Tudo que Rolenbec publicou
  1. Boa Tarde! Amigos, mais um caso resolvido. Lembrando que após a substituição do pc42 parou o aquecimento em excesso. Notebook ficou em testes 48h. Obrigado aos amigos Wolf e wjinformatica, pela ajuda e paciencia.
  2. Boas Noticias, Wolf, desses componentes que você listou o pc42 estava em curto. Substitui e agora parou de aquecer. Consegui formatar , esta em testes. Desde já muito obrigado.
  3. Sem processador ela fica rebotando, em stand by aquece a regiao do pc11. Sim tem aquecimento ao lado do kbc. O pc 11 aquece de qualquer forma.
  4. Wolf, minha fonte é de 1a 15v, eu utilizo para reparo em celulares. Mas substitui o PU1 ADP3212 e agora o status mudou, agora ele aceita formatação , estou fazendo alguns testes e já posto aqui. wjinformatica, o pc11 já substitui e continua aquecendo porem depois que eu substitui o adp o aquecimento diminuiu um pouco.
  5. Essa região toda, o aquecimento começa no conector do carregador e no processador.
  6. Substitui o PU4 RT8206B, não resolveu o aquecimento continua, estou desconfiado do PU1 ADP3212, mas esse não tenho
  7. Bom Dia! O que aquece que não consigo nem encostar a mão é o pc11 capacitor de ceramica e o soquete do processador. Ligou a maquina começa o aquecimento nessas regiões. E agora ele não aceita instalação do windows disse que o hardware esta com problema. Estava suspeitando do pq47, mas as tensões estão normais.
  8. Vou formatar usando um hd de teste e posto o resultado aqui. Muito obrigado
  9. São todas 10600, ddr3 . Não as memorias não aquecem, aquece mais a região do io
  10. Boas noticias, Subiu video com o processador I3, porém só aceita memorias de 1giga . Testei 2gb e 4gb que são as que vieram no notebook e não dá video. memoria de 1 giga e processador i3 funciona. Será que é bios?
  11. Olá, Desculpe se casos iguais a este foram solucionados, mas pesquisei e não encontrei nada parecido. sou da epoca do flyback e saida horizontal rs, estou com algumas dificuldades no reparo de notebooks, por isso solicito ajuda aos colegas. Entrou um notebook hp aqui na loja um dv6t-3100 com a placa quanta lx6. Não ligava nada. verifiquei no esquema aqui do forum e encontrei o pq42 em curto p0603bdg, substitui o mesmo e voltou a funcionar parcialmente. O que acontece agora é o seguinte a placa liga tem todas as tensões, mas aquece muito principalmente a região do IO RT8206B pu4. Não dá video, o notebook veio com um processador i7 , mas se coloco ele a placa fica reiniciando, coloquei um i3 a placa liga porem sem video e sobe todas as tensões. Substitui memorias, carregador, liguei somente na bateria, nada. Segue as medições, PL11 - 3.43 PL8 - 5.15 PL14 - 1.05 PQ37 - 1.79 PL10 - 1.11 PL 11 - 1.11 ESQUEMA
  12. Olá erro de gravação na memoria emmc ou pmic avariado. Geralmente, só trocando ambos os c.i's ou aquecendo as vezes volta. Em alguns casos a memoria emmc fica avariada em Read e não aceita RW regravação, esse é um dos motivos do loop infinito ela fica tentando buscar o boot que está corrompido. E no caso do pmic, dependendo do caso falta tensão necessária para continuar com o boot. As vezes e poucos os casos que eu peguei bateria também faz isso. Boa Sorte.
  13. Olá, amigo se pela octoplus deu esse erro ai complicou, tente o método comum, Lg Mobile phone tools etc, pois essa conversão de firmware pela octoplus as vezes corrompe o arquivo. tente forçar o firmware pelo kdz update, e depois tente outra vez pela octoplus. Testa ai e posta o resultado.
  14. Olá, verifique o sensor de presença e a região do touch, lg da muito problema nesses componentes.
  15. Olá, dica para cola uv, utilize a própria frontal do aparelho como gabarito de enquadramento, cole o display na frontal e depois aplique a uv deixe secar na luz por 3 segundos para ajuste fino e depois finalize com um tempo maior. Evite fazer aqueles dois "Y" na hora de colar, essa técnica produz muitas bolhas. Faça com cautela e depois o excesso você remove facilmente com álcool isopropilico, dessa forma você garante a satisfação do cliente e evita um retorno.
  16. Olá, esse defeito é característico de memoria emmc, tente seguir os procedimentos dos colegas acima, caso não tenha sucesso, tente aquece-lo "de leve". Esse modelo costuma dar problema nas esferas da emmc. Lembrando aqueça apenas a região da memoria emmc, se aquecer demais você danifica o c.i. Teste e poste o resultado.
