    21 [ Doar ]
Tudo que hardbr publicou
  1. Problema resolvido. Troquei o cooler mesmo e foi de boa. Por falta de sorte mesmo acho que peguei 2 coolers com problema rs. Obrigado pela insistência amigos.
  2. vou ajustar agora titulo
  3. isso medi e tensao esta 3.5 volts e cooler consome 5.0 volts.
  4. Galera boa tarde. Estou com esta placa que comprei no ML e quando chegou notei que estava desligando depois de um certo tempo. Analisando, vi que o cooler estava parado. E substitui. O novo cooler também parou. Fui medir a corrente e vi que estava chegando 3.5. E reparei que os cooler trabalham com 5v. fiz uma ligação direta na bobina L29 por que passava os 5v e o cooler torrou. Alguém pode me dizer onde posso ligar um novo cooler que arrumei que tem esta especificação 5v 2.25w ?
  5. hardbr
    em análise ACER Q5WVH LA7912P Não Liga.
    Não testei. O curto que tinha neles foi resolvido trocando um capacitor. Mais nao testei para saber se esta bom ou nao.
  6. hardbr
    Boa tarde amigos. Então chegou esta plaquinha sem ligar. Enta o como eu tenho mais 2 placas dessa aqui que estao ligando porem desligando depois de um certo tempo. Resolvi tirar as medidas delas para esta placa que nao esta ligando. Constatei que a corrente no PQ9 chegava os 19v mais nao saia nada. O Regulador era o 4456. Na outras placas que eu tenho o mesmo regulador esta com a numeração 4466. Quando eu substitui passou a dar um curto que resolvi removendo o capacitor ao lado do PQ13. A placa ainda não liga. Como estou sem o esquema elétrico dessa placa eu queria olhar o PWM mais nao sei qual que é. Alguém poderia me ajudar?
  7. Boa tarde amigos. Então chegou este Notebook na minha bancada hoje e o que notei é quando ele esta efetuando pequenos processamentos o aparelho fica ligado por um bom tempo. E quando executo algo de alto processamento as bobinas esquentam bastante levando o aparelho a desligar. O que notei é que a região onde ficam as bobinas PL16, PL17 e PL18 estao sobreaquecendo. Estou ainda a procurar o esquema elétrico da placa.
  8. blz vou procurar aqui e ja posto o resultado.
  9. Esta instalado Intel® Core™ i3-2310M Processor 3M Cache, 2.10 GHz 2nd Generation Intel® Core™ i3 Processors Codinome Produtos com denominação anterior Sandy Bridge Segmento vertical Mobile Número do processador i3-2310M Status Launched Data de introdução Q1'11 Litografia 32 nm Preço recomendado para o cliente N/A Desempenho Número de núcleos 2 Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.10 GHz Cache 3 MB SmartCache Velocidade do barramento 5 GT/s DMI TDP 35 W Informações complementares Opções integradas disponíveis Não Livre de conflitos Sim Especificações de pacote Soquetes suportados FCBGA1023, PPGA988 Configuração máxima da CPU 1 TJUNCTION 85C (PGA); 100C (BGA) Tamanho do pacote 37.5mm x 37.5mm *rPGA988B); 31mm x 24mm (BGA1023) Opções de Halógena Baixa Disponíveis Consulte MDDS
  10. Queria baixar esquema eletrico dessa placa alguem pode me ajudar estou sem credito
  11. Esse notebook foi trocado um processador dele para um i3 funciona normalmente porem depois de um certo tempo desliga. Estou com duvidas se pode ser o dissipador que e o mesmo que era utilizado antes quando era um Pentium dual corel ou se seria proveniente das bobinas PL9 E PL22 que esta havendo um aquecimento um pouco maior que o normal. Obs Os capacitores PC255 E 256 também estão aquecendo.
  12. .já e nada amigo. entreguei o aparelho vou encerrar o topico. Obrigado a todos.
  13. Bom dia. Não é presente esse CI. Antes de atualizar a bios com a case de CD (aquelas que poem o HD dentro) na hora de instalar o windows nao identificava o HD durante a instalação. Com essa nova bios que coloquei esta me dando a opção para modificar para LEGACY vou tentar agora. Mais gostaria de resolver o problema de identificar o HD na porta sata ao inves da ODD
  14. é ja tinha pensado nisso também amigo. Mesmo assim obrigado pela dica também. Bom vamos la. Regravei 2 BIOS tive de recolocar a TAG e MODELO do aparelho na Bios e tal.... Mesmo assim nao identifcou o HD. Mais algum dica?
  15. Opa blz? Sim testei com mais 2 HDs. E a Bios ja conferi tudo. Obs: Drive de CD reconhece de boa também.
  16. Então encontrei o seguinte. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=15903 Seguindo o esquema eletrico a cima. O HD ARMA (VIBRA). Mais parece que nao tenho troca de dados... Nos Capacitores C3515, C3516 tenho a tensao de 5v. Nos capacitores que estão na linha da porta sata do HD, C5602, C5603, C5616 e C5615 não tenho tensões... Não tenho osciloscópio para testar se ha comunicação. Apenas fonte assimétrica mais acho que neste caso não vai me ajudar em nada. Como o placa liga e da imagem, não estou querendo mexer no PCH para não correr o risco de a placa não ligar mais.
  17. Olá amigo. Sim irei fazer. Hoje nao parei na assistência. Muito serviço de rua a minha secretaria não veio. VOu fazer as mediçoes e ja posto.
  18. E o sr faz o que para resolver?
  19. Boa tarde amigos. Então estou com este note que funciona normalmente no monitor externo. Porem o LCD/ LED dele liga e aparece a logo bem fraquinha.... Testei em outro HP a tela e tb ficou fraco, porem nao tenho outra tela para testar. Alguem poderia me informar como testo a tela? O flat esta chegando os 20V tanto na placa quanto do outro lado do Flat. Queria saber só como testar direitinho este modelo. Com a ajuda dos amigos.
  20. Então. Chegou este note aqui, apresentando uns bipes estranhos quando liga. Quando ele soa esses bipes ele nao liga.(como se fosse bateria fraca) Dai se deixar o notebook carregando um pouco com a bateria, ele liga e funciona com a fonte plugada. Abri o notebook e removi a bateria. Pressiono o botão Power acende a luz azul e apaga. Alguem ja pegou isso? (Só para descontrair) Detalhe acho que o cara fumava esse notebook kkkk todo queimado de cigarro a carcaça!
  21. Nossa mais nao faz sentido eu ter voltagem em ponto que nao tem.... estranho. Vc mediu com ele ligado?
  22. Show galera. Era ele mesmo só fiz a troca e Vuolá. Obrigado a todos que gastaram seu tempo ajudando o amigo.
  23. Segue a foto de onde eu tenho 19v.
  24. As tensoes dos pintos 39 e 40 estao ok. Esta faltando esta de 19v mesmo. O esquema estou tirando como base desse aqui. https://eletronicabr.com/files/file/9229-esquema_schematic_sony-_daohk5mb6f0_quanta_hk5_9338-eletronicabrcompdf
