Paulo Agostinho
    20 [ Doar ]
Tudo que Paulo Agostinho publicou
  1. Ola pessoal, resolvido, é cabeça de impressão, eu abri e está com circuito torrado, não pretendia mexer, mas consegui uma para teste e como funcionou decidi desmontar pra conhecer o sistema, estou anexando a foto da placa, obrigado pela disposição de ajudar
  2. Ola pessoal, eu peguei uma impressora Epson L355 de um amigo e ela está piscando todos os leds: power, wifi, tinta e papel, acontece que quando ligo, ela movimenta o carro iniciado o post normal, o scanner se move normal, acende a luz e volta para o inicio, só que quando o carro da cabeça chega na posição, ela não entra em estado de pronta para imprimir, o eixo gira algumas voltas e começa a piscar tudo. O que eu já verifiquei: curtos na placa nenhum, inclusive os dois transistores estão normais, o ci de impressão só é possivel medir se existe algum curto pois não encontro datasheet em lugar nenhum, os flats estão com continuidade sem sinal de curto nos contatos nem nos conectores. A cabeça de impressão é um grande mistério pois não tem parametros para fazer medição, precisaria ter outra para testar o que não tenho. O status monitor do programa diz sobre papel enroscado, não há. Alguma dica? Alguém sabe uma maneira de testar a cabeça de impressão? EStou anexando relatorio do wicreset: Código de erro fatal da última impressora 1 0x43 Código de erro fatal da última impressora 2 0x43 Código de erro fatal da última impressora 3 0x43 Código de erro fatal 4 0x43 da última impressora Código de erro fatal da última impressora 5 0x43 Código de erro fatal do último scanner 1 0x10 Erro de detecção da posição inicial do scanner / ADF. Falha do módulo CIS. Falha na parte superior da caixa do scanner (o padrão de busca inicial está sujo). Falha inferior da caixa do scanner (a seção do rack está danificada). Falha do motor do scanner. Graxa insuficiente. Objeto estranho. Desconexão de cabo ou FFC. Falha na placa principal.
  3. Ola pessoal, chegou para mim uma tv led AOC 50 polegadas com tela trincada, problema é que o cliente é sistemático e quer reparar a tv, sei que é difícil mas se alguém souber onde eu consigo ou uma tela dessa ou uma tv com defeito que esteja com a tela boa, to procurando faz um tempo, obrigado
