FoXsamp
0.01 -
18 -
10 [ Doar ]
Tudo que FoXsamp publicou
 em análise moto one fusion - xt2073-2 - mostra carregando mais nao carrega
FoXsamp respondeu o tópico de FoXsamp em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
interessante pois flex esta rompido, vou comprar um novo testar pois nada resolveu... foi primeira coisa que fiz ... sua dica acima vou tentar posto assim que conseguir uma nova- 16 respostas
- moto one fusion
- moto one
- (mais 12)
ainda estou com aparelho mais nao tive solução...- 16 respostas
- moto one fusion
- moto one
- (mais 12)
obg pela resposta, sim vi tensões estão todas ok, inclusive troquei conector da placa original, troquei a placa de carga, ja coloquei 3 baterias diferentes praticamente basico ja substitui. até se alguém souber onde fica termistor me ajudaria muito estou achando que poderia mais estou com dificuldade para acha-lo.- 16 respostas
- moto one fusion
- moto one
- (mais 12)
uma luz?- 16 respostas
- moto one fusion
- moto one
- (mais 12)
FoXsamp postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
estou com moto one fusion na bancada , procurei e revirei a net não achei nada relacionado com moto one fusion, apenas um video mais com aparelho diferente que chega perto do meu problema vou colocar link do video abaixo: seguindo meu problema eu coloco ele para carregar ele mostra carregando porem quando chega porcentagem da bateria mostra icone da bateria sem o raio dentro como na foto anexada. com ele ligado as vezes as carga sobe muito rápido mas falsa, as vezes so mostra uma mensagem nas configurações da bateria dizendo: Conectado. Não é possível carregar no momento. deixei um exemplo na foto. troquei conector na placa original não funcionou troquei bateria não funcionou coloquei uma placa de carga primeira linha tbm não funcionou testei flex ponta a ponta para ver se tinha algum rompimento.- 16 respostas
- moto one fusion
- moto one
- (mais 12)
 dúvida a10 sem sinal apos troca de conector
obrigado pela dica, consegui resolver ... problema estava nas configurações fiz restauração das configurações originais, nem precisei resetar aparelho. na realidade nunca tinha visto isto mais comigo resolveu. -
boa noite, estou com a10 na bancada, troquei conector de carga porem cliente me relatou que parou sinal do (CHIP SIM). a placa de carga tem algo haver com este defeito? mais uma coisa placa de carga ainda é original do aparelho. -
 dúvida HP Compaq- G1000br -H-AFT1-UDTX-1 - não formata
FoXsamp respondeu o tópico de FoXsamp em Motherboards, PCs, All in One & Cia
estou usando rufus tbm ele reconhece em ambas tanto, MBR QUANTO GPT, na hora da mesmo erro que seu, na realidade nao cheguei a notar se a porta 3.0 ou 2.0 vou verificar isso. *outra coisa o que me perturba e hd e driver de dvd nao ser reconhecido na bios, existe tensao certa na entrada sata? alguem poderia me tirar essa duvida. -
ele nao aparece na bios, tentei outros hd ... so pen drive aparece nem a gravadora aparece. nessa questao ja testei todos os modos, pen drive faz boot mas na hora de reconhecer hd so aparece uma menssagem "não é possivel instalar windows nao encontrou drives do disco". eu queria tentar intalar a bios mais infelizmente ainda não encontrei. -
ja verifiquei, desabilitei security boot, o mais engraçado e que pen drive funciona , mais o leitor do dvd e hd nao reconhece. dps de falar um pouco com ese cliente ele me relatou que fez clear cmos na placa, e esse clear_pass foi ai que deu todo ese problema. -
acredito que esteja certo agora obg pela dica, infelizmente ainda não obtive ajuda mais vamos aguardando -
 foto Erro SU-42118-6 ps4 slim mb SAD-002 1-981-281-21
FoXsamp respondeu o tópico de Natan T.I em Vídeo Games
muito obrigado, vou dar uma pesquisada qual tipo consigo na placa e posto resultado, se quiser me dar a localização de algum fusivel na placa do ps3 , agradeço tbm kkk.- 6 respostas
- ps4
- su-42118-6
(mais 4)
pergunta posso usar @Natan T.I posso usar algum fusivel compativel por exemplo, tirar de um ps3 slim , xbox : se sim tem alguma recomendação.- 6 respostas
- ps4
- su-42118-6
(mais 4)
 dúvida PS4 - slim - erro (SU-42118-6)
FoXsamp respondeu o tópico de Cristian Galdino em Vídeo Games
so revivendo, esse fusivel pode ser usado qualquer tipo ou tem modelo certo -
alguma luz? -
FoXsamp postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
marca: hp modelo da placa mae: H-AFT1-UDTX-1 defeito: não formata estou com seguinte problema estou com pc de um cliente porem ele nao formata, reconhece na bios pen drive quando inicia a formatacao ele diz hd nao tem drive instalado. olhei na bios nao achei nome do hd , fiz a troca do mesmo e nao tive resultado, troquei cabo do sata, testei a tensao da fonte, sem nenhum resultado. na realidade nao sei se problema vem direto da entrada sata. -
 bios BIOS Motherboard HP Compaq- G1000br PC - H-AFT1-UDTX-1 - REV- 1.01 19836.rar
FoXsamp respondeu o tópico de kardec65 em Gerenciador de arquivos
ola, nao sei se pode mais se alguem puder me avisar agradeco, estou precisando muito de ajuda com modelo dessa placa gostaria de tentar com a bios.
