    10 [ Doar ]
Tudo que gilpwr publicou
  1. Boa tarde, neste caso, fica um tanto mais difícil, pois o osciloscópio ajuda bastante. mas , como não aparece tensão no f2000 bem provável que a causa de tudo tenha sido a placa principal. Você pode até ter corrigido os danos da placa Y-sus, o que deve ter ocorrido devido falha da principal. Essa tensão de 58v tem que ter . complicado se vc não tem outra placa para comparação. teria que ter outra placa, entende? tem que ver se é viável, pois já teve problema com a y-sus e mais a principal, caso for!!! Aí encarece orçamento.
  2. Boa noite. Infelizmente, temos muitos problemas com componentes falsos, comprados na "praça", ou vindos da china, por isso, caso possível, recomendo retirar os igbt's de placas usadas, sucatas, ainda em bom estado, testando e armando-os com multímetro analógico, (escala resistiva maior ), aprovando seu funcionamento. Pois, como nosso amigo mencionou, muitos componentes nem armam e outros já estouram, "explodem", na hora. Mas, se mesmo com componentes originais ainda não oscilar, então, verificar com o osciloscópio, sinal de onda quadrada originários dos drives, pulso, no gate dos igbt's. Com a placa OK, percebe-se esse pulso, caso contrário, será armado proteção e o sinal some. Isso considerando defeito na Y-sus. Muitos casos está na placa principal. Requer 'reballing', de preferencia com troca do processador, ou mesmo troca da placa. Verificar tensão de 58V no F2000 (fusível) na placa principal. se não tiver , defeito na principal .
  3. gilpwr
    apresentação Gilmar - Curitiba - Paraná
    Conheci a EletrônicaBR atravéz do Google Sou técnico empresário já a mais de 30 anos Tenho ampla experiência no conserto de aparelhos de tv, desde do final das tv's valvuladas até as de hj em dia, plasma, lcd, led's. Na área de som: em geral, inclusive, nos módulos automotivos digitais, baixa e alta tensão, porém, tenho dificuldade em conseguir dados, (bios), das memórias de muitos modelos, principalmente em televisores. Disponho de eq. como: gravador de memórias(RT809H), osciloscópio digital e analógico, máquina para execução de REBALLING, entre outros instrumentos de medição essenciais em uma bancada de eletrônica. Venho aqui buscar recursos, como:(esquemas elétricos, software, equivalências, dicas, etc...) . Também compartilhar conhecimentos, informações uteis para um bom resultado no dia a dia da eletrônica. Agradecido, Gilmar
