Tudo que X360 publicou
  1. Leitor MMC ou NAND-X funciona igual... Nand-x e o leitor mmc ler igual tanto pelo jrunner ou autogg....
  2. hehehe mal ai brother troquei as bolas no caso é só o cxr..
  3. Bom de qualquer forma temos confirmação a galera da TX o cr4 vai ser compativel com todos os modelos de placa desde as dos Phats até as novas Winbond... :)
  4. Caso não seja bios pode ser problema relacionado ao RS da placa que controla o video do aparelho ou CXR
  5. X360
    RGH FAIL...
    Amigo uma dica que eu daria seria escrever a nand original novamente, testar se funciona normal.. Apos a certeza que esta funcionando faça a nova leitura prossiga normalmente a instalação com uma diferença use o post-fix já peguei algumas coronas v2 que fui obrigado a usar o post-fix essa é minha dica.. Boa sorte..
  6. Amigo nesse caso eu usei poucas vezes o coolrunner nos coronas, mais os que eu usei não fiz nenhuma modificação quer dizer a única que eu fiz foi colocar um resistor entre o ponto D e o GND.. Mais obtive melhor resultado com o x360 pro v5-3 esse modelo já vem com um resistor atualmente trabalho só com ele...
  7. Olá amigo, muito bom o tuto!! Mais uma pergunta!! Eu comecei o processo em uma placa jasper, mesmo procedimento que você executo unico detalhe e que eu não utilizei as QSB que você usou.. No caso o meu não deu certo optei por voltar a OFW e deu 3rl.. Agora a pergunta! Eu perdi meu aparelho ou tenho alguma chance de recuperar???
  8. Amigo na maioria das vezes que peguei com esse problema , so consegui resolver com reballing.... Outros mais simples eram curto como vc mesmo disse...
  9. Bom dia galera.. Meu nome é Vicente Santana Sou de Jaraguá do Sul Santa Catarina Sou Técnico em informatica e eletrônico, mais trabalho atualmente com games É um grande prazer fazer parte deste fórum, creio que vou aprender muito por aqui, e o que eu puder ajudar com certeza farei o melhor que puder.. Obrigado por me aceitarem....
