markinhos
    6 [ Doar ]
Tudo que markinhos publicou
  1. Ola pessoal peguei esse Gateway NE56R Q5wvh La-7912p V2.0, ligava sem imagem por uns 30 segundos desligava e ligava novamente. Baixei as duas bios aqui mesmo no fórum atualizei e 100% funcionando normal...
  2. ai galera soldei o it8500e final bxa e realmente não liga, soldei o it8500 final jxs e tmb não liga hoje entrou um com a placa toda oxidada com o mesmo it8500 bxs soldei esse e batata o teclado voltou agora é montar certinho e ver c tudo vai funcionar bem ai posto como resolvido, se der certo rsrsr
  3. pois é eu coloquei o bxa e não ligou o problema é que não achei pra comprar o bxs....
  4. Ola pessoal estou com esse philco modelo 14F que não funciona teclado ja troquei o teclado e não funciona, troquei o I/O só que tirei de uma placa sucata e nem ligou o note coloquei o I/O que estava ele voltou a ligar mas o teclado nada... a duvida é o seguinte o I/O da placa é o ITE IT8500E 1150BXS o outro é IT8500E 1226 BXA sera que não funciona mesmo, não achei esse modelo pra comprar....
  5. O 216-0752001 com solda original solta com 210º 217º e sem bolhas, e soldo com chumbo até 190, dai esse g6150 solta também com a mesma temperatura mas com de bolhas isso que não entendo o porque...
  6. fiz um teste só com o pré, com ele setado a 335º maximo 320º minimo a placa leva 5 minuto pra absorver e chegar a 135º e depois dos 5 minutos ela se mantem em 140º será que ta bom é pouco ou muito ?? meu perfil pra remoção ta assim r1 1,50 l1 70 d1 120 r2 2,00 l2 150 d2 120 r3 3,00 l3 195 d3 80 r4 3,00 l4 235 d4 80 hb 20 obs nunca deixo chegar a temperatura final fico dando uns tapinhas e quando ele solta removo a temperatura. estou usando fluxo no chip pra remover o 559 da amtech agora mesmo soldei o g6150 numa placa do dv6000 com algumas bolhas e subiu vídeo. obs mandei fazer uma caixa de mdf uns 30 cm de altura 30 de largura e 30 profundidade com uma lampada de 60 watts e deixo a placa umas 20 horas pra evitar umidade o canhão deixo a uns 4 centímetro do chip, deixo o sensor tipo K ao lado do chip bem encostado na placa pra melhorar a leitura da temperatura. sabe tenho feito uns notes semana passada fiz 2 um hp g42 alguma coisa rs com chip 216-0752001 e um acer com o mesmo chip sem bolhas, e agora esse hp com esse que ficou igual pipoca mas funfo rs... tenho um toshiba que comprei o chip, um intel pra soldar mas confesso que to com medo de estourar ele rsrs... obrigado a todos que possam me dar uma mão valew pessoal...
  7. Ola pessoal venho fazendo uns reballing com sucesso, ja fiz alguns com esse nf-g6150 mas sempre tenho bolhas com ele, deixo a placa secando por umas 20 horas rodo um perfil no maximo 215º com 4 rampas o ja to trabalhando com o pre em 330 pra ver se ajuda, uso uma ly laser 1000 ja troquei o sensor original por um tipo k achei bem melhor, coloco fluxo embaixo do chip o 559, o que será que devo estar errando nesses chips???
  8. Acabei de fazer o reballing com sucesso no chip 216-0752001 funcionando bem vou montar mas acho que mais um sucesso. obrigado a todos que ajudaram.
  9. deixei a placa pra secar ontem e agora pouco fiz um ME no chip perto do processador e deu vídeo vou fazer o reballing e posto o resultado obrogado
  10. Pessoal estou com esse note liga mas ñ gera imagem nem no monitor externo sou iniciante em bga mas ja fiz alguns com sucesso, ontem fiz um acer que era bga e tive sucesso, bom nesse caso acredito ser bga mas nesse modelo tenho 3 chip a ponte sul que sei que ñ é, e dois chip próximo ao processador queria saber qual deles é responsável pelo vídeo eu acredito ser o próximo ao processador um amd 216-0752001. Alguém já pegou algum assim, pensei em regravar a bios o que vcs acham? Uns dias antes dele parar o vídeo ele parou a wireless. obrigado
  11. pessoal problema 100% resolvido o problema do teclado era realmente o I/O o problema dos botões do mouse era os botões os dois estavam com problema troquei e ficou 100% obrigado a todos que ajudaram
  12. cara agora ñ sei te dizer se os botoes funcionavam antes acabei sem testar isso antes...mas sera que tem haver com o o/i?
  13. pessoal é o seguinte o teclado esta falhando algumas teclas eu testei o teclado a tela e nada dai troquei o i/o blz o teclado voltou a funcionar normal o touch pad funciona só não funciona os botoes que ñ tem falt's eles são diretos na placa mãe só queria saber se pode ser defeito do i/o pois o que eu coloquei não é exatamente o mesmo, não é idêntico ao que estava apesar de eu ter tirado de ums placa igual a dele.
  14. cara eu ja fiz a troca do CI e funcionou bem só como falei os botoes do mouse ñ funcionaram...
  15. os CI são Smsc Mec1300-nu só os dados da linha de baixo que ñ são totalmente iguais .... pode ser por isso?
  16. ola pessoal troquei a bios dele e nada dai eu tinha aqui uma placa igual a esse de sucata removi o super i/o da sucata e soldei na outra 100% ficou blz bom quase blz os botoes do mouse ñ fuinciona o touch funciona o click com o toque do dedo funciona somente os botões fisicos do mouse que ñ, notei que o chip da outra placa ñ é totalmente igual a esse sera que pode ser por isso
  17. vou tentar trocar a bios ainda ñ tenho o gravador ja comprei mas não chegou, mas tenho uma placa igual vou tirar a bios da outra pra ver...
  18. testei com a carcaça do outro note tela e teclado com flets e tudo mais e pra não ter duvida testei a placa do outro no teclado desse e funciona perfeito ...
  19. pessoal estou com dois rv411 idênticos um entrou com problema no carregador e o outro apresentando tela azul, esse da tela azul foi testado hd memoria e nada notei que o teclado não responde algumas teclas resolvi testar a placa no outro note que esta bom e mesmo defeito algumas teclas não respondem, conectei somente a placa sem wireless sem hd com isso cheguei a conclusão que é a mb algum defeito nela alguem já pegou algum defeito do tipo, ja vi no forum o pessoal falando de tela mas nesse caso ja testei com outra tela...
  20. fiz pedido de um chip novo pra testar mas o cliente não quis aguardar mas obrigado a todos.
  21. e ai pessoal acabei estragando o chip no momento da solda fui até 190 graus e deu uma enorme bolha nele rsrsr vou comprar mais um chip mas gostaria de saber de vcs como soldar ele pra que ñ ocorra isso, obs deixei o chip novo secar na estufa por aproximadamente 8 a 10 horas. obrigado
