    37 [ Doar ]
Tudo que BiduBr publicou
  1. Pessoal, desculpe a demora Usei o equivalente e funcionava 2 min e queimava Aparelho devolvido.
  2. Placa TV CCE 40" Só achei na china. []´s
  3. Pessoal, Tenho pegado alguns tablet dl comum T71, iStyle, que os touchs convencionais não estão funcionando. Observei uma marcação no flex lt332, os touchs convencionais não funcionam neste caso. Comprei um específico lt322 e funcionou. Dá impressão de problema na placa mas não é. Abraços.
  4. Fiz a olhometro e parece que deu certo... kkk Ou a maioria errou tbm !!!! Comprimento de onda cheio... 19V piquei... kkk
  5. Pessoal, Tenho um Lumia aqui morto, reconhece como QHSUSB_DLOAD De acordo com algumas pesquisas é preciso fazer reparo via JTAG, alguém aqui tem box pra isso ? Ou alguma solução mágia sem box mesmo ? Obrigado.
  6. Tbm acho que DFU resolve. Só pra constar, apanhei de uns Idevices por problemas no cabo usb (novos, só que paralelos) Boa sorte!
  7. Resolvido... Solução... Root... e remover na unha os programas do telefone e de redes móveis.. Vergonha a DL manter uma imagem bichada para o produto. Abraços!
  8. He he.. Qto a imprudência eu sabia sim... Mas fiz o jumper RX/TX... Somente para efeito acadêmico... kkk.. Não rolou... Valeu.
  9. Pessoal, Tenho este cidadão, o modelo de produto DL é tablet 3003 LT410 Android 4.4.2 CPU RK3026 Tem um processo chamado célula em espera, que está buscando sinal de telefonia móvel o tempo todo e consumindo fortemente a bateria, chega a 50% do total. O interessante é que este tablet não possui nenhum suporte a rede móvel, somente wi-fi. Já reinstalei o firmware fornecido pela DL com o numero de serie e nada. Alguém tem alguma idéia ? Abraços.
  10. Pergunta - pra me esclarecer mesmo... Se o resistor em paralelo com diodo manteve o mesmo valor da queda de tensão (SI?) de 0,7v, esse valor se manteria mesmo abaixando ainda mais o valor de R, vamos supor, 5R, ? Não sei se deu pra entender, mas essa questão foi mesmo boa e quero manjar bem dos P.N.E.... kkk Valeu.
  11. Pessoal, To com uma situação da peça no anexo quebrada, vi que é um acoplador 1:1, duvida poderia eu com minhas idéias de engenharia fazer o bypass dessa proteção e jumpear a placa direto ? Acoplador Pulse h1102nl Obrigado. EDITADO: Adicionar prefixo
  12. Pessoal, Peguei este camarada ai e muita gente dizia ser problema com o secure boot. Nada... Plaquinha do botão power contaminada (em curto), para testar, basta tirar o cabo da placa, recolocar e tirar denovo deixando desconectado. Ela vai ligar e após alguns segundos dá video e boota normalmente. Boa sorte a todos!
  13. Olá amigo, Acabo de resolver um problema parecido, as vezes dava video, as vezes não e quando dava video desligava logo na tela checking media. Plaquinha do botão do power em curto por contaminação, facil testar é só conectar o cabo na placa e tirar, ela liga e não desliga mais e após alguns segundos o video aparece. Boa sorte.
  14. Tão de onda com a gente né ?
  15. Bem, troquei o marvado do CI regulador (o da foto) e nada... ficou pior... Ligava tinha backlight e mais nada. Peguei febre... Troquei a Placa completa e adivinha... deu video mas o problema persistiu... Solução Troca do LCD... Resolveu na hora! Se alguém puder esclarecer o motivo, agradeço pois eu sinceramente não sei. Pode classificar como resolvido, pois resolveu os dois casos que tinha aqui! Obrigado a todos pelo empenho e ajuda!
