    21 [ Doar ]
Tudo que hardbr publicou
  1. Ola boa tarde a todos. Chegou este note aqui. E ja fiz os testes. O LCD acende em outro note. Troquei o Flat. E Medi o conector do flat. Pinos: 1. 1,049v 2. 1,355v 3. 0,0 4. 1,041v 5. 1,345v 6. 0.0 7. 1,120 13. 3.3v 14 0,0 15. 3.3v 16. 3,2v 17 0,0 18 0,0 19 0,0 20 0,0 Alguma dica? Sera que aquele mod de pegar voltagem no display e fazer a ponte funciona? Mais eu gostaria de resolver o problema.
  2. Ele esquenta se eu remover a bobina tb... Porem o display nao liga né. O diodo eu testei na placa e estava correto. Sera que ainda pode ser ele?
  3. Sabe em qual sucata encontro esta bobina? Nao tenho de tablet.....
  4. Amigo acho que é este ci de 6 terminais mesmo. O que voce fez para trocar este CI ? Nao tenho sucate deste tablet para efetuar a troca. É ele mesmo que esta esquentando. Vou postar a foto de como estão as tensoes dele.
  5. Este tablet chegou na bancada ligando e carregando normalmente. Só que quando ele starta a tela começa a piscar. Pesquisei na internet e vi que tinha um cara com o mesmo problema e disse que o problema era na bobina proximo o conector (flat) do display. Bom achei a bobina que realmente estava fritando. Eu a removi e fiz um jump mesmo assim continua aquecendo muito e consegui perder essa bobina. Não a curto nesta bobina nos dois polos. Gostaria de uma dica se alguem ja pegou este pepino. Alguem tem este esquema eletrico do tablet?
  6. Ola. Estou começando agora na area de Celulares, já trabalho com manutenção de video games e notebooks a 6 anos. Bom chegou na minha bancada um celular G530T (Gran prime da T Mobile ) o telefone esta com a rom da T mobile. Cliente relatou que o aparelho foi desbloqueado pela a operadora T-Mobile antes de ser enviado para o brasil. So que nenhum chip funciona quando coloco. Alguem poderia me ajudar como proceder? Nao possuo nenhuma box.
  7. hardbr
    em análise Jasper esquentando mosfet
    Reballing na GPU.
  8. Era um curto na porta USB da frente. Resolvido! Pino torto dentro da USB.
  9. Voce tera de ter um teen si ai.... Voce tera de reprogramar o modulo blutoth do controle. Procura pelo video de Jaime Andrade ele vai te explicar. Outra coisa da uma olhadinha bem na ponta da antena do bluet desse aparelho se nao quebrou o fiosinho. Uma vez quebrou comigo e so funcionava bem proximo do console o controle. Mais quando funciona so no menu de seguranca 100% certeza que isso que eu te falei resolve. Tem driver que fica nessa pecinha e ela corrompe...
  10. hardbr
    Solda fria GPU 100% ou ela esta morrendo. E vai ficar esquentando até ficar preto na placa e ai vai ser uma luta voce remover eles a ponto de vc perder as almofadas de solda dele. Joinha se fui util a voce amigo!
  11. Olá amigo. Estou com um problema parecido do colega acima. Porem o meu aparelho nao liga e nem faz aquele som que tenta ligar. Ele ta lendo a nand porem da erro quando compara. Ja peguei outra nand de outro aparelho criei um xell empurrei pra dentro mesmo assim nao ligou o aparelho. So que como voce disse do pino 2 o meu esta dando 1.6v... O que voce acha que poderia ser?
  12. Olá vou te explicar como resolver isso amigo. Primeiro faça o DUMP da firmware dessa plaquinha ai. E se possivel grave em outra PCB e teste. Se parar de abrir a gaveta voce ja sabera que é a PCB que está com problema. Se caso nao tenha outra PCB e queira fazer o reparo para esta PCB, que provavelmente foi feita MRA HAK mau sucedido... A pessoa que a furou foi alem e algumas placas dão este tipo de problema. Para resolver isto basta voce fazer este procedimento. Pegue um fio e solde no pino POUT e a outra ponta no PINO 9 do conector de alimentação da PCB. E coloque um resistor no valor entre 51 a 62 Ohn no pino LOAD (onde vai o fio preto que vai para parte mecânica da gaveta). Vou te enviar uma foto para te ajudar. Se foi util da um joinha ai amigo. obrigado.
  13. Bom dei mais uma esquentada na placa e o celular voltou. Obrigado pela ajuda de todos. Só a camera que ficou uma mancha branca tipo uma bolinha.
