alexandrewar
    194 [ Doar ]
Tudo que alexandrewar publicou
  1. Essa parte já esta toda pronta, esta funcionando no momento, eu só queria colocar mas essa função pq e casa tenho lampada dimer e pelo Arduíno só estou consiguindo ligar e desligar elas, e o que eu quero e controlar a liz
  2. olha amigo, estou iniciando agora no assunto, eu ja fiz a programaçao do arduino para acender as lampadas, faço o controle pela internet, eu fiz uma pagina com os botoes, mais eu queria conseguir controlar o dimmer por um nevegador, fazer tipo um bara de volume para quando eu subir aumentar o nível de luminosidade do ambiente
  3. Boa tarde, estou desenvolvendo um sistema de altomaçao, e nao estou conseguindo controler uma lampada dimmer pelo navegador, como poderia fazer isso?
  4. vou tentar resoldar ele tmb
  5. refis a solda, mais nao deu certo
  6. esse noteboks veio na minha loja com defeito no teclado, ja testei 3 teclados e todos eles nao funciona as mesmas teclas, acho que tem algum defeito na placa, ja verifique o conector e esta ok, alquem tem ideia do que pode ser? nunca pequei um defeito assim.
  7. Essa placa, liga sozinha quando conecto o cabo de energia mas noa da imagem, os coolers giram bem de vagar, fiz as mediçoes nas tençao, e a fonte fica toda estranha, os fios de 12 vt ficam com 5vt, e os de 5vt ficam com 3, e os demias estao oks, mais a fonte esta boa testei em outra placa e funcionou blz
  8. ok, e fonte ja foi testada, esta boa
  9. o pino 5 esta normal ? ele nao deveria estar com 3v tmb quando conecta a bateria ?
  10. nao tenho outra bateria para testar, no tray do windows mostra conectada mais sem carregar.
  11. Ola a todos, esse notebook veio para minha oficina para verificar pq nao carrega a bateria, ele fica piscando o led frontal do notebook mudando de cora laranja para branca, fiz os testes basicos como carregador, e esta ok, tambem atualizei a bios. Analises do esquema eletrico, e irei posta para vcs os resultados. com o carregador e a bateria conectada Pinos 1 e 2 - 0,76v pinos 3 e 4 - 3,19v pino 5 - 0v pinos 6, 8, 9, 10, 11, - 0v pino 7 - 0v com o carregador e sem a bateria conectada Pinos 1 e 2 - 2,65v pinos 3 e 4 - 3,19v pino 5 - 3,19v pinos 6, 8, 9, 10, 11, - 0v pino 7 - 0v
  12. cara verifiquei que no pn3901 sem a bateria conectada tem 3v em todos os pinos, mas quando conecto a bateria, o pino 8 para de receber essa tençao,
  13. nao permite fazer a atulizaçao pq fala que nao ta com a bateria carregada
  14. no pl4001 tem 0,35 v tanto com o carregador conectado como sem o carregador conectado, e o led frontal do notebook da bateira fica piscando rapidamente
  15. entendi agora, vou verificar, quais as tençoes que tenho que encontrar nesse pl4001
  16. sim, mais nao erra pra ter uma tençao aqui no dreno para que a bateria pegue carga ?
  17. cara antes de dar esse defeito da bios o notebooks estava funcionando a bateria. No PU4003 tem 19v no sorce 19 no gate e 3,8 no dreno, acho que tem algo errado aqui ne
  18. terminei a atualizaçao e funcionou, mais a bateria nao esta carregando, no sistema aparece conectado mias sem carregar, ja testei outro carregador e testei as tençoes estao ok,
  19. vou baixar e postos os resultados aqui
  20. Já tentei isso antes de postar aqui no fórum, a última esperança é que seja a BIOS
  21. Ola a todos, esse notebook veio com esse defeito na minha na minha loja, ele liga e trava na tela da bios, e nao faz nada nem entra na bios nem sai da quela tela inicial, fica travado, gostaria de baixar o arquivo para fazer, o arquivo e esse , mais nao tenho creditos suficientes para baixar.
  22. Acer Aspire E5-571G Compal A5WAH A5WAB LA-B991P Rev 1.0 Visualizar Arquivo Esquema elétrico do notebook Acer Aspire 35-571G Projeto da placa: Compal A5WAH/A5WAB Modelo da placa: LA-B991P Rev 1.0 Especificações da placa: Processador Intel Broadwell ULT (Broadwell + Wildcat point) + DDR3 Vídeo dedicado Nvidia N15S-GT / N15V-GM / N15V-GL SIO IT6513FN Uploader alexandrewar Enviado 18-04-2017 Categoria ACER
  23. Bom dia, estou precisando do esquema do Dell Inspirion model: 15-5559 Placa La-D071p rev:1.0