  16. Estava ok sim Brunão, valeu. Vou responder com a solução abaixo. Obrigado!
  17. Vou virar cambista de Joinha... kkk Vendo Joinha - R$ 2,00 ! ) ) É brincadeira, pessoal... mas tava ali, pingando! Mandei pro gol!
  18. Tenho observado umas diferenças aqui, normalmente em circuitos de recarga de bateria de tablet. alguns tem um ou dois diodos SMD, em algumas placas eles esquentam, mas não superaquecem, ao toque é possivel sentir que está quente, mas é possivel ficar com o dedo sobre a peça sem problemas. No conhecimento empírico de vocês onde um calor desse tipo passa de normal para superaquecido? Tem que queimar o dedo, arrancar o couro ou só de notar o calor incomum tem algo errado ? []´s
  19. Galera eu cai nisso por acaso e lembrei daqui. O video está em inglês mas ativando a legenda automática creio que dá prá entender de boa. []´s Se púder incorporar o video aqui e alguém tiver a manhas.. fiquem a vontade.
  20. Obrigado amigo, Creio que seja isso mesmo. Aqui vi o (1) Temp fechado com terra ignorando o NTC, será que o PWM se baseia no feedback de status dos pinos 6 e 7 ? To analisando mas tá bem dificil sem esquema. Obrigtado pela atenção.
  21. Obrigado pelas dicas HDS-Tec Não especifiquei o modelo pois notei que é um componente comum em todos os DLs e similares então gostaria de identificar a função e se existe equivalência. De qualquer modo sou grato pelo seu interesse em me permitir ajudar, portanto o que já foi feito nos defeitos citados foi a confirmação que a bateria está sendo carregada, teste de voltagem e corrente, mas como não possuo o datasheet deste componente e nem esquema de tablet algum não consegui avançar além disso. Se algum colega ai tiver acesso aos esquemas dos DLs RK2926 creio que qualquer sabor da m753 tem a informação que preciso. Obrigado e abraços a todos.
  22. Falo dos bloqueios em geral de vivências e não de recursos. Quando me inscrevi no forum entendi claramente a diferença entre direito e privilégio, entendo que alguns bloqueios são para valorizar os técnicos verdadeiros e estou de acordo, mas algumas pessoas na sede de pontos fala demais. Não me lembro ao certo, mas vi um tópico de um sujeito que se dizia técnico em informática e eletrônica e dai o cidadão tava com um tablet bricado e não sabio o que era rom e não tinha idéia do processo de flash, nessa apareceram alguns ensinando tudo ao técnico... Juro que não vi a amizade ou o interesse de ajudar o cara, vi pessoas desesperadas para conseguir pontos, isso me deixou um pouco chateado, pois notei que alguns ainda não entendem a coisa toda. Eu não tenho acesso a nada. E dai? Vou lendo e aprendendo o que posso ver. Me enrolei, preciso de algo que não tenho acesso ? Pergunto... Se alguém puder me ajudar, legal, se não, nada muda pois a dúvida eu já tenho mesmo... Sempre me lembro de diferença de direito x privilégio.. e por ai vai. Acho que algumas soluções fazem parte de conteúdo livre sim, mas a maioria, não. Como sugestão pessoal, acho que as pessoas que logam e leem o forum regularmente poderiam ganhar créditos, mesmo que poucos, pois como sabemos os falsos técnicos não perduram por aqui. Abraços aos Técnicos da madrugada.
  23. Pessoal, Tenho dois tablets aqui que carregam a bateria mas se tenta ligar recebo a informação de bateria sem carga. Não tenho diagrama de nada aqui e ainbda sou juvenil no forum e nao tenho pontos pra nada, se alguem puder me dar uma dica, eu desconfio deste careta aqui, que me parece um sensor de corrente, alguém sabe algo a respeito ? Obrigado
  24. Uia igualzim.... https://eletronicabr.com/forums/topic/42048-tablet-dl-t71-botão-de-power-não-liga-mas-funciona
  25. Olá Flávio, Você é técnico ? Tem alguma informação adicional do problema. Tipo como começou ? Assim podemos ajudar melhor. Abraços,
