gustavoreis
Tudo que gustavoreis publicou
  1. Obrigado a todos q tentaram ajudar, resolvi o problema com leitor de 5 fios. Para quem ainda não utiliza esse leitor, aconselho que entrem no link que postei anteriormente. Esse leitor não precisa de resistor nem de aterrar o cristal e nem ligar a placa na energia, poupa um bom tempo, são apenas 5 soldas
  2. Muito obrigado pela dica suporte! Quero deixar aqui minha experiência e também uma dica. Estava com uma corona v6 q ao aterrar o cristal zerava os 3,3v no pad1. Vi seu tutorial e resolvi aproveitar um leitor USB da marca multilaser q tinha em minha bancada ja com 8 fios soldados (aqueles antigos cabos IDE). Para descobrir as cores apenas segui a ordem de ligação dos contatos do adapator com o cartão SD. Estou postando uma foto de como ficou meu adaptador, coloquei uma "cola" para lembrar a sequência dos fios e o local de ligar na placa. Esse adaptador funcionou perfeitamente, muito rápido e não precisou do resistor e nem de aterrar o cristal. E também não tem q ligar a placa na energia, comigo não reconheceu com a placa ligada. Lembrando q só precisa soldar 5 fios, no meu caso já tinha esse adapator de uma tentativa frustada antes de ver esse tuto. A sequência vai do 1 ao 8 referente aos contatos com o cartão SD o 1 é do lado reto e o 8 do lado q tem um corte. O fio q usei tem uns 30 cm e não precisei usar extensão, pois trabalho com notebook.
  3. No windows 8 o software costuma não reconhecer, o drivers instala normalmente, aparece no gerenciador, mas no software não fica verde. Já no windows 7 funciona bem, já fiz uns 10 aqui com esse procedimento, é só seguir a ordem que informa no tutorial: reset->power->microb usb->carregador e solta o power e o reset.
  4. Estou usando um adaptador de cartão SD com 8 fios, como estou iniciando a pouco tempo, até o momento li apenas 3 placas com ele, em todos a leitura foi muito rápida e deu tudo certo. Estou usando o mesmo PC de sempre (dessa vez testei com outros também). Fiz um teste de continuidade no adaptador de que estou utilizando e todos os fios estão ok, e sem curto. Esse adaptador de 5 fios eu vi nesse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/51178-nand-reader-5-fios-v1-e-v2-leitor-de-nand Na primeira vez que eu tinha lido, entendi que ele tinha usado o adaptador do kinect phat, mas parece que é um leitor de cartão USB comum e o adaptador ele usa só para estender. Esse de 5 fios posso fazer com qualquer adaptador de cartão SD e ainda não precisa aterrar o cristal? Sobre ligar os 3.3V na nand eu vi nesse tópico, uma dica de nosso colega @mritte (membro pleno): https://eletronicabr.com/forums/topic/52728-xbox-super-slim-v6-não-reconhece-nand-no-pc @mritte: "Verifica tb se ao aterrar o cristal a tensao de 3,3v de algum dos pads some pequei algumas que ao aterrar ele mata a tensao de 3.3v e ai não reconhece a nand se isso acontecer puxa um fio direto da bobina de 3,3v para a nand que ele vai reconhecer e deixar vc gravar normalmente." No meu caso, ao aterrar o cristal o PAD1 fica com 0V, se tirar o aterramento ele volta para os 3.3V. Mas não vou arriscar a fazer essa ligação, a não ser que alguém que já tenha feito possa dar os passos com detalhes de onde fazer a ligação na nand. Obrigado a todos.
  5. O Xbox está funcionando normalmente, já testei novamente. Acho q está ocorrendo isso q postei acima. Outra solução q irei tentar é fazer o leitor de 5 fios, pois não precisa aterrar o cristal, mas não tenho o adaptador de kinect do phat para fazer esse leitor... Se puder ajudar a encontrar essa bobina de 3,3v vou tentar essa possibilidade de levar os 3,3v direto para a nand... Obrigado!
  6. Bom dia! Como o cologa falou acima, a grande maioria das peças vendidas são genéricas. Algumas marcas como Samsung você encontra peças originais, mas são o dobro do preço. Alguns vendedores do ML possuem sites próprios onde eles comercializam as peças originais e genéricas. Uma dica p quem está tendo problema com moto g1, caso note que a parte metálica por trás da tela esteja muito estufada, é muito provável que ao fechar o telefone o touch será forçado p fora. Nesses casos tenho aproveitado o aro do telefone original. Outra dica sobre moto g3, quase todas as peças genéricas estão dando problemas, as vezes funcionam 1 ou 2 dias e depois param. Ou então quando o tel descarrega ele não liga mais. Procure peças originais para motog 3 até q eles resolvam esse problema com as genéricas.
  7. Boa noite amigos! Comecei a pouco tempo com desbloqueio de xbox, e estou tendo dificuldades para ler a NAND de um corona V6. A partir das buscas que fiz aqui no fórum cheguei a conclusão que ao aterrar o cristal, está "matando" a tensão de 3,3V no PAD1. Abaixo segue um post que retirei de outro tópico de ajuda, onde nosso colega comenta exatamente esse problema e sugere fazer uma ligação direta da bobina de 3,3V na NAND (essa ligação seria no PAD1?). Gostaria da ajuda de vocês para localizar essa bobina de 3,3v. Gostaria de saber também se existe outra solução. Já tentei aterrar o cristal nos pontos J2E2 6, C2F3 e também por cima da porta USB, em todos eles a tensão no PAD1 fica zero. Obrigado! "Verifica tb se ao aterrar o cristal a tensao de 3,3v de algum dos pads some pequei algumas que ao aterrar ele mata a tensao de 3.3v e ai não reconhece a nand se isso acontecer puxa um fio direto da bobina de 3,3v para a nand que ele vai reconhecer e deixar vc gravar normalmente."
