    20 [ Doar ]
Tudo que chummy publicou
  1. Pino torto não tem no processador, está intacto. Está chegando tensão 1.5v no pino da memória. Regravação da BIOS não sei fazer. Peguei um speaker, que estava sem, ela não está bipando após ligar. Tirei memória e CPU pra ver, e também não bipa.
  2. No primeiro post o problema era que ela não ligava, nem o LED acendia, pois descobri depois que havia mal contato dos 24 pinos dela com os conectores das fontes, entortando um pouco lateralmente os 24 pinos da placa consegui fazer o contato e o LED da placa voltou acender, esse foi o problema inicial que está resolvido do LED acender. Agora ela liga, FAN roda, processador esquenta, northbridge e southbridge esquenta, os CI's da placa nenhum esquenta, mas ela não está apresentando vídeo nem com video onboard, nem com placa dedicada. Estou com receio de haver ainda algum problema nos conectores 24 pinos da placa, mas ainda preciso estudar o funcionamento deles.
  3. Certo, falta de conhecimento meu isso. Realmente nos 3 capacitores sólidos e nos 2 mosfets ele mantém uma resitência de 7-8 ohms, nos cerâmicos que apresentei na imagem, a resistência ta em 0. Achei ser curto porque todos outros capacitores sólidos da placa apresentam resistência acima de 200-800-1500. Somente esses 2 mosfets apresentam resistência baixa entre o dreno e o source também, comparado ao resto. Agora estou na dúvida do que testar para encontrar a possível causa, o super I/O eu não consegui ter certeza se está com problema. Testando o pino verde da fonte na placa, ele apresenta 4.5v e o roxo 5v. Acredito que o verde deveria ser 3.3v correto?
  4. Depois de resolver a questão do LED, fui testar apenas agora se ela liga corretamente. A Placa não está dando vídeo, e estou com suspeita do problema ser no northbridge. Testei os 4 capacitores que ficam juntos dos mosfests ao lado do northbridge. Dos 4 capacitores 3 apresentam curto, e os 2 mosfets como mencionado anteriormente também apresentam curto. O processador esquenta normalmente e a Fan roda. O northbridge esquenta bem mas não consigo saber pela temperatura se está sobreaquencendo ou temperatura normal. Também testando os capacitores cerâmicos que existem vários ao redor da ponte norte, muitos deles apresentam curto, será que todos estão defeituosos ou pode ser outra situação? Alguém teria sugestões? Pretendo levar em alguma assistência especializada para fazerem análise se é possível, mas não conheço nenhuma na região. Não está fácil encontrar placa AM3 com suporte a CPU de 125w para substituir ela.
  5. Primeiramente essa placa sofreu dano há muitos anos atrás por um raio, o qual queimou a entrada Ethernet, outras funcionalidades se mantiveram ok. O problema estava nos 24 pinos da placa, aparentemente algum(s) deles não estava gerando contato com os conectores do cabo da fonte. Fiz uma pequena pressão neles para mover um pouco a posição de cada um e após isso o LED da placa mãe voltou a acender. Agora sobre os componentes em curto, não sei porque, mas não estão afetando o funcionamento geral da placa, testei mais capacitores SMD cerâmicos ao redor do northbridge e vários deles apresentaram estar em curto. Utilizo multímetro digital para teste, não sei se ele pode ser inapropriado para o teste de continuidade nas placas, e por isso tantos componentes apresentam estar em curto.
  6. Possuo uma placa mãe Asus M4a785td-v Evo e a mesma não acende led verde de standby. Fonte não arma. Testando a placa sem nenhum dispositivo conectado. Já testei com 2 fontes, inclusive uma que está funcionando normalmente em outro computador. Fazendo teste com placa sem fonte identifiquei 2 capacitores SMD cerâmicos em curto ao lado do painel traseiro e dois mosfets em curto ao lado do northbridge, mas não sei se seriam as causas principais para não acender o led. O conector 12v da CPU está ok. Se alguém tiver alguma opinião, estava precisando ver se é possível recuperar esta placa, já que está difícil encontrar modelos para reposição com suporte a CPU 125w.
