Maykon Buss
Tudo que Maykon Buss publicou
  1. Bom dia meus caros, desculpe a demora para responder mas estou na correria. @cristi, estou atrás de outra fonte original pra testar. Tenho uma de mesma tensão e corrente de saída aqui, mas o plug é diferente. Tentarei fazer as medições, a princípio não tenho esquema da placa ainda. @eed, acontece o seguinte. Notebook ligado, ele carrega por um certo tempo e para de carregar. Aí quando desconecta o plug e conecta novamente, ele volta a carregar por um tempo até acontecer novamente. Já percebi que se o note estiver com programas abertos, o que faz ele consumir mais energia, isso acontece mais rápido. Aí pra conseguir carregar a bateria, tirando e colocando o conector da fonte o tempo todo até chegar em 100%... Chegando em 100%, ele para de fazer. Fiz o teste tirando a bateria (para ver se não era algum problema com ela que ocasionasse isso), mas o note desligou estando somente na fonte, ou seja, persiste a falha. @rampa, vou fazer isso pra ver se muda algo. Obrigado pela dica.
  2. Boa tarde pessoal, tudo bem? Depois de muitas pesquisas sobre meu problema, encontrei o fórum e acabei me cadastrando (ainda não conhecia). Pois bem, vamos à minha dúvida e se alguém já teve problema semelhante: Meu notebook é um Lenovo G460 LA-5751P, com processador Core i5. O mesmo está com bateria boa (foi comprada original tem pouco mais de 1 ano). Acontece que ele há alguns dias começou com um problema bem estranho. Ele carrega a bateria por alguns segundos e para, aí desconectando e conectando novamente o plug ele volta a carregar. Testei ele sem a bateria para ver se era algum problema na mesma, mas ele funciona e acaba desligando. Alguém já teve um problema semelhante para me dar uma luz se o problema pode ser na fonte ou na placa? Grato desde já.