  14. Opa obrigado pelas dicas. Se caso eu tiver de trocar esse PM4000 voce sabe onde encontro?
  15. O aparelho quando liga pela primeira vez aparece a tela de inicio com a logomarca da operadora e depois deligou novamente. Depois que liga na 1 vez se tentar ligar novamente o aparelho da uma pequena linha branca horizontal rápida e não parte mais. E so liga novamente apos um certo tempo, porem quando liga só mostra a logo e ja desliga. Teste feitos, ao abrir o aparelho testando os capacitores em busca de curto ao encostar no capacitor o c4124 estava solto, apos ressolda-lo fiz o teste para ligar o aparelho foi quando ele ligou pela primeira vez chegando até a tela da operadora e em seguida deligando. Apos isso nao consegui chegar mais a esse ponto, pelo que estou notando quando conecto o cabo na tomada ele também não esta carregando e esta aquecendo o ci u4002. Possuo conhecimento em concertos de notebooks porem gostaria de concerta-lo pois e da minha namorada e derramei leite nele ontem rs.... Alguém poderia me da uma luz por favor? Possuo o esquema elétrico dele.
  16. Legal. Voce poderia me explicar como eu testo esses PU por que para mim nao tinha como testar so trocando para saber?
  17. . Boa tarde meu amigo. Obrigado pela procupaçao em ajudar em primeiro lugar. Mais segundo o esquema que eu tenho em maos e a minha placa nao tem nenhum PQ 4401... etc...
  18. Bom dia a todos. A Placa chegou pra mim matando a fonte. Bom liguei ela na minha fonte assimetrica e descobri que o capacitor acima do PU4104 estava aberto causando o aquecimento do PU4002..... Beleza troquei o capacitor e dai sumiu o curto e a maquina passou a ligar e nao da video. Ai levantei o CI PU 4201 e pus de volta no lugar e depois voltou o curto... Ai passou a aquecer o CI PU4401.... troquei o mesmo parou o curto quando fui ligar novamente deu curto denovo nele... Sera que foi o CI PU 4201 que foi pro pau?
  19. fiz o reballing no IGP e nao subiu mesma coisa. Acho que estava queimado. Segui a dica do amigo medindo os capacitores que ficam acima do BGA e a resistência estava 3.5 e 3.6.... rebalei continuou a mesma resistência e tb não deu video.... vou entregar para o cliente!
  20. Opa. Rs Resistencia mesmo falei errado la em cima. Obrigado por me corrigir. A ta muito boa essa sua dica de como testar os chipset AMD sempre fico com duvida para saber se esta bom ou nao para rebalar. Pois è geralmente bobina proximo processador e GPU apita ne mais o processador eu removi e parou o chipset q e mais chato.
  21. Ainda nao regravei a bios....deixei por ultimo. Tem as tensoes primarias sim. Ah um detalhe... Quando eu dou start no notebook eu nao consigo desligar ele pelo botao power. Tenho que desligar do jack para desarmar.
  22. Fiz reflow ( reflow mesmo balancei o chip tava solto e deixei soldar denovo). Tanto no PS e PN a placa è AMD. Coloco a fonte ela pisca uma luz laranja, e depois fica um verde constante, pressiono o start na placa ela muda para 2 leds acesso verde e nao da video nem no LCD nem no monitor externo ainda. Bom alguem poderia me tirar uma duvida? Ela tem uma tensao baixa na L507 por causa do chip de video ou ele esta em curto mesmo?
  23. Fiz reflow ( reflow mesmo balancei o chip tava solto e deixei soldar denovo). Tanto no PS e PN a placa è AMD. Coloco a fonte ela pisca uma luz laranja, e depois fica um verde constante, pressiono o start na placa ela muda para 2 leds acesso verde e nao da video nem no LCD nem no monitor externo ainda. Bom alguem poderia me tirar uma duvida? Ela tem uma tensao baixa na L507 por causa do chip de video ou ele esta em curto mesmo?
  24. Fiz reflow ( reflow mesmo balancei o chip tava solto e deixei soldar denovo). Tanto no PS e PN a placa è AMD. Coloco a fonte ela pisca uma luz laranja, e depois fica um verde constante, pressiono o start na placa ela muda para 2 leds acesso verde e nao da video nem no LCD nem no monitor externo ainda. Bom alguem poderia me tirar uma duvida? Ela tem uma tensao baixa na L507 por causa do chip de video ou ele esta em curto mesmo?
  25. Boa tarde galerinha!!! Mais uma mandioca rs Entao Toshiba eu tenho pouca experiencia mais os que eu peguei geralmente foram mosfets.... Entao estou com este modelo ai que nao gera video no LCD nem em monitor externo... To meio perdido uma luz por onde começo ?
