Marcelo l domingos
0.01 -
24 -
10 [ Doar ]
Tudo que Marcelo l domingos publicou
 dúvida Microfone Shure não conecta com a Base, não modula
Marcelo l domingos postou um tópico em Eletrônica em Geral
Ola, Amigos, estou com um microfone shure UR4D na bancada, fiz a troca dos conectores da antena, tudo certinho, mais o cliente rodou o conector errado e fecho um fio com o outro, causa a perda de sinal, voltei pro lugar e voltou a funcionar, mais quando fui testar, tinha uma ponta P10 no conector, retirei e liguei, foi quando percebi que ele havia perdido o sinal novamente, e não estou conseguindo identificar aonde esta o problema causando a perda do sinal, se alguém puder me ajudar, pode me chamar no ZAP se for preciso, 32 98487-0114 - Marcelo WhatsApp Video 2023-04-25 at 19.28.34.mp4 -
SoundCraft Ui24r
Marcelo l domingos respondeu o tópico de Dfabian em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@MarcioNukebass bom dia, conseguiu o esquema? se caso tenha conseguido pode me passar ? -
 dúvida Mesa Yamaha 01v96 problemas de calibração
Marcelo l domingos respondeu o tópico de Marcelo l domingos em Eletrônica em Geral
Ola a todos, deixa eu fazer um breve resumo do desenrolar da situação: essa mesa havia sido trocado os faders de 01 a 08 a uns 4 anos atras, agora o proprietário pediu para trocar 09, 10, 11, 12 e 16, fiz a troca e começou o problema de calibração conforme foto e vídeo que enviei, e os faders 13, 14 e 15 começaram a travar na subida e o mais estranho que os faders 10, 11 e 12 tbm demoravam a subir, então resolvi tirar o plástico de proteção contra poeira, pois percebi que eles pegavam diretamente no faders, com isso os faders 10, 11 e 12 que eram novos começaram a subir junto com os outros, mais o 13, 14 e 15 ainda não subiam, eu analisei tbm que todos os conectores flat estavam ruins, então comprei os 5 cabos flat, comprei os 3 faders que não haviam sido trocados ainda e tudo certo, passei um pente fino quando troquei os flats, pois tive que desmontar ele inteira, montei novamente e tudo certo, ela calibrou de primeira e ja entreguei o cliente que ficou muito satisfeito, então fica a dica rapaziada, CABO FLAT deve ser analisado e se estiver com conexão ruins troca-los, e obrigado pela ajuda de todos. -
Boa tarde a todos, fiz uns testes e aparentemente não são os faders, mais não tenho muita experiência para afirmar isso, a única coisa que sei é que ela resetou na troca dos faders e agora não está calibrando, faço o processo eles sobem lentamente depois alguns desce rápido outros demoram e começa tudo de novo e não finaliza o processo, se alguém puder me ajudar ficarei grato -
Obrigado pelo retorno, então eles sobem e desce, mais os faders 10, 11 e 12 demoram a subir, e não aceita a calibração e começa tudo de novo, e não sai deste processo, os faders são novos -
Olá a todos, peguei essa mesa para trocar faders, troquei 9, 10, 11, 12 e 16 agora ligo ela e tento calibrar os faders, e o 10, 11, 12 não acompanha os outros e ela não conclui o processo de calibração, vou postar uma foto ou vídeo para vcs terem uma ideia, e me ajudarem a solucionar o problema IMG_4557.MOV -
Taramps DS 800X2 esquema elétrico
Marcelo l domingos respondeu o tópico de Marcelo l domingos em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá boa noite, não consegui o esquema -
 dúvida Caixa ativa ATTACK SB 604 problema no LM311 e no TLP351
Bom dia amigos, esse vídeo foi eu quem fez, para explicar o problema do equipamento -
Olá quem poder me dar uma força em relação a este equipamento do vídeo fico agradecido https://youtu.be/K1Rdr9bYvik -
Identifiquei que está CI está esquentando demais, mais como não tenho osciloscópio não tenho como ter certeza que o problema é ele, tem alguma outra forma para testar ? A alimentação dele está oscilando tbm , entre 9 e 11v -
Sim, está oscilando, conferi os irs2092 sim, está oscilando também entre 1.8 e 2.5 mais ou menos -
https://youtu.be/nJKyicv-9i0 https://youtu.be/DBdPp4ZL98Y -
Olá boa tarde, a tensão e de 43 entre 45 nós dois irs2092 vou mandar vídeo -
Entendi, vou verificar, infelizmente ainda não tenho osciloscópio e frequencímetro, mais irei comprar assim que possível já este pesquisei um mais simples no ML. -
Taramps DS800 X2 modo proteção -
Olá, obrigado pela atenção, pelas minhas pesquisas ele está em modo de proteção, fonte está normal, alimentação tudo certo, não a curto, mais nos transistor de saída está com +45 e dois e nós outros dois está com - 02 -
Ola, preciso do esquema eletrico deste modulo, ele esta com diferença de tensão nos mosfets da saida, luz azul fica piscando
 dúvida ESQUEMA ELETRICO B BUSTER BB2400 GL
Marcelo l domingos postou um tópico em Eletrônica Automotiva
Ola, preciso do esquema eletrico deste modulo, ele esta em curto não consigo achar o defeito -
 dúvida Esquema Elétrico Equalizador Oneal 1520
Muito obrigado pelo apoio amigo, vou tentar aqui novamente ! -
Mais não consegui fazer o download, pediu para abri uma enquete no fórum -
Preciso do Esquema do Equalizador Oneal 1520 -
1 - Conheci através de pesquisas no google. 2 - Meu nível e amador. 3 - finalizei um curso na área Técnico em Eletrônica. 4 - Eu trabalho de DJ, gosto do ramo da eletrônica, adoro tecnologia.
