalha com automação comercial em relação a ambientes corrosivos. O mais legal é que com esse aparelho ai o l300 é so criar um usuario e configurar ele como usuario de acesso remoto e apos isso instale o software que vem junto e quando ligar ele apos uma configuração bem basica ele loga muito rapido o tempo de resposta é exelente sem falar que opera no wifi e usa no maximo 10% de rede hehe, vem com fone microfone 4 usb hdmi e vga com fonte de 12v e 2amp. É meu sistema cloud intranet hehe fora a mobilidade e com um servidor i3 suporta 32 usuários, ele aki ficou Ótimo. Se for montar me avisa pois passo a conf e os passo a passo detalhanho oks inté...Brigadu.
  13. Seguinte galera, trabalho em uma rede de restaurante onde o mesmo é pé na areia, e me deparei com o bendito problema de maresia ou seja corroSão mas depois de algumas ideias e fazendo uso da minha faculdade de engenharia VU HA LÁ . Primeiro os problemas: Obs:(tive que colocar um terminal PDV para lançamentos de informações na praia "CAIXA"). 1 - Como evitar a corrosão da placa mãe, sendo que o terminal ficaria a aprox. 3 metros da agua do mar (Difícil)? 2 - Como colocar um computador a um ambiente de 100% úmido e altamente corrosivos (Pelo bendito salitro)? 3 - Como evitar danos a os cabos? Resoluções: Vou postar como montar um terminal remoto de logo abaixo dica para computador comum, por favor veja os dois. Dica 1: Seguinte comprei os seguintes aparelhos: 1 Caixa Steck (aquelas que suportam sol, agua e outros). 1 Thin Client (Ncomputing L300 USB + HDMI e VGA) 1 Nano Roteador Wireless N de 150 Mbps TP-Link(alimentado por usb e converte wifi em rj45) 3 Prensa cabo 1 Enterrupitor de vap(Aqueles que suportão agua usados em vaps) 1 Monitor comum revestido com capa a prova de agua transparente 1 Kit mouse teclado sem fio Microsoft ou logiteck com capa a prova de agua(capa não vende tem que fazer) 1 Cabo vga blindado 1 Cabo de força (para ligar o monitor TEM QUE SER DE BORRACHA alta temperatura) 1 filtro de linha 2 tomadas 1 Kit parafusos INOX Montei o thin client com o roteador dentro da caixa(parafusados mas não deixe vasar do outro lado e use sempre parafusos INOX), coloquei os prensa cabos utilizando uma serra copo, liguei o interruptor ao fio azul da saída do filtro de linha (corte o cabo e ligue cada lado a um lado do interruptor). Com tudo dentro da caixa fica protegido e os prensa cabos passão o fio que liga na tomada e os que alimenta e manda vga para o monitor. Esse thin cliente loga automaticamente mas pode ser feito com outros também. Dica 2: Para terminais comuns (desktops e torres compre um verniz em aerossol de alta temperatura, desmonte o micro isole com fita isolante os lugares que não deseja cobrir (Encaixe do processador, memorias, slotes, dispositivos de entrada e saidas...) com o verniz, impermeabilize a placa. Os fluidos contidos no liquido não afetam os componentes da placa, aplique 3 camadas ou até ficar grossa, inverta o cooler do processador se o pc for dell ou modelo dasktop, são se esqueça de fazer o mesmo se preferir com o gabinete, hd e outros. Obs1. É recomendado que não utilize CD-ROM no pc nesse caso mas se for necessário preencha a parte inferior com cola quente até isolar o encaixe de dados e ao pintar a unidade de verniz desmonte e isole primeiro o bloco ótico. Obs2. Utilize borracha para isolar os terminais que ficarão expostos ( compre uma peça de EVA Grossa e corte os pedaços fazendo capinhas para os terminais que não possuem isolamento pelo verniz, quando for utilizar retire a capinha feita de EVA e impermeabilize a placa a ser colocada ante de instalar, aplique silicone ant. mofo e umidade para isolar o encaixe. Obs3. Em caso de utilizar monitor comum use capinhas ou revestei com papel FILME. Logo, logo postarei fotos aguardem...
  14. Perfeito me cinto la no alto em meio a profissionais, para quem e iniciante vão ficar muito alegres de prestigiar um conhecimento como esse sem falar no custo zero como isso tudo o brasil fica mais feliz hehe. To amando isso aqui.
  15. Sim provável, meu problema começou assim aconselho baixar o reset programinha que reset o count e outros recursos, primeiro faça todos resets desmonte limpe ela e monte verificando cada encaixe e pessa plastica só de olhar pelo lugar que coloca as folhas ja da pra ver o mecanismo de plastico de cor preta, verifique o encaixa dele. Mais uma dica, esse mesmo reset reseta o compartimento de restos de tinta tem no ML pra vender o recipiente com a mangueira só fazer um furinho na parte de tras pois se resetar sem trocar a esponja vai transbordar tinta.
  16. Estava me batendo com uma impressora epson L355 com ink buk, seguinte retire a parte do scanner com cuidade tem 3 parafusos ou dois nao tenho certeza e cuidado com o flax fica na parte esquerda, apos irar o flax e remover a tampa (scanner) ferifique o mecanismo que ativa o censor da bandeja pois quando colocamos muitas paginas de uma vez ele souta do suporte e trava a impressora, só recolocar pois o mesmo é encaixado.
  17. Beleza galera Me chamo Devair Sou iniciante no ramo mas ja trabalho com consertos de computadores a mais de 10 anos.
