hardfortal
Tudo que hardfortal publicou
  1. Ola Amigo, Ligando somente a placa na fonte e desconectando os motores e o restante também dá este problema? Sim ocorre o mesmo problema. Caso positivo o problema é na entrada de voltagem, agora meça em qual das duas voltagens que entram nesta impressora que ela mata, aí posta os resultados. Desculpe-me mas como a medição destas duas voltagens ? O diodo original estava em curto? O mesmo apresenta esta normal, troquei por que as vezes ele fica em fuga. Obrigado, aguardo respostas...
  2. Ola, Pessoal, Estou com essa impressora na bancada com o seguinte problema: Ao ligar a impressora na fonte a mesma pisca a luz e desliga, observei que a fonte da impressora também desliga, pois a luz que tem na fonte apaga e só acende quando tiro da tomada e ligo novamente. Já troquei o diodo da fonte e o problema continua, pro favor me ajudem..
  3. Galera, Resolvi o problemas deste modulo, era apenas solda fria nos ci´s.
  4. Ola Amigos, Não sei se é neste tópico este problema, se não for coloquem no lugar devido. É o seguinte: Este modulo isolador simples mente ao ligar só acende a Luz amarela e nada mais, já verifiquei os diodos e estão todos ok, já ressoldei a placa e ainda continua com o mesmo problema. Por favor me ajudem. hardfortal
  5. ola, A luz do painel não acende e os diodos estão ok, simplesmente o monitor não liga
  6. Ola, amigos, Este monitor, o cliente falou que deixou de ligar de repente, ao abri-lo verifiquei que tinha dois capacitores de 1000/10v fiz a troca dos mesmos e o monitor continua com o mesmo problema, ou seja não liga, já verifiquei o fusivel e o mesmo esta normal. O que eu poderia ver mais para resolver este problema. hardfortal
  7. Ola, Quando mando uma impressão simplesmente a impressora não recebe o comando de impressão e não sai nda impresso, a impessora fica parada como se não tivesse sido enviado nenuma impressão.
  8. Meu Caro, a impressora não faz nenhum barulho ao ligar e nenhum problema no toner, e eu já testei em 3 computadores com win7 e ocorre o mesmo problema.
  9. Ola, Estou com essa impressora imprime e quando o papel sai e o mesmo fica como se fosse uma sanfona, o papel fica preso na saida do papel . tem como me ajudar grato
  10. Já troquei o cabo usb, vou testar em um computador com windows xp. depois posto o resultado grato,
  11. Ola, Amigos, estou com esta impressora com problema de impressão, pois a mesma é reconhecida pelo computador instala normal, mas quando mando imprimir qualquer coisa, a impressora simplesmente não imprime nada. Alguém já passou por este problema ? Jose Iris - HardFortal
  12. Ola, Colegas, Meu nome é ; José Iris, trabalho ha 2 anos com eletronica e sempre estou solicitando ajuda aqueles que tem mais experiencia, por a razao de me inscrever neste forum, onde encontrei muitas dicas uteis.
  13. Boas, Colegas, Meu nome é José Iris, sou tecnico em informática e a dois anos fiz um curso de eletronica, me cadastrei neste forum para adquirir mais conhecimento. Grato
  14. Ola Amigos, Estou com essa impressora com a fonte queimada, pois o usuario ligou em 220V, verifiquei que o capacitor estufou, fuzivel partiu, um CI e os quatros diodos também foi para o espaço. Fiz a substituição dos mesmos e agora quando ligo o fuzivel queima, os diodos que troquei testei todos e estavam ok. o que sera agora, ah, também tem um diodo parecido com um diodo zener que as cores Azul, Preto e Vermelho que quando faço a medição vice e versa o ponteiro do teste não se mexe. por favor me ajudem... ******************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  15. Ola, sou novo neste forum, porem venho acompanhando as dicas de eletronica que a galera do forum posta, bom: sou tecnico de informatica a 22 anos e de eletronica a 3 anos, gosto muito de esta atento as novidades da tecnologia, atualmente estou morando em cidade do interior do ceará onde é muito carente o serviços de eletronica e informática e as vezes preciso me destacar para fortaleza para aquisição de peças. bom é isso, desculpe-me por não ter me apresentado logo.
  16. ola amigo, ok vou verificar e lhe dou retorno.
  17. Ola Amigos, Estou com este modulo aqui sem saber o que fazer, o cliente disse que ele parou de repente, já olhei na placa os diodos, transistores e etc.. e nada, a unica coisa que vi e não sei é onde se encontra o fusivel deste modulo, se é que tem Grato de já pela a ajuda **************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
