Igor Rocha Paulo
0.01 -
15 -
Tudo que Igor Rocha Paulo publicou
Dell G15 com RTX 3060 placa LA-K452P não liga.
Igor Rocha Paulo respondeu o tópico de Igor Rocha Paulo em Notebook's
Boa tarde, tentei com algumas versões, a última que encontrei foi a 1.96 e tentei também com a 1.8. Fiz também a regravação com outros arquivos de bios e continuou da mesma forma, fiz também o reballing da PCH, e continua na mesma. Estou meio perdido neste defeito que ele apresenta agora. Ligando ele sem as memórias, ele se mantém ligado e apresenta o código de erro dos leds de falta de memória. Quando coloco as memórias, na primeira inicialização ele fica mais tempo ligado, sem apresentar imagem e se desliga. Após isso ele fica em loop, ligando e desligando. Chequei os sinais finais da sequencia de start, e estão presentes. -
Bom dia pessoal, dando sequência a este equipamento. Após as análises feitas anteriormente, fiz a importação da PCH e realizei a troca. Agora o equipamento liga apresenta um consumo de aproximadamente 2A na fonte assimétrica e se desliga. O equipamento fica neste loop. As tensões de Vcore e GPU são liberadas e a tensão de memória de 1,2v também aparece na placa. A tensão de 0,9 Pex GPU também é liberada. Porém ele fica neste loop de liga e desliga sem apresentar vídeo. Neste caso pode ser algum problema relacionado a Região ME? Não estou conseguindo abrir pelo ME Analyse para saber a versão. E não encontrei nada sobre o Clean ME de 11ª geração se há algo diferente a se fazer, ou se é necessário fazer. -
Tenho esta tensão sim, 1.8v. estava fazendo mais algumas medições aqui, achei um curto resistência de 1ohm na linha VCCIN_AUX_PCH_VSSSENSE. -
Entendi, no S3 S4 e S5 não tenho nenhum sinal, fiz as medições de curto e também não tem. Sim SIO_PWRBTN# tem que ir a 0v mas isso não acontece. -
Eu já fiz a regravação da bios de 32mb deste aparelho com mesmo modelo de placa, porém não mudou nada. O programa que tenho não reconheceu a bios para fazer o clear ME, vou ver se consigo outro. A placa tem a comunicação inicial também com pino 1 da bios. -
O componente UZ13 que seria para gerar AUX_CORE_VID não está presente na placa, como no próprio esquema nos diz, mas nos pinos de habilitação 1 e 2 tenho os sinais presentes CORE_VID0 e CORE_VID1 para a habilitação da porta lógica OR UC11 caso ela estivesse presente na placa eu precisaria do sinal 3.3V_VCCST_OVRD já que o sinal AUX_CORE_VID não está presente. Porém este sinal 3.3V_VCCST_OVRD que também não está presente pelo que vi ele é gerado pelo QZ3, e não tenho essa habilitação, neste caso para habilitar o QZ3 eu teria que ter este sinal de VCCST_OVERRIDE, ou estou errado? -
Não tenho habilitação em UZ9 e nem UZ12 pois está faltando VCCST_EN e VCCSTG_EN no pino 4 (ON) em ambos. Na placa não tem o UC11, mas o pino 1 que seria o AUX_CORE_VID não está presente e também o pino 2 que seria o 3.3V_VCCST_OVRD também não está presente. -
Bom dia amigo, o sinal SIO_PWRBTN# está presente com 3.4v porém ao apertar o power ele não vai a nível lógico baixo. -
Boa noite pessoal, seguindo a sequencia de start da página 75, fiz as seguintes medições das fotos: as outras tensões e sinais a cima ja foram medidas e estão presentes, como: +3VALW, +5VALW, +3VALW_PCH, PCH_PRIM_EN, +1.8V_PRIM,+VCCIN_AUX, PRIM_PWRGD, VCCDSW_EN, POK, PCH_DPWROK_EC, PCH_DPWROK, SIO_SLP_SUS#, PCH_RSMRST#, PCH_RSMRST#_AND, ESPI_RESET#, ESPI_IO estou sem câmera térmica pois a minha caiu e quebrou, mas a pelo "dedomômetro" consigo sentir que a PCH está aquecendo um pouco mais e também na região da PLG1 de 1.8v que está presente próximo ao processador. Se alguém souber o que pode ser ou me dar mais uma luz do que posso fazer, se estou fazendo medições erradas ou se meu raciocínio está incorreto. Estou suspeitando muito desse PCH, mas ainda não tenho certeza se será ele para poder fazer a compra. Desde já agradeço. -
Boa tarde, sim vai a 0v. Também fiz esta sequencia de start da página 75. A sequência de star da página 5, localizei os sinais até PBTN_OUT# dai pra frente não consegui achar estes sinais na placa, pode ser que estejam diferentes os nomes no boardview. Da página 75 também tem alguns sinais que não consegui localizar. Estou ainda avaliando se consigo achar mais sinais. -
As tensões de 1.8 e 1.05 ALW estão presentes. Quanto ao EC_RSMRST# não me recordo de ter realizado o teste, mas lembro que tentei localizar via boardview e nao encontrei a localização deste sinal. Quanto ao esquema, também estou utilizando este da alienware. A comunicação da BIOS so acontece ao ligar o cabo de alimentação, após isso não tem mais sinal de comunicação. Esqueci de mencionar anteriormente, a tensão de 5,2v também está presente na placa. -
 devolvido Dell G15 com RTX 3060 placa LA-K452P não liga.
Igor Rocha Paulo postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal, estou com este Dell G15 em bancada e estou precisando de uma ajuda de vocês para saber se realmente meu raciocínio está correto, o cliente disse que abaixou a tela do computador para hibernar e sair para resolver algumas coisas, ao voltar para casa o equipamento não ligou mais. Em testes na bancada, o equipamento apresenta um consumo em fonte assimétrica de 0.135A, não tem nenhuma mudança ao apertar botão power. Ele contém as tensões de 3.42v , 1.8v, foi feito também medição de comunicação com a bios por osciloscópio e contém comunicação inicial, mantendo os 3.42v de alimentação. Fiz as medições das bobinas também para ver se havia algum curto, na bobina de PEX VDD encontrei 10 ohm, neste caso não sei se é comum esta resistência. Ao seguir a Sequência de Start do equipamento, o sinal SIO_PWRBTN# está presente, e as SIO_SLP_S5#, SIO_SLP_S4# e SIO_SLP_S3# não estão presentes. Considerando que este sinal seria enviado do PCH, posso realmente concluir que esta PCH está com defeito? Sou novo no fórum, caso tenha feito algo errado, me desculpem. Desde já, agradeço. -
 dúvida Ajuda para identificação de componente estourado GTX1660S Asus Tuf
Igor Rocha Paulo respondeu o tópico de Igor Rocha Paulo em Identificação e Equivalência de Componentes
Alguém teria informações sobre este componente? Obrigado- 3 respostas
- ajuda
- identificação
- (mais 4)
- 3 respostas
- ajuda
- identificação
- (mais 4)
Igor Rocha Paulo postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom dia pessoal, sou novo no fórum se fiz tópico de forma incorreta desde já peço desculpas. Estou com esse componente referência na placa PU26 (BHRM 772) de uma GTX1660 Super Asus Tuf placa CG161P REV 2.00. Não encontrei nada sobre este componente e também nenhum esquema desta placa para identificação. Se alguém souber sobre, ou então o esquema da placa. Desde já muito obrigado.- 3 respostas
- ajuda
- identificação
- (mais 4)
