DobloClick
    10 [ Doar ]
Tudo que DobloClick publicou
  1. Pessoal, me tirem uma dúvida: 1-Quais as tensões que alimentam o motor da placa lógica do HD de 2.5 (tensões que saem da placa lógica) ? 2-As tensões que alimentam o motor elas estão presentes ao ligar o HD na fonte ou só se o motor estiver funcionando ? P.S. Estou com um HD que sofreu uma queda e após o motor não gira, a BIOS não reconhece o HD mas o Windows 10 reconhece como "Dispositivo desconhecido".
  2. Pessoal, quero comprar um multímetro TRUE RMS Auto Range, o que vocês indicam ? Conheço o funcionamento do TRUE RMS mas esse será o meu primeiro multímetro com essa característica, estava de olho no Hikari 2090 mas não sei se realmente é um multímetro bom, de confiança nos resultados das medições, gostaria de ter um Fluke mas por enquanto é inviável financeiramente para mim.
  3. Mas minha preocupação é justo essa, e ainda tenho uma dúvida a mais, se tenho uma fonte secundária (neste caso meu essa tensão de 3v vem do Processador), não sei a corrente desta tensão, mas imaginemos que seja de 1A e coloco nesta fonte um jumper para outro circuíto que consome 1A também, ou seja, agora tenho dois circuitos de 1A cada, neste momento tenho duas linhas ligadas na mesma fonte de 1A, essa corrente vai ser dividida entre os dois circuitos (500ma) ou vai continuar fornecendo 1A para cada circuito?!
  4. @wjinformatica O DISPON tem 3.3v, a única tensão que não apresenta em momento algum é o LVDS_BRIGHT, fiz um jumper para teste pegando do R183 e a tela iluminou, lembrando que o DISPON vem do SIO.
  5. Amigos, estou com esse notebook que está sem o sinal INT_LVDS_BRIGHT, sinal este que no esquema vem direto do processador (Corei i5 com GPU embarcada) e segundo o esquema só existe o resistor R181 entre o processador e o conectador CON6 da tela. Já testei o resistor se era ela que estava matando este sinal mas não é o resistor de 10K. Bem, creio eu que essa trilha está rompida em algum lugar, fiz uma inspeção visual mas não achei nada. Próximo ao R181 tenho o sinal INT_LVDS_VDDEN que também é de 3.3v (ambos os sinais tem a mesma tensão) e saem do mesmo setor do processador. Eu poderia fazer um jumper deste sinal para o INT_LVDS_BRIGHT ? Minha dúvida seria, será a corrente deste sinal vai dar conta de alimentar os dois sinais ?! E outro detalhe, esse sinal INT_LVDS_VDDEN é um sinal de ON/OF do U6 que um switch do sinal LCDVCC. O que vcs me falam?
  6. @curtolo não tem a "KWBBR", será que neste modelo vale a "02409A" são todas iguais ?
  7. Pessoal, preciso da BIOS do notebook Samsung modelo NP370E4K-KWBBR, o modelo da placa é a BA41-02409A GCE
  8. Achei o OZ8127LN no Esquema do Acer One 14 z1402 Mbpndbu144-0320
  9. Queria saber a pinagem dele @Hélio e lá neste PDF não identifica os pinos! Estou com uma placa do Lenovo LNV L4070 aqui que não tem tensão no VCORE e estou desconfiado dele.
  10. Preciso do Datasheet do PWM OZ8127LN (8127LN), não encontrei no Google, alguém tem ? Se souberem de um esquema elétrico que tenha este PWM também serve.
  11. Agora um detalhe, como a placa não liga (está com o U3 em curto e estou esperando chegar para trocar) e não existe esquema dessa placa essa bios é de 3V ou 1.8V ?! O que achei foi da L40-30 que é de 1.8V!
  12. Pessoal, estou com uma placa MBPRNCSU44-T810 que veio de outra Assistência Técnica mexida sem o chip da BIOS e como não tem esquema elétrico para esta placa e não tenho outra aqui gostaria que, se alguém tiver esse placa, poderia me passar o modelo do chip (25X??????) da BIOS dela ?
  13. Visualizar Arquivo BIOS Toshiba- Satellite NB200-205 - LA-5121P KAVAA - BIOS 11300.bin BIOS Toshiba- Satellite NB200-205 - LA-5121P KAVAA - BIOS 11300.bin Uploader DobloClick Enviado 09-05-2017 Categoria Toshiba
  14. Visualizar Arquivo Bios STI- 1422 - ECS R42II1 - BIOS 4830.rar Bios STI- 1422 - ECS R42II1 - BIOS 4830.rar Uploader DobloClick Enviado 19-05-2017 Categoria STI
  15. Visualizar Arquivo Bios Motherboard Asrock DualCore Wolfdale FSB1333-D667 11481.bin Bios Motherboard Asrock DualCore Wolfdale FSB1333-D667 11481.bin Uploader DobloClick Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  16. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- RV419-CD1BR - BIOS 4661.rar BIOS Samsung- RV419-CD1BR - BIOS 4661.rar Uploader DobloClick Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  17. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- SIM- 7520 - MB40II4 - BIOS 4944.rar BIOS POSITIVO- SIM- 7520 - MB40II4 - BIOS 4944.rar Uploader DobloClick Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  18. Versão 1.0.0
    9 downloads
  19. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Bios Monitor AOC- FV726AW BIOS 11848.rar
  20. Versão 1.0.0
    22 downloads
  21. Versão 1.0.0
    13 downloads
  22. Versão 1.0.0
    62 downloads
  23. Versão 1.0.0
    11 downloads
  24. DobloClick
    esquema Proview FV726AW 4684.pdf
    Versão 1.0.0
    1 download
  25. Pessoal, fica essa contribuição para quem pegar essa situação tendo em vista que vi algumas pessoas reclamando do problema mas não acharam solução. Este problema ocorre com a placa C14CU51 usadas pela Positivo, CCE e outras marcas. No meu caso estava com dois notebooks, um da CCE e outro da Positivo ambos com o U19 em curto. Após fazer o jumper do U19 as placas voltaram a ligar porem aparecia a logo CCE ou Positivo com a tela escura, sem backlight e após 1 seg mais ou menos acendia os leds da tela. Verificando o circuito LVDS dessa placa conforme esquema abaixo vemos que para que o backlight acenda é enviado um sinal LVDS_VIN de 3.3v do SIO que sai do pino 35 e passa pelo R432 até chegar no Gate de Q44 que por sua vez entra em saturação e libera tensão para o Gate de Q42 que libera VIN (19V) para alimentar a tela. Desconfiei que algo estivesse em curto mas medindo todos os componentes não encontrei nada. Ao verificar o tempo que o SIO enviava LVDS_VIN notei que, quando chegava LVDS_VIN antes do R432 a tela ligava de imediato, então, dava a entender que seria algo no SIO. Como o SIO não apresentava aquecimento indicando curto resolve montar a placa na carcaça e coloquei o HD, após ligar o notebook quando apareceu a logo da Positivo ou CCE no caso da outra placa as logos já apareceram com iluminação, então, cheguei a conclusão que essa fração de segundos para acender o backlight seria o tempo em que o POST faz a verificação da placa detectando seus componentes e a BIOS entra em ação fazendo o reconhecimento do HD, chegando a conclusão que não era um defeito da placa, e sim uma característica deste hardware.
