luciano_technote
Tudo que luciano_technote publicou
  1. Bom dia. A tensão do pino 4 provavelmente é a tensão que controla o brilho, isso vai fazer com que o inverter desligue quando vc abaixar o brilho, por isso omelhor a fazer é com eu indiquei.
  2. abra a pasta temp dentro windows, e execute o arquivo ele vai aparecer la ai é so copiar, sempre fiz assim .
  3. Bom dia , peguei um note positivo premium daqueles que da problema na ponte sul, fiz o reball e apartir dai o comportamento foi igual ao seu, um minutinho ligado bipava e se desligava, tive que trocar o chip da ponte sul e tudo voltou ao normal, tire a medida termica dos pontes provavelmente vai encontrar o defeito.
  4. Como falou o colega, as vezes o super i/0 queima junto, vai ter que trocalo.
  5. Bom dia amigo, esta me parecendo falha na tensao de liga do inverter, que é o 3v, isso normalmente ocorre por uma falha no chip de video, mas tem um forma rapida e funcional para isso, pegue o 3v que alimenta o display (pode pegar encima do fusivel do display) remova o dio do conector do inverter para que a pouca tencao que ficou nao atrapalhe, e ligue um fio do 3v do display ate o inverter. Espero ter ajudado
  6. tive o mesmo problema, a solda do conector da bateria do setup estava quebrada. Espero ter ajudado.
  7. Boa tarde ma chamo luciano sou de porto alegre e estou no ramo de notebook a uns 15 anos, estou aqui para trocar informaçoes..
