welpytrance
    10 [ Doar ]
Tudo que welpytrance publicou
  1. Finalização e solução do problema (passou dos 19,75v de antes para 27v - lembrando que esse aparelho utiliza duas bateria em série, ou seja, teria que fornecer acima de 24v para conseguir carregar a bateria) - Já testado o carregamento e carregou normalmente, agora colocar em uso. Agradecimentos ao amigo @zazulak que ajudou no problema e foi assertivo nas sugestões...o cara manja muito desse nobreak (Acho que mais que a autorizada kkk) Obrigado a todos membros.
  2. Histórico: aparelho não estava carregando a bateria, a voltagem fornecida para as baterias estava em 19,75v. Fiz alguns testes e cheguei em tres capacitores da area que o amigo indicou, abaixo seguem os capacitores trocados e o resultado do teste - anexo a foto também. 1 - C69 (preto): estava estufado e sem medição de capacitância - Troquei logo de cara pela inspeção visual; 2 - C42 (verde) - Estava com capacitância correta mas com resistência baixa (fiz teste colocando na medição de resistência e acompanhei o valor e se havia movimentação nos números para verificar problemas (aberto, em curto e com fuga) - resultado: números ate´se movimentaram mas ficou muito baixo perto de 1; 3 - C41 (azul) - Estava com capacitância um pouco abaixo da correta(mas ainda no limite dos 20%) mas com resistência baixa (fiz teste colocando na medição de resistência e acompanhei o valor e se havia movimentação nos números para verificar problemas (aberto, em curto e com fuga) - resultado: números ate´se movimentaram mas ficou muito baixo perto de 1; Foto após troca dos capacitores
  3. Olá Amigo @zazulak, ajudou muito sua identificação, tomei como centro do estudo e deu certo...em pensar que deixei o aparelho um mês na autorizada da APC e condenaram a placa e com sua dica com segui resolver heim...Obrigado mesmo!!! Vou postar o que fiz para deixar o conhecimento caso alguém mais precise.
  4. Como outra opção e se ajudar, tem essa faq para baixar outras versões por aplicativo: link: https://www.asus.com/br/support/FAQ/1038551/
  5. Obs. mesmo invertendo as pontas não mediu a capacitancia.
  6. Olá @zazulak, visualmente achei o capacitar preto de 400V 22uF(C68) meio estufado(foto), será que ele faz parte do carregamento? os demais na aparência não vi nada, mas fiz as medições nos capacitores direto na placa e tem alguns que ao medir capacitância(ANENG 870 multimetro) ele não consegue medir, fica tentando mas não mede, será que é por causa de outros componentes ligados nele? achei estranho uns 4 ou 5 ficar sem conseguir medir e outros com media diferente, como o nobreak basicamente funciona tudo só o problema de levar voltagem menor que a devida para a bateria, achei que seja por estar medido direto na placa que está atrapalhando. Estou pensando em trocar esse C68, além do sugerido por voce C42, inicialmente. Sabe qual o conjunto de componente que está diretamente ligado a essa parte de carregar a bateria? obrigado.
  7. Olá @zazulak primeiramente obrigado pela atenção. Mesmo ele levando 19v para bateria ao inves de uns 25v posso começar com esse? se não der certo sabe os próximos? Obrigado novamente.
  8. Obrigado amigo, dei uma olhada, lá fala que foi queimou devido alimentação 220v, mas o meu não ocorreu isso, somente reparei que não estava carregando e fiz a medição e verifiquei a questão, infelizmente tem alguns que não gostam de ficar procurando defeito(levei em um lugar mas a pessoa falou que não tem reparo e que tinha que trocar a placa toda) - acontece que ele funciona tudo certo exceto pelo problema de carregar a bateria, por isso estou indo a procurar por gostar desse modelo.
  9. Olá Pessoal, Tenho um aparelho nobreak APC modelo BR1500LCD, uso ele em casa há mais de 5 anos e ele não está carregando mais a bateria, fiz os testes e ele está entregando 19volts para bateria onde deveria ser mais de 24volts visto que são duas baterias em série, alguem teria um dica de como resolver? e o esquema da placa também? ou até mesmo a placa para comprar. agradeço antecipadamente, Wellington
