    32 [ Doar ]
Tudo que JFS publicou
  1. verifique se tem vestígio de oxidação próximo da bios, i/o e dos fet´s comutadores.
  2. cheque os pin bios 1,2,3,7,8 quais as tensões e tbm das bobinas rt8206 e do i/o.
  3. bom dia amigo, vc pode verificar tbm se ele reconhece algum dispositivo usb na bios ou as vezes demora muito a aparecer imagem. o provável causador é a south bridge.
  4. "RESOLVIDO" problema do notebook. ao analisar o circuito citado pelo Gilson, encontrei um curto no capacitor C420 e ao substituir o notebook ficou filé, agradeço a todos.
  5. caro edinho vou verificar as tensões e respondo novamente.
  6. vou verificar esse estagio do circuito e respondo novamente.
  7. e ai amigo, ja peguei varias com o mesmo defeito. isso provavelmente é algum erro no projeto. trabalho a 18 anos na area hp lexmark e sansung. vou te passar a dica. essa impressora na parte de cima do carro tem um atuador com uma mola que aciona os roletes de papel, faça o seguinte de mais tensão na mola " tira duas voltas da mola" e pronto. caso solucionou nao esqueça no joinha e dar o assunto como resolvido.
  8. estou com problemas na placa A14IMXX positivo o mesmo não esta carregando a bateria com os 14,4volts. ja fiz a medida no conector da bateria a tensão somente chega 12.6v, e no windows ele aparece conectada mais sem carregar. alguem ja pegou algum problema parecido?
  9. junio vc pode verificar se tem curto no +5v da usb.
